Ressouder dispositif de charge sur carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2013 à 04:35:15
C'est peut être la batterie qui est HS ??
Marsh Posté le 04-05-2013 à 08:11:30
J'ai eu un portable HP à réparer qui avait le même problème.
Je crois que c'était un DV7xxx mais je ne suis plus certain.
Le problème venait de la prise d'alimentation coté portable qui a un petit contact central destiné à recevoir une tension qui indique que c'est bien le bon chargeur qui est connecté.
Cette prise est fragile, et la partie centrale interne se casse facilement à la base (plastique).
La connectique qui reçoit le 19V elle n'est pas fragile (extérieur et intérieur du cylindre).
Plusieurs solutions:
1) constater l'état du contact central et remettre en place, éventuellement redresser, coller...
2) Changer l'ensemble prise du portable avec bout de câble et connecteur vers carte mère. L'ennui c'est qu'il faut presque tout mettre en pièces pour y accéder.
Il faut aussi être certain de trouver la bonne pièce, à 30€ ?
3) souder une résistance de la bonne valeur... sur la carte mère, pour faire croire au portable que le chargeur est là et que c'est le bon, et supprimer le contact central.
Il faut aussi tout démonter.
En cherchant sur le net tu devrais retrouver tout ça comme je l'avais trouvé.
exemple:
http://h30478.www3.hp.com/t5/Ordin [...] td-p/17051
J'avais tout démonté, mais je m'étais contenté finalement de rafistoler le connecteur (colle au fond) et pour ça pas besoin de démonter.
Le manuel de maintenance pour démonter se trouve chez HP.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 22:39:07
| regis98 a écrit : C'est peut être la batterie qui est HS ?? |
Salut. En fait j'ai oublié de dire que quand je branche le chargeur originale un message s'affiche me disant que le signal est trop faible pour charger la batterie (un truc comme ça).
| yf38 a écrit : J'ai eu un portable HP à réparer qui avait le même problème. |
Ok je vais déjà mettre en pratique et je te tiens au courant (en espérant qu'il revienne sur mon portable ^^)
Merci à vous!
Marsh Posté le 04-05-2013 à 01:55:49
Salut tout le monde.
Je vous expose mon problème:
Sur un hp portable, j'ai bien le chargeur qui me fait fonctionner le pc, mais qui ne charge pas la batterie. Y a t il une opération à effectuer à l'intérieur au niveau de la carte mère?
Parce que j'ai trois fils, le 19v masse + et j'ai supposé que le 15v volt servait à recharger la batterie. Mais là plus rien.
Merci à vous.
