Ressouder connectique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2011 à 21:29:50
HP ça m'étonnerait, ils vont te changer la carte mère, à un prix dissuasif.
Tu es certain que  tout le connecteur est resté au bout de la nappe, et pas simplement une partie ?
Le connecteur est intact ?
le circuit imprimé aussi ?
Es-ce que si tu approches le connecteur pour le poser là où il doit être, tu peux voir les pins destinées à être soudées, ou sont elles en dessous du connecteur, sans partie visible?
En fait une bonne macro photo aiderait.
Si tout est visible, bien que petit alors la soudure par un artisan un peu doué avec un minimum d'équipement est possible.
Tu pourrais trouver une photo de la carte mère où on voit tout ça.
DV7 quel modèle ?
Marsh Posté le 09-04-2011 à 21:41:20
Je suis soudeur sur du CMS je peut ptétre t'aider.
Peut tu faire une photo stp ?
Marsh Posté le 09-04-2011 à 22:31:10
Fiou, je dois attendre que l'appareil qui fais macro soit chargé.
Sinon, oui tout le connecteur est resté sur la nappe.
Je vois bien les ptites broches (chez pas comment dire)
Et sinon sur la CM, je vois bien l'emplacement de ces broches.
Tu habites dans quel coin magic-ice ?
Marsh Posté le 09-04-2011 à 23:46:40
Voici des photos, le flash floute un peu tout mais c'est ce que j'ai pu faire de mieux.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 08:02:19
Il ne devrait pas y avoir de problème pour ressouder, en tout cas je saurais le faire, tu as vu où je suis dans le profil, si ça convient je peux, mais peut-être que Magic est plus près ?
Si tu devais le faire toi même, c'est possible, il te faudrait un fer à souder à panne assez fine, un peu de soudure fine, et si possible de la tresse à dessouder, mais c'est pas absolument necessaire.
Il faudrait aussi pour bien faire, une grosse loupe sur pied ou quelque chose dans ce genre, lunettes grossissantes par exemple.
Avec le fer, égaliser ce qui reste de soudure sur le circuit imprimé, et en ajouter un peu de manière uniforme sur toutes les plages à souder, sans faire de court-circuit, et sans excès.
Poser le connecteur en place et souder une extrémité en le plaquant bien contre le circuit, puis l'autre extrémité, sans ajouter de soudure.
Faire la même chose avec toutes les broches.
Si tout est bien soudé, c'est bon, sinon il faudrait ressouder les broches qui ne le sont pas bien, avec un peu de soudure cette fois (et c'est là que la tresse à dessouder peut être utile, pour enlever les ponts de soudure entre broches qui risquent bien d'arriver).
Pour enlever la nappe sans rien arracher, il aurait fallu basculer la partie supérieure du connecteur qui pivote autour de ses extrémités (fragile, il faut être minutieux, mais ça se fait), c'est elle qui presse la nappe contre les contacts qui sont coté circuit imprimé.
Je ne le vois pas bien mais probablement que ton connecteur est de ce type.
Attention parce que toutes ne se soulèvent pas par le même coté. (coté câble ou coté soudure).
L'optique grossissante est vraiment un gros plus pour faire ce genre de travail.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 13:22:26
OK, c'est pas le 1er portable que j'ouvre (je bosse dans l'informatique) mais d'habitude il y a un peu de mou sur la nappe et sur ce portable la nappe été scotchée.
Edit: j'avais jamais vu les ptit boutons sur ce forum pour éditer lol
Je vais attendre que Magic me dise vers où il habite, je me sens pas trop capable de faire ce genre de soudure, j'en ai fais au collège, mais la c'est trop petit et j'aurais peur (surtout que le portable n'est pas à moi)
A moins qu'une boutique informatique par chez moi le fasse ?
Marsh Posté le 10-04-2011 à 13:26:57
Oui c'est soudable avec un fer à souder classique panne 0,6.
Si tu est de Bordeaux et environ je peut t'aider, sinon... la poste
Marsh Posté le 10-04-2011 à 13:35:37
Vous habitez tous les 2 loin de chez moi (brest)
Vous pensez qu'une boite informatique peux faire ce genre de réparation ?
Marsh Posté le 10-04-2011 à 13:59:15
Une boite informatique non.
Il y a des boites spécialisées dans ce type de réparations, mais d'une part il faut les connaitre d'autre part elles travaillent plus souvent pour d'autres entreprises.
Cherche un peu, sinon tu peux aussi trouver quelqu'un comme nous près de chez toi, ou alors la poste vers Magic (s'il n'a pas peur de tomber sur un un PC à problèmes sans fin...).
C'est trop petit c'est vrai, mais tu peux pas savoir ce qu'on peut faire quand on a une optique qui permet de voir ce qu'on fait.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 14:04:04
Une boite informatique non, il faut trouver un gar comme moi, c'est à dire que ce n'est pas mon métier principale (je répare les téléphone mobile et console de jeux vidéo) mais il m'arrive de dépanner des connectique sur GPS, carte mère de différent appareil, caméscope, etc ... et qui vas te faire sa pour 10/15€
Marsh Posté le 10-04-2011 à 14:16:36
Sinon, il faudrait que j'achète quoi comme matos pour essayer de réparer ça ?
Ca pourrait peut etre me servir pour plus tard.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 14:18:55
Il te faut juste un petit fer à souder 30W maxi, avec un bon étain (a l'argent si possible) et idéalement mais pas obligatoire du Flux de soudure. En cas de catastrophe, prévoir tresse à dessouder.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 14:22:39
T'as une marque particulière à me conseiller ?
Marsh Posté le 10-04-2011 à 17:59:42
Qelques références:
http://www.pearl.fr/bricolage/outi [...] E2343.html
Professionnel, enfin faut pas exagerer...mais pas trop cher et semble correct.
D'autres matériels dont soudure et autre fer pas cher:
http://www.pearl.fr/bricolage/outi [...] 80101.html
Sinon il y en a de plus pro mais à moins de 40€ il ne doit pas y avoir grand chose. (Weller, Antex).
Marsh Posté le 10-04-2011 à 18:51:36
ok, merci, je vais voir demander autour de moi.
Sinon magic tu serais motivé pour que je t'envoie le pc ?
Sinon, techniquement, si je me lance à me le réparer, il faut que j'enlève la soudure sur la carte mère ? ou en chauffant et en posant les pattes dessus ça le fait. Est ce que j'ai un risque de griller la carte mère ?
Marsh Posté le 10-04-2011 à 20:29:23
Non, tu n'a pas besoin d'enlever la soudure, tu devrais juste en ajouter un peu, pour que la plage de soudure ait une petite réserve un peu bombée, de préférence à peu près pareil sur tous les points de soudure.
Après tu poses les pattes dessus et tu chauffes en appuyant légèrement sur la broche et en plaquant le connecteur contre le circuit imprimé.
Quand ça fond la broche descend vers le circuit tu enlèves le fer et tu attends quelques secondes sans bouger, que ça se solidifie.
En faisant d'abord les deux extrémités, et en regardant que tout est en place, après c'est plus facile, il suffit de chauffer à tour de role chaque broche pour la souder.
C'est plus facile que ça en a l'air, mais c'est encore plus facile si tu as quelque chose pour grossir (loupe ou autre).
Et c'est là que tu commenceras à te dire qu'avec trois mains ce serait encore mieux, mais bon, on en est tous au même point.
S'il y a un risque que le fer touche le plastique de la coque du boitier, il faut scotcher quelque chose qui la protège (carton, papier alu etc...).
Au passage, il faudrait que tu dises pourquoi l'ouverture du portable, si c'est autre chose que nettoyer le refroidissement, parce que si tu l'expédiais à Magic (ou moi s'il faut) il faudrait qu'on sache dans quel état il était avant de l'ouvrir.
J'espère aussi que le graphique n'est pas un Nvidia à problèmes de cette époque (G84, G86).
Marsh Posté le 10-04-2011 à 20:33:34
Pour faire quelques chose de propre avec des VRAIS soudure, il faus nettoyer les patte avec du décapant spéciale, idem sur la partie qui reçois le module.
Sinon oui je suis motiver tu m'envois un PM quand tu veux ;à
Marsh Posté le 10-04-2011 à 22:06:44
12 broches à souder, c'est pas la mort.
Perso, j'enlève toujours la vieille soudure à la tresse à dessouder, puis je passe un coup de tresse chargée d'étain et de flux, parceque les soudures d'origine n'ont plus de flux de soudage, donc elles prennent mal et "filent".
Tu soudes les broches d'extrémités pour maintenir le connecteur en place et ensuite tu passes sur les broches de la tresse chargée d'étain qui fera les soudures. Un meilleur résultat sera obtenu en mettant du flux décapant sur les broches à souder pour éviter que la soudure "file". Si tu as des ponts de soudure entre les pattes, tu reprends la méthode de la tresse chargée de flux décapant, puis ressoudage à la tresse chargée d'étain et flux étalé sur les broches à ressouder.
Comme décapant tu peux utiliser de la résine de sapin que tu fondras sur les broches avec la panne de ton fer à souder. Les résidus de flux s'enlèvent avec un coton tige imprégné d'acétone.
Avec cette méthode je ressoude des CI au pas de 1,27 sans aucun problème, mais je dois apporter plus de minutie dans l'apport de soudure pour des pas plus petits.
Bien entendu, ne pas trop chauffer pour éviter de fondre le plastique du connecteur.
Edit : Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais l'idée est là et fonctionne trés bien pour moi.
Marsh Posté le 21-01-2021 à 20:36:28
ayant de côté des remplacements de ports HDMI, j'ai trouvé ce post et me demandais s'il était toujours possible de le faire.
J'ai une HIS Radeon HD 7950 et un HP Pavilion G7-2348ef.
J'ai aussi un double port USB 2.0 dont un est endommagé sur une GIGABYTE GA-Z87M-D3H.
Je suis du côté de Bordeaux.
D'avance, merci.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 21:04:50
J'ai voulu démonter un hp pavillon dv7 pour accéder au ventilateur pour le nettoyer. (problème de refroidissement)
Sauf que j'ai eu un problème avant d'y arriver
La nappe est branchée sur une connectique sur la carte mère sauf que cette connectique est resté sur la nappe.
Du coup plus moyen de l'allumer. Je sais pas si vous voyer.
Que me conseiller vous ? J'appelle Hp pour qu'il me le ressoude ? une entreprise externe ?
Hp, c'est vraiment nul à démonter
Merci d'avance
