Mon ordi ne démarre plus après la mise en place du ventirad. [RESOLUT] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:27:40
rhooo, c drole. Je m'en serais bien douter... Mais qu'est-ce que j'aurai cramé! ET pourquoi il aurait cramé! Et en changeant de carte graphique, ca devrait aller! Pourtant, ca ne va pas!
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:28:15
Arf j'veux pas être pessimiste mais ...
Carte mère destroy p'être
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:30:57
c pour ça qu'elle ferait plus biiip?
EDIT: remarqué, une k7s5a, elle aura fait son age...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:33:43
Syl_83 a écrit : Arf j'veux pas être pessimiste mais ... |
pareil, la carte mere
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:38:59
je propose un clear cmos temps qu'a faire , t'as peut etre bourriné ta gfx et le fait de repasser a une plus ancienne ta mobo n'apprécie peut etre pas trop avec les parametres de la carte graphique plus récente ...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:44:43
non, clear CMOS, c fait... EN plus, j'ai déjà fait ce changement + d'une fois.
Ce que je ne comprends pas, c pourquoi la carte maman aurait claqué, j'y ai pas touché...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:44:54
Attend j'suis en train de capter...question de base, les drivers de la nouvelle sont compatibles avec l'ancienne ??
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:45:34
paraxial a écrit : non, clear CMOS, c fait... EN plus, j'ai déjà fait ce changement + d'une fois. |
Et elle est branché sur quoi ta carte graph ??
Un court jus ou autre et ciao
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:46:15
les driver différent ne devraient pas empêcher de booter ...
et de toute fasson tant que c nvidia les driver sont les meme ...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:46:43
il boote puis il s'éteint ? il boote mais pas de signal ?
essaie d'enlever un peu de la pate thermique et s'il boote puis s'éteint alors inverse le sens du ventilo
(désolé j'ai pas lu les débuts d'où les hypothèses )
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:51:58
hacktheworld4ever a écrit : il boote puis il s'éteint ? il boote mais pas de signal ? |
En gros il a bourriné son pc et après ça marche pu
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:54:11
Les ventilos s'allument, mais c tout... J'espère que ma carte graphique n'a pas pété... La carte mère a la limite, ca m'arrange... Ca fera une excuse pour changer de proc... Mais ce qu'il me fait peur c que la carte graphique n'ai créé le court circuit, et qu'elle ne recommense sur la nouvelle carte mère!!
Sinon, ca http://www.ldlc.be/fiche/PB00015644.html
CA irait, pour mettre un barton 2500+@3200+?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:54:46
ça irait mais essaie ce que je t'ai dit
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:55:32
moi j'aurai pris la nf7-s
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:55:33
hacktheworld4ever a écrit : |
Bourriner, bourriner, on peut quand même pas dire que j'aie bourriner. Par contre, j'avais les mains moites, mais moites... C ptet ca qui a fait un court jus...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:57:09
Enlever la pate thermique... De quoi? de la carte graphique? Mais j'en ai plus, moi, si il faut la remplacer. Et puis, je pense pas que c un prob de surchauffe.
(lis les lignes 3-5 du premier poste...)
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:57:17
officiellement nan, officieusement ça devrais meme si cette version de nforce 2 n'est pas prévue pour ...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:58:23
ça a justement l'air d'un pb de surchauffe car ton pc a booté, surchauffé, t'as remis sous tension , ça a recommencé a chauffé et ça a de nouveau surchauffé et buggé ...
PS : trop de pate thermique = isolent thermique !!!
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:08:23
voila c'est ce que disais de manière différente. la pate thermique sur le cpu enlève en
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:22:34
J'y ai pas touché, de plus, c'était un pad thermique, sur le cpu. et ça fait 6mois que le cpu tourne sans prob.
Pour la carte graphique, qu'il y aie un problème de surchauffe, c'est possible. Mais sur ma veille mx400, c'est impossible! Donc, ca devrait, en théorie, remarcher, alors... Mais ca remarche pas!!
Sinon, pour la carte maman, j'oubliait que je ne pourrai pas overcloquer le barton: ram a 33mhz.
Donc, n'importe quelle carte mère pas chère suffirais, non?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:24:28
si t'a mis ventirad avec de la pate thermique en plus du pad thermique c normal ke ça foire
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:26:27
hacktheworld4ever a écrit : si t'a mis ventirad avec de la pate thermique en plus du pad thermique c normal ke ça foire |
Moi j'dis que c'est la carte maman qui a pris un gros coup dans la tête, et pas l'cpu
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:27:02
moi je dis faut essayer une autre carte maman et un autre cpu et faire des combinaisons pour voir ce qui ne marche pas
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:30:28
J'pense que ta rien compris.
Le CPU, avait un pad thermique. Mais j'ai pas touché au CPU.
J'ai juste:
enlevé le ventirad de la carte graphique (le truc pour afficher les images... ), enlevé avec du white sipirit l'ancienne pate thermique, remis de la pâte thermique (fournie avec le zalman) une fine couche: 1 noisette, mais j'ai étalé le tout, ensuite j'ai mis le zalman.
J'ai allumé, ca a démarré, puis ça a freezer après 5-10min, j'ai redémarré, la carte mère ne va pas plus loin que le moment ou elle regarde la quantité de ram, je reboot, plus d'écran. Point bar.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:32:51
hacktheworld4ever a écrit : moi je dis faut essayer une autre carte maman et un autre cpu et faire des combinaisons pour voir ce qui ne marche pas |
Moi j'dis même qu'il faut jeter ce ù*^$ù* de pc et me le donner, moi j'saurait lui faire quelque chose
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:35:42
t'es sur que c'est dans son interet ?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:37:50
écoute, ta proposition est alléchante, Syl_83. Très alléchante, même, mais... Faut que je réfléchisse.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:38:18
Au fait... C possible que la pile de la carte soit morte? ET que ca soit ça qui fasse tout foirer?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:45:30
ça booteré et ça te dirait un message au début genre cmos battery low
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:45:44
moi je pense a une masse que tu as fait en remettant la carte graph.pour t assurer que c ets bien celle ci qui est dead,demarre ton ordi hors chassis,en prenant soin de tout bien isoler electriquement!!!
demarre avec le proc, son ventirad,un rette de ram ta carte graph et c ets tout.
si tout demarre dehors alors remonte tout dans le chassis.
j ai eu ce probleme avec ma 6800u:j el ai demontee pour la nettoyer et quand j ai remis il bloquait au boot.j ai fait ce que je t ai dit et ca a marche,j en ai conclu a une masse que j avais fait quand j avais remis la carte graph.souvent les pates des cartes graph,dans leur partie qui va sous la carte mere,fait masse avec le chassis
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:50:58
Ouhhh, ca m'intéresse, the boss, ce que tu me dit. Mais, petite question: qu'entends-tu par une masse? Si c du poids en plus, c'est pas impossible, ma carte est 2 fois plus lourde qu'avant.
Si je met la carte sur une table en bois, en laissant les entretoises, je ne prends pas de risques?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:57:09
ReplyMarsh Posté le 19-02-2005 à 16:09:06
Bon, rectification faite, je le ferai demain. Peux-tu me détailler un peu plus? Ou as-tu déposé ta carte? Sur une table en bois, c bon? Et avant quand ca n'allait pas, tu avait quand même une image?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 16:15:08
Moi, je proposerais de :
Tout démonter (mais vraiment tout !!!)
Essayez avec la CM, le CPU et une barrette mémoire. Si là, tu n'a aucun bip (tu devrais, en théorie avoir des bips qui disent "pas de CG" ) alors t'as un souci soit avec la CM, soit avec la mémoire (si c'était le CPU, la CM démarrerais quand même)
Si avec CM, CPU et RAM, ça démarre, ajoute la CG.
Puis tu complètes petit à petit !
Mais pense à tout bien démonter !!!
Et, heu, une fois tout démonter, attends quelques minutes que l'ensemble refroidisse, et si une sécurité qcq s'est enclenchée qu'elle se désenclenche.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 16:19:55
Bon, je vais essayer. Au fait, ca fait quoi, si je ne met pas la RAM? ca fait biip aussi?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 16:22:42
Ca dépend des CM. Certaines peuvent démarer sans RAM, d'autre non. Mais dans la plupart des cas, ça devrait démarer sans RAM (faire bip) !
Edit : heu, en fait, je suis sûr de rien sur ce coup là ! Je crois que je n'ai jamais essayé de démarer une CM sans RAM !
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:24:05
Bon. J'ai installé le ventirad zalman Vf700cu sur ma carte graphique. Pour le mettre, j'ai du un peu bourriner: Pour enlever l'ancien ventirad (tenu par des "crampon) et limer un trou extérieur (il y avait un condo qui gênait).
Enfin bref, je met la carte, je démarre. Tout marche. La première chose que je fais est d'aller dans coolbits pour voir les fréquences max. Sur l'autre ventirad, je pouvais monter --> 373 pour le GPU. Avec le zalman, je peux monter --> 393!
Content de mes exploits, je vais sur internet.
5min plus tard, l'ordi freeze.
Je reboot.
Il m'affiche le premier écran, et juste au début (quand il affiche Checking NVRAM), il ne conte même pas la ram que j'ai (dans mon cas: 5210000octels, je crois) ET plante.
Je reboot.
Et là, les ventilos tournes, mais plus d'affichage. Le disque dur gratte un peu au début, et arrete. Il reste juste la lumière rouge qui ne s'éteint pas (mais elle est très faible). Et les lecteurs font des trucs bizarres. Aussi, l'écran s'allume (tout est noir) pendant 7sec, et s'éteint pendant 11sec.
Je remet ma veille Gforce 2mx400.
Et là, ben c la même chose. Hormis que l'écran reste tout le temps éteint.
Pls, aidez-moi!!!
Message édité par paraxial le 20-02-2005 à 15:49:45
