Remontage de processeur [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2007 à 15:17:33
Si tu parles du gros truc sur la première photo, faut le laisser, c'est du cuivre, et ca fait partie du radiateur !
Quand au processeur, y a surement des restes de pad thermique, faut nettoyer ca avec un mouchoir ou du coton.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 15:28:09
Ouais mais je crois qu'il y a une fine couche de cuivre qui est restée sur la puce, et ca a l'air de solidifier la pâte.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:04:34
Bon, je n'arrive pas à enlever la pate. Qu'est ce que je risque si je la laisse et que je remets une couche ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:22:20
alcool + coton tige et ca part tout seul
nettoie bien les reseaux de condo a coté de la puce du proce (AMD barton?)
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:41:51
Pas loin, AMD Athlon XP
Les réseaux, à l'alcool aussi ?
C'est pas dangereux l'alcool sur la puce ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:50:43
Alcool à 90° (tu le trempes pas dedans, on est d'accord
) à appliquer avec un coton tige
Marsh Posté le 30-07-2007 à 16:20:37
Bon, ya pas d'alcool à 90, avec de l'alcool à 70, la couche de cuivre qui est sur la pâte ne veut rien entendre, je crois que je vais juste mettre de la pâte et le remonter direct. Si mes parents le poussent pas, il devrait pas y avoir de problème, si ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 16:33:11
ahah, c'est ca, moquez vous moquez vous, c'est facile quand on a l'habitude ![]()
Marsh Posté le 30-07-2007 à 16:45:22
Il n'y a pas couche de cuivre, le cuivre fait partie du rad. La pâte thermique n'est pas en cuivre, elle est de couleur blanche, tu nettoie juste ça et tu remets une nouvelle couche sur le processeur et tu fixe ton rad.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 16:57:27
Oui mais quand j'ai démonté le processeur, il y a du cuivre qui est resté sur la pâte thermique, et assez pour m'empécher d'attaquer la pâte. D'ailleurs la pâte je n'en vois qu'une petite partie, sur les côtés du processeur et il y a une marque rectangulaire au milieu du radiateur, là où était le processeur.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 17:54:19
tu peux faire des photos plus nettes du processeur ? en mode macro peu etre ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 17:59:15
J'ai pris les photos avec mon portable, je n'ai rien d'autre.
De toute facon j'ai remonté le processeur sans gratter la pâte antérieure et ca n'a pas (encore) grillé. 37 degrés, ca va pour un processeur non ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 19:13:51
C'est tres peu pour un Athlon
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:20:56
Ah ok, en même temps, c'est un ventilo bourrin, il est branché sur une alim de disque dur…
Sinon, même si vous ne m'avez pas forcément beaucoup aidé puisque en définitive je l'ai remonté sans nettoyer, je tiens à tous vous remercier pour votre aide et votre patience.
De toute facon, je pense que je repasserais un de ces jours, car autant niveau software, je me démerde bien, autant niveau hardware, comme vous avez pu voir, c'est moins ça…
Bref, à une prochaine ![]()
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:36:27
Marsh Posté le 31-07-2007 à 13:10:56
Fiston c'est quoi cette odeur ??? hein ?! quoi ? quel odeur ? ben l'ordinateur on dirai qu'il va ...... BOOOOUUUUUUMMM !!!!!!................
Marsh Posté le 31-07-2007 à 13:15:33
Fallait gratter la patte thermique.....on t'avai pourtant prevenu ![]()
Marsh Posté le 29-07-2007 à 14:54:08
J'ai du démonter le processeur du pc de mes parents, mais j'ai un problème pour le remontage.
En effet, le revètement entre le radiateur (de la marque ThermalTake) et le processeur me parait bizarre, et ca ne ressemble pas à de la pâte thermique, c'est une couche d'une épaisseur d'une carte de crédit, et de 3cm de diamètre, couleur cuivre, et plutôt dure.
On voit la marque du processeur dans ce revètement, et du côté de la puce, on a une très fine couche de ce matériau (comme si ca avait collé).
Pour en venir à mon problème, j'ai un pote qui m'a dit qu'il fallait toujours remplacer la pâte thermique avant de remonter le processeur, mais dans mon cas le revêtement ne s'enlève pas (est ce d'origine ou est ce que ca a été ajouté par celui qui l'a monté ? ).
Qu'est ce que je dois faire ? Ajouter la pâte termique directement au dessus de la puce ? Essayer de l'attaquer avec quelquechose de plus résistant que du carton (j'aimerais éviter vu que ce n'est pas mon processeur) ?
En annexe, quelques photos :
Merci par avance de votre aide.
Message édité par Sekiltoyai le 30-07-2007 à 22:22:22
