Problème de RAM ! [Non Resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2007 à 01:02:00
Alors pour répondra a tes questions.
1)3-4-4-8 signifie les Latence de tes barettes, ou temp de réponse.
2) Pour pallier à ce genre de probleme je demanderai a un ami de me preter ses barettes et voir si ce n'ai pas la Motherboard. Ou alors prendre tes barettes et inversement. Si cela n'apporte pas succes je dirais que cela vienne justement de la Motherboard.
3) Non, si tu as deja essayer et que cela ne change rien.
4) Le passage e 2T a quand meme des risques ! Et cela et irevercible sur votre materiel ! Ce passage signifie a ameliorer votre Latence d'ou 3-4-4-8 le 1er "3" qui deviendrai en "2"
5) Faut essayer
Si cela n'apporte aucuns succes un seul conseil retour SAV
Marsh Posté le 08-08-2007 à 11:56:55
Salut Alex,
J'ai réussi à comprendre entre temps ce que signifiait les 3-4-4-8. J'avais compris qu'il s'agissait du nombre d'impulsion horloge qui étaient necessaires pour différentes actions (lecture, écriture...) Ces chiffres servent donc à quantifier les temps de réponse de la mémoire. Cela correspond donc avec ta réponse ce qui me rassure (j'aurais été mal dans le cas contraire
Pour ce qui est du voltage, j'ai essayé de le monter un peu mais ensuite mon pc ne veut plus booter... J'avais essayé +0.05 puis +0.1 mais sans succès. Je suis donc revenu au voltage initial. Je n'ai donc pas vraiment pu tester l'effet d'un voltage supérieur sur ma ram... Est-ce normal que mon pc refuse de booter dans ces conditions ?
Quels sont les risques au passage en 2T ? Griller les barettes ? Si c'est le cas, je ne vois pas en quoi cela pourrait m'aider surtout si c'est pour gagner en latence ce qui pour moi signifie tuning mémoire alors que je souhaites simplement corriger mon problème...
Marsh Posté le 08-08-2007 à 14:25:53
J'ai oublié : qu'est ce que cela signifie 2T techniquement parlant ?
Marsh Posté le 08-08-2007 à 14:33:44
| Alex9550 a écrit : ... |
Tu confond CAS et CPC.
Le Cas 2 est plus performant que la cas 3, mais potentiellement plus vite sujet à instabilité.
Le CPC (command per clock) est un timing "secondaire"... lui aussi gage de performance lorsqu'il est serré ou de stabilité si relâché (certains bios donnent cpc enabled pour cpc 1T et disabled pour 2T)
en résumé; ta ram en 3-4-4-8 2T risque d'être moins performante mais plus stable que des timings plus resserés tels que 3-3-3-8 1T par exemple
Blackphoenix80 > si tu as des erreurs memtest, faut d'abord chercher à stabiliser ça avant de démarrer sur le système, sinon, tu va l'endommager au point que ce ne sera plus les ram l'origine des BSOD mais le système qui est dans les choux (à réinstaller).
T° des barettes ? sont elles bien ventilées ?
Essaye de baisser la fréquence de la ram pour voir si les erreurs memtest disparraissent.
Si non > SAV
Si la fréquence stable est tres éloignée de la fréquence certifiée par g-skill > SAV
Essaie aussi de changer de paire de slot ram.
Marsh Posté le 08-08-2007 à 14:43:47
Essaye d'augmenter un peu les temps de réponses (de +1 par exemple) et/ou réduire le FSB de la RAM (500 à 400 par exemple).
J'avais eu des soucis de RAM ya pas longtemps et c'est au contraire car elles étaient survoltées que sous voltées (enfin plutot qu'elles devaient tourner à 2,1V mais ca marche mieux en auto à 1.9-2V avec ses timings serrés) donc pour moi augmenter le voltage n'est pas la solution.
Teste le 2T par contre.
Sinon la première pensée que j'ai eu en lisant ton post c'est un problème de carte mère, ou en tout cas de compatibilité avec ta RAM, car c'est étrange que tu aies seulement des erreurs sous memtest lorsqu'il y a les 2 barettes
Marsh Posté le 08-08-2007 à 16:47:01
| teddy bear a écrit : |
Je crois effectivement que je vais ré-installer mon système ce week end histoire d'investiguer à partir d'un système à peu près propre...
J'installerai que les softs necessaires pour tester tout cela (Everest, Memtest, Cpu-Z...)
D'ailleurs avez-vous des softs précis à me proposer pour investiguer sur mon problème ?
La fréquence se baisse comment ? Un simple paramètre au niveau du Bios ?
Y a-t-il des précautions particulières à prendre avant ?
| mynameishellfire a écrit : |
Comment cela se fait-il ? Un simple paramètre au niveau du Bios ?
C'est en effet quelque chose qui me fait un peu peur...
Si j'ai bien compris ce que j'ai pu lire par ailleurs, cela est possible car je suis sur une architecture AMD et donc que la fréquence du bus et celle de la ram ne sont pas liées (contrairement aux architectures intel) ?
Marsh Posté le 08-08-2007 à 16:56:54
Oui, la fréquence de la ram se rêgle dans le bios.
Pas de précaution particulière à prendre, si la fréquence fixée manuellement est < à la fréquence de certification constructeur.
Si la fréquence fixée manuellement est > à la fréquence de certif, ça s'appelle de l'overckloking, et le risque est un risque d'instabilité de la machine (mais ce n'est pas le but de la manoeuvre de monter la fréquence... seulement la baisser pour vérifier que la baisse rétablit la fiabilité du pc)
Marsh Posté le 08-08-2007 à 17:10:50
oui tu devrais tester avec les paramètres "jedec"
ceux dans le spd de tes barrettes , tu peux les avoir avec cpu-z
donc tu mets la ram à 400mhz(pc 3200) et met les valeurs de timing en auto si possible
tu regarde ensuite sur cpu-z les timing appliqué et ceux du spd pour voir si ça correspond.
ainsi tu aura un réglage stable de ta ram et tu pourra relancer un test.
monter la tension de la ram est une mauvaise chose.
Marsh Posté le 08-08-2007 à 17:12:08
Tu peux faire tout ça à partir du bios, ca ne devrait pas être source de problèmes, au contraire j'espère pour toi ![]()
Marsh Posté le 09-08-2007 à 11:30:02
Ok donc j'ai rendu visite à mon Bios hier soir mais je n'ai pas trouvé où regler la fréquence de ma ram...
Par contre j'ai réussi à remplacer les paramètres de ma ram qui étaient fixés manuellement par un paramètrage auto à partir du spd.
Enfin c'est ce que j'ai compris. Et effectivement, j'ai repassé derrière memtest sans avoir touché aux barettes (les deux sont présentes et n'ont pas bougé de slot) et aucune erreur à déplorer après 3 passes.
Il semble donc bien qu'à la fréquence normale (indiqué par le constructeur) les barettes ne soient pas stables.
Enfin c'est ce que j'en déduis. Et vous ?
Comment obtenir les paramètrages effectivement utilisés depuis ma modification et les paramètrages du spd pour les comparer aux valeurs initales qui étaient entrées dans mon Bios ?
Marsh Posté le 09-08-2007 à 11:32:09
Si tu n'as pas touché à la fréquence c'est qu'elle n'est pas en cause, les timings par contre devaient être trop "agressifs" pour l'une ou les 2 barettes.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:51:28
Si tu as acheté un kit 2x1024 (les 2 barettes étant dans la même boite), normalement il n'y a aucun pb pour qu'elles fonctionnent ensemble. (c'est l'interet des kits)
Vérifie dans ton bios si le paramétrage mémoire est bien en AUTO, et si après avoir réinstallé ton système, tu as tjr des plantages, renvoie au SAV.
Le plus simple pour vérifier que le pb vient bien de ta mémoire, c'est de faire le test avec 2 autres barettes mémoires.
Si c'est stable, c'est bien tes barettes mémoire, si c'est tjr instable ... ca peut être autre chose.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 18:59:46
| Hoengrish a écrit : |
Oui ça c'est au moins une chose que j'ai compris. Mon seul problème c'est de les trouver les deux autres barettes
Le prochain que je croise avec des barettes dans la rue, je le sequestre chez moi le temps de faire le test
| mynameishellfire a écrit : Si tu n'as pas touché à la fréquence c'est qu'elle n'est pas en cause, les timings par contre devaient être trop "agressifs" pour l'une ou les 2 barettes. |
En fait je ne sais pas trop à quoi j'ai touché. Enfin si. Mais non....
J'ai simplement demandé à la carte mère (Bios) de trouver les paramètres de la ram à partir du spd.
J'avais aussi le choix de fixer moi même tous les paramètres (ce qui avait été fait auparavant) ou de mettre le paramètrage en auto.
Vu que j'ai essayé SPD et qu'il marche à priori c'est bon. Je testerai à l'occasion le mode AUTO.-
Pour en revenir à ta remarque, je ne sais pas si ces modifications n'ont pas modifiées en arrière plan la fréquence des barettes ...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:16:27
Je ne suis pas un expert dans le domaine. Je ne suis en tout cas de votre niveau. Je vais donc essayer d'être clair dans mes propos.
Je suis l'heureux propriétaire d'un carte mère ABIT FATAL1TY AN8 SLI (Socket939/nForce4 SLI/DDR400/PCI-Express/SATAII). Enfin l'heureux propriétaire jusqu'à il y a quelques jours
J'ai équipé cette carte mère d'un processeur AMD ATHLON 64 (3700+ / 2.2 GHz - Socket 939 - L2 1 Mo - OEM) et de deux barettes mémoire 2x1024Mo GSKILL EXTREME SERIES (Ref 2GBHZ Overclocking - PC4000 - 500MHZ 3-4-4-8)
Depuis quelques jours, mon pc plante assez régulièrement (écran bleu) ou alors c'est mon jeu (battlefield 2) qui fait de nombreux retours windows. Sachant que tout ceci fonctionnait très bien depuis plus de 6 mois, je me suis demandé ce qui avait bien pu modifier la donne. Mis à part de fréquentes mises à jours Windows, aucun changement à noter. J'ai donc cherché du coté de mon matos et j'ai logiquement retesté mes barettes à l'aide de memtest. A la ce fut la catastrophe :
Les barettes semblent stables quand elles sont séparées : 3 passes sous memtest chacune et aucune erreur à déplorer.
Par contre, ensemble : à chaque passe, de nombreuses erreurs apparaissent lors du test numéro 8...
J'ai essayé de monter un peu le voltage de ces barettes (2,80 à 2,85 puis 2,90) sur les conseils d'un ami mais sans résultat. Je suis depuis redescendu à 2,80V qui était le règlage par défaut.
Dans ce contexte, pourriez vous m'expliquer :
1) ce que signifie les différents paramètres/caractéristiques de mes barettes (entre ce que signifie 3-4-4-8 ... etc ...) ?
2) ce que vous feriez pour pallier à ce problème ? (sachant que l'ultime solution c'est le retour atelier des barettes pour échange)
3) si augmenter le voltage des barettes sert véritablement à quelque chose ?
Si d'aventure, je devais réaliser d'autres tests pour vous aider à affiner vos réponses, n'hésitez pas. Encore une fois je ne suis pas un expert mais je ferai mon possible pour tout comprendre.
J'ai par ailleurs lu sur le forum d'autres posts pour des problèmes différents mais pas trop éloignés non plus. Plusieurs fois il a été conseillé de modifier quelques paramètrages au niveau du bios (passage en 2T...).
4) que signifie cela et quels en sont les impacts ?
5) cela pourrait-il m'aider dans mon cas ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
J'espère ne pas avoir raconté trop de conneries vu mes faibles connaissances coté matériel informatique.
Cordialement,
Message édité par Blackphoenix80 le 08-08-2007 à 14:26:38
