Problème après formatage d'un pc : plantage au clic ! [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2007 à 16:42:46
| redalt a écrit : Bonjour à tous Une connaissance à un problème bizzare avec son PC, après divers plantage sous un jeux, elle décide de formater (au redémarage du pc pas de problème spécial sous windows). |
Si c'est le fait de cliquer qui provoque le reboot, le problème est probablement d'origine software (windows,virus...). Elle a essayé de voir ce qu'il se passe en mode sans échec?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 16:43:25
Memtest pour être sûr de sa mémoire ![]()
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:04:04
En mode sans echec elle à le même problème.
Je vais lui passer memtest, il y a quelque chose de spécial à configurer car je n'ai jamais utilisé le logiciel.
Et si c'est un port de la carte mère qui est défectueux, memtest l'indiquera ?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:08:17
Memtest c'est, comme son nom l'indique, un logiciel pour tester la mémoire.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:08:47
Memtest c'est que pour les mémoires ram, tu le dl ici:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:11:28
http://netah25.developpez.com/Tutoriels/TutoMemtest86/
Je pense que ça devrait t'aider.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:22:27
OK merci bcp vais lui donner la disquette et lui dire de tester ca
Edit : Memtest n'as retourné aucune erreur !! Elle va reinstaller et on vera bien :s
Marsh Posté le 25-07-2007 à 17:09:29
Problème résolu après réinstall c'était bien d'origine software, merci ![]()
Marsh Posté le 24-07-2007 à 16:38:27
Bonjour à tous
Sur les forums le plantage en question avait peut-être un rapport avec la RAM, elle décide donc de tester ses barettes une à une, elle éteint le PC laisse 1 seule barette et redémarre et la arrivé sous windows, le moindre clic fait planter le pc !! Elle a fait le test avec chaque barette elle arrive au même résultat.
La carte mère est une Asus A7N8X Deluxe Gold, elle a 3 barettes de ram (2 de 256 et une de 512 en DDR400)
Qu'est ce que cela pourrait être ? Je pense pas que cela soit du au RAM son problème de clic car les 3 barettes font ca.
Problème avec de l'electricité statique ? Carte mère ? Reformater ?
Dans le doute je vais lui passer une ancienne barette de ram pour tester au cas ou mais ca semble bizzare.
Merci d'avance
Message édité par redalt le 25-07-2007 à 17:09:47
