[Résolu] Doute sur un branchement carte mère
Doute sur un branchement carte mère [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2007 à 18:58:36
Je suis en train de monter une carte MSI 945P Néo mais j'ai un doute en ce qui concerne la connectique. La prise ATX est un peu plus grande et j'ai donc ajouté la "rallonge" comme il conviens de faire. Par contre visiblement le système ne démarre pas. Il y a une prise comme celle des alim disques dur sur la carte. Au niveau notice traduite en français ils disent que c'est une sortie 12v. Dans la notice anglaise par contre ils disent que c'est ce qui alimente le CPU.
Du coup je fais quoi ?
Je branche une connecteur dessus comme s'ils faut alimenter la carte ?
J'ai un peu la trouille   :??:
Merci pour un conseil à ce sujet ...
Gerald
Message édité par jessclub le 23-04-2007 à 19:54:08
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:02:02
Ce connecteur tu ne le branches pas non, par contre en haut a gauche tu as un connecteur carré/4pins, lui tu dois le branché, sinon ça ne boot pas.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:04:26
Ben non ce sont les nouvelles connectiques. Il y a un connecteur mais qui a 8 pins.
Sinon il y a ce connecteur type alim périphérique ide (donc 4 pins)
Message édité par jessclub le 23-04-2007 à 19:04:54
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:07:13
Il te faut brancher le connecteur 20/24 pins aisi que le connecteur 4 pins pour alimenter le cpu.
Ensuite pour ce qui est de la prise molex sur ta cm je pense que tu dois brancher une molex dessus. J'ai une Dfi lanparty nF4 et j'ai la meme prise dessus, que j'ai branché sinon ca fonctionne pas.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:33:29
Quelle merde, ça ne marche pas avec le molex de branché. Il y a par contre un connecteur 8 pins, mais je n'ai pas une telle prise sur mes blocs alim !!!
Est ce qu'il faut la 24 pins + molex + 8 pins ?
Message édité par jessclub le 23-04-2007 à 19:34:14
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:35:54
Avec 4pins ça devrait fonctionner aussi. Tu n'as pas un cache sur 4 des 8 pins?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:37:05
Ben non, pas de cache ...
Tu crois que je peux tenter des tests de branchement (j(ai une connectique à 6 pins par exemple)
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:38:16
Effectivement je viens de vois cette fameuse prise http://www.ixbt.com/mainboard/msi/ [...] rd-big.jpg
Ca ressemble a une version ameliorée du traditionnel connecteur cpu 4pins :/
Tu as essayé de brancher la prise 4pins du cpu quand même ? ca laissera les 4 autres sans rien mais bon.
Edit : un peu tard
Message édité par Cabri le 23-04-2007 à 19:38:58
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:38:26
Ne te sers pas du connecteur 6pins, c'est pour le pci express.
Message édité par Down to the Devil le 23-04-2007 à 19:39:18
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:40:18
C'est pour la carte graphique, tu pourra pas la brancher de toute facon.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:43:40
D'après la doc c'est 4x la masse et 4x 12 volts.
Le 8 pins : JPW1
Le molex : ATX2
Sur la doc anglaise ils disent du connecteur molex + 8 pins :
This 12V power connector is used to provide power to the CPU.
MSI Reminds You...
1. These three connectors connect to the ATX power supply and have to
work together to ensure stable operation of the mainboard.
2. Power supply of 350 watts (and above) is highly recommended for
system stability.
3. ATX 12V power connection should be greater than 18A.
Message édité par jessclub le 23-04-2007 à 19:44:30
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:49:20
Essayes quand meme de brancher un connecteur 4 pins, laisses les autres "vides".
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:53:28
Effectivement ça fonctionne  :love:
Encore merci  :ange:
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:55:28
De rien :jap:
