CPU Fan RPM.... 4000-4400 [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:00:16
| bobyback a écrit : Mon ordinateur fait un peut de bruit et le fan du cpu tourne a 4000 rpm esce normale??? La température varie vite 49-51-50-49-52-49-50....  |
La température que tu as est normale pour ce processeur.
Pour aider le fan cpu, ajoute un ventilo à l'arrière de ton boitier.  Ca devrait permettre au fan cpu de tourner moins vite pour arriver à maintenir une température correcte au niveau du proc.  Si tu en as déjà un, il faut en mettre un avec un débit d'air supérieur, voir en ajouter un au devant du boitier.
Sinon, si tu es juste inquiet pour le bruit: pas de soucis tu peux rester comme ca longtemps.  Au pire, le proc + ventilo sont garanties 3 ans par intel.  Maintenant si tu as acheté ton PC dans une grande surface, je ne sais pas trop comment se passe la garantie.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:13:39
salut, moi j'ai ajouté des ventilos mon proc a effectivement diminué en temperature (de 44-46 a 38-39)mais son ventilo tourne toujours a la meme vitesse (3900-4100) (pas de quoi s'affoler je pense)
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:24:56
| Down to the Devil a écrit : C'est le ventilo box? |
si c'est celui ci que tu as bodyback, je comprends que tu tinquietes. il est très bruiyant, mais c'est normal (cest ca le pire)... tu peux le changer par un modele plus performant et moin bruiyant change de rad par la mm occasion
Marsh Posté le 31-12-2004 à 15:58:02
Bon ben jai un boitié générique ! jai un Gros gros fan sur mon power supply ben je veut dire plus gros que la normal juste au dessus du cpu jai celui du cpu jai un a l'arrière pi lui de devant débrancher penssant que le bruit venais de la.... le matin la pièce est plus froide la il tourne dans les 2000 mais je croit bien quil va augmenter
... Alors je devrai changer de fan sur le cpu??
Marsh Posté le 31-12-2004 à 18:33:02
Bon J'ai réglé le problème!!
1- Le fil du CPU pognais dans le Fan du CPU... la venais le bruit
2- Jai installer 3 Fan 2 a lavant 1 a larrière : Le cpu Fonctionne a 36 Degré!!
 La MB 26
Bon voila!
Marsh Posté le 31-12-2004 à 03:29:58
P4 3.2E
Asus P5GD1
Message édité par bobyback le 31-12-2004 à 18:33:21
