Bip continue alors que tout fonctionne! [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2008 à 19:43:36
vérifie les températures, a mon avis tu as mal monté ton watercooling, c'est peut -etre ça .
Aussi la pompe tu l'as branché ou ? sur un connecteur d'alimentation (molex) ou le connecteur ventilo cpu de la carte mère, c'est peut etre parce que la cm ne détécte aucun ventilo connecté et elle bip pour t'informer.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 19:55:55
merci pour ta reponse
les temperature sont excellentes!
le watercooling, j'en suis pas a mon premier et le branchement est bon.
la pompe est branché en permanence, directement au courant.
le connectgeru ventilo de la cm n'est pas utilisé et le bios m'indique 0tr/min ce qui est normal, mais comme indiqué ci-dessus, j'ai deja testé cette option est branchant un ventilateur dessus. sans changement.
ce qui est vraiment etrange c'est que le pc marche! ca doit etre une erreur debile j'imagine, m'enfin, mardi je pars en deplacement professionnel, ca me videra la tete...
Marsh Posté le 21-04-2008 à 14:53:27
J'hallucine!!! j'ai trouvé!
Une erreur bête, comme d'hab! Une nuit de sommeil m'a permis de retrouver mes esprits et de réfléchir au problème plus détails
Après multiple analyse il m'est apparu que 2 possibilités:
-mon alimentation n'est pas assez puissante
-une prise molex brancher sur une carte inutilisé fout la merde
Après test je me suit rendu a l'evidence que mon alimentation achetée si cher à l'époque était un très bon choix et que cette dernière demeure largement assez puissante et fiable pour ce genre de système (merci ENERMAX).
Donc je me suis intéressé de plus près à une derniere possibilité: en effet je possède une carte qui me permet de relier ma pompe (watercooling) à mon alimentation (afin d'évité que celle ci tourne en permanence). J'avais brancher une prise molex sur cette carte sans y brancher la pompe(pompe drectement brancher au courant pour les tests). Hors je viens de découvrir que cette carte BIP lorsqu'elle détecte un mauvais fonctionnement de la pompe (tant mieux!).
bon, pour les curieux voila une photo expliquée de ma tour avec en haut a droite, la carte en question.
Les envieux de pc multimedia puissant n'ont qu'à s'inspirer.
Pour info, la tour est un boitier Silverstone LC13 Noir
 .jpg)
Marsh Posté le 20-04-2008 à 17:26:12
Slt tt le monde!
Voila mon petit souci... Je viens de finir de rebrancher mon pc et tout fonctionne sauf que j'ai un bip continue!
Le pitch:
J'ai un pc multimedia watercoolé (cpu + cg) avec lequel je joue, je mate des films sur ma tv.
Jusqu'à aujourd'hui, le cpu était refroidi avec son ventilo d'origine puisque j'attendais de recevoir un adaptateur pour mon waterblock cpu.
Je décide de finaliser l'installation avec mon waterblock cpu. A ce moment, LE PC MARCHE PARFAITEMENT.
Je démonte, remonte et rebranche tout, cable et watercooling.
Je test le watercooling: pas de prob donc je lance le pc après une dernière vérif du cablage.
Tout semble ok, je branche au secteur, j'allume et BIIIIIIIIIIIIIIIPPPP !!!
Après plusieurs vérifs, impossible de trouver le pourquoi.
CPU, CG et CM bien brancher à l'alim. Les DD aussi. La RAM inchangée.
J'ai essayé de rebrancher le ventilo du cpu à la carte mère des fois que. Sans changement.
Donc au final: j'ai un pc parfaitement fonctionnel avec un bip continue ultra stressant en bonus !!! DES IDEES ??????
Ma config:
CM: MSI P35 Neo
CG: 8800 GTS 512
CPU: E8400
RAM: 4x1Go Corsair DDR2 CMX1024-6400C4
Alim: Enermax EG565AX-VE (535W)
Autres: Audigy 2, pioneer 111D, 6 DD interne (200-500go), CControleur IDE+SATA
Une précision:
Le bip est le même quand la carte graphique n'est pas branché à l'alim.
Sauf qu'ici la carte est branché et la pc marche (windows, jeux, etc...)
Donc c'est surement la carte graphique qui bip mais pourquoi?
Message édité par LaRomz le 21-04-2008 à 14:42:55
