Conseil achat mémoire RAM compatible [RÉSOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2007 à 23:09:11
Salut Mickael11,
ok je vais téléchargé ce logiciel et l'installer pour avoir un diagnostic de mon PC. Ensuite j'espère que je serai quelle mémoire est-ce qu'il faut que j'achète...
Marsh Posté le 03-06-2007 à 23:15:57
Re,
je viens de lancer un diagnostic avec Everest et voici le résultat
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 32-bit ECC
Correction d'erreurs Single-bit
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 2
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Type DIMM, SDRAM
Du coup, quand je vais sur le site de LDL* ou Montgal*, je dois choisir quoi comme critère pour être sûr de ne pas me planter dans mon achat ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 23:40:17
Nom de la carte mère MSI K8TM-ILSR (MS-6741)
En fait, j'ai compris qu'il fallait que je prenne de la DDR DIMM mais après je comprends pas trop tout ce qui est fréquence et tout.
Merci infiniment Mickael11
Marsh Posté le 03-06-2007 à 23:46:46
Ton processeur c'est bien soit un amd sempron ou athlon ??
Marsh Posté le 03-06-2007 à 23:54:21
dans ce cas ta cm c'est elle http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=337
Marsh Posté le 04-06-2007 à 00:00:47
OK merci beaucoup, je viens de voir que je pouvais prendre du 333. C'est cool. Merci à toi ![]()
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:52:18
Salut à tous,
mon ordi commence à vieillir un peu et j'aimerais bien le booster un peu en achetant de la mémoire RAM.
J'ai lu un bon paquet de topic sur la mémoire mais comment savoir quelle mémoire est compatible avec ma carte mère.
Si une solution qui évite d'ouvrir mon PC existe, ça serait top
Merci d'avance de vos réponses. Bon forum à tous.
.: Tynounours :.
Message édité par tynounours le 04-06-2007 à 00:01:11
