Athlon XP 2800+ reconnue en 1250Mhz [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2004 à 21:27:15
tu as du te planter .. verifie bien sue tu es a 166mhz de FSB pour le CPU ..
Sinon t'inkiete tu peu installer windows sans probleme ...
Marsh Posté le 11-09-2004 à 21:29:34
le FSB est bien en 166mhz
mais meme si j'installe, c pas normal kan meme
il devrait tourner à 2.08Mhz
c possible que le proc est un probleme ? pourtant il est neuf de ce matin
Marsh Posté le 11-09-2004 à 21:34:33
C'est ptet une mobo avec jumper, regarde bien au cas ou elle serait pas sur le coef 7.5
Marsh Posté le 11-09-2004 à 21:38:40
je vois sur la notice qu'il y a CPU FSB Jumper
mais le fsb est bien en 166mhz, donc ca doit pas etre ça, non ?
Marsh Posté le 11-09-2004 à 21:38:47
non non... la K7N2 c'est une belle merde ..
kan je changer de FSB pour essayer de O/C .. trop la merde.. soit elle faisait des reset (retour a 100mhz) .. soit écran noir ..
ta essayé de metter 133mhz ?
Marsh Posté le 11-09-2004 à 21:41:51
ta mobo elle a un probleme ..
té sure ya pa de Jumper ? fait un RESET BIOS avec le jumper .. et relance la .. elle est faite pour encaisse le FSB a 166 ya pa de raison kelle fasse des caprices ..
Marsh Posté le 11-09-2004 à 21:44:56
ben le fsb est bien en 166. C ça que je comprend pas
c que la frequence du proc qui deconne
Marsh Posté le 11-09-2004 à 21:46:04
là j'ai attaqué à installer le windows
c bientot fini (plus que 10 min)
je le fais desuite apres
Marsh Posté le 11-09-2004 à 21:51:36
Sous XP, il est à 1.24Ghz
je vais faire un reset du bios
je peux voir sur le schema de la mobo qu'il y a seulement les jumpers pour la frequence du FSB CPU et du mode FSB. Mais rien pour le coeff
je fais un reset bios
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:04:57
un reset du bios ne change rien
Voila ce que j'ai ds le bios
Current CPU Clock 1250Mhz
System Performance AUTO
CPU FSB Clock 166Mhz
CPU Interface Normal
FSB/DRAM Ratio By SPD
Current DRAM Clock 200MHz
Memory Timings By SPD
T-(RAS) 8
T-(RCD) 3
T-(RP) 3
CAS Latency 2.5
FSB Spread Spectrum 0.50%
Je peux seulement changer les lignes 2 et 3
tout le reste est bloqué
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:10:23
J'ai maintenant acces aux lignes 2, 3, 4, 5 et 7
Je mets un ratio de combien ?
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:12:47
Au 5 tu met 12.5 mais je suis pas sur de ton truc pour le 2080MHz pour un 2800+
C'est ce que j'ai pour mon 2600+
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:13:24
quand je change le FSB/DRAM Ratio, je seulement le Current DRAM Clock qui change
la frequence du proc ne bouge jamais
ouinnnnnnn
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:13:54
Quelle est le modele precis de ta CM ?
Dapres moi tu dois avoir deux jumper regarde ton manuel. Les jumper nome J10 et J11. Essaye de les bouger et cela devrais te permettre davoir la bonne frequence !
Jai eu ce probleme avec une Gygabite sur chip nForce 2. Javais bien mis dans le bios le FSB 166 mais tant que je navais pas bouge un jumper il ne voulait rien savoir !
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:15:27
je peux pas aller jusque là
mon choix est:
By SPD
2:1
5:3
3:2
4:3
5:4
6:5
1:1
5:6
4:5
3:4
2:3
3:5
1:2
auto
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:16:15
| magnancc51 a écrit : je peux pas aller jusque là |
C'est pas le bon truc spour ça ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:19:26
| magnancc51 a écrit : C la MSI K7N2-L Force2 |
Inconnu au bataillon !
Voici les CM de MSI :
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] AME=Socket
C laquelle ?
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:20:12
| magnancc51 a écrit : en J10: FSB Mode Jumper |
Voila c ce que je te disait. Donc essaye de changer ces jumper un apres lautre pour tester ![]()
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:22:57
J'ai acheté la mobo à Microconcept, j'ai pris la reference chez eux
http://www.microconcept.com/tarifs [...] oncept.pdf
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:27:59
Ca y est !!!!!!!!
C'était effectivement le jumper J10 qui fallait bouger.
La frequence s'est retabli toute seule. Je tourne à 2.08Ghz
Merci beaucoup à tous !!!!!
Si je peux vous rendre service, ce sera bien volontier. N'hésitez pas en Messages Privés
PS: Encore merci, vous m'en avez sorti d'une bien belle !
Je reprendrai plus MSI, je retournerai chez ASUS.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 11:57:19
| magnancc51 a écrit : Ca y est !!!!!!!! |
Contant davoir pus taider
Comment sa plus prendre MSI ? C par parcequil faut un peut bidouiller dans la carte quelle nest pas bien ! Moi je dis MSI 4 EVER ![]()
Marsh Posté le 12-09-2004 à 11:58:16
| bob_le_marrant99 a écrit :
Et moi je dit le contraire
Marsh Posté le 12-09-2004 à 13:51:21
Gigabyte pour ma part, d'une stablilité
Le seul defaut gigabyte, ce sont les ventilos
Marsh Posté le 11-09-2004 à 21:21:38
Je viens d'acheter une MSI K7N2 avec un Athlon XP 2800+ et une 512 DDR400
Le proc est reconnue en tant que 1250Mhz ds le bios
Le CPU FSB Clock est à 166Mhz
J'ai pourtant esssayé en chargeant un bios par défaut et tout pareil
J'ose pas installer le Windows
Je vous en supplie, please !!!!
Message édité par magnancc51 le 11-09-2004 à 22:30:09
