[resolu] pb ajout ram pc compaq
pb ajout ram pc compaq [resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2004 à 08:42:21
bonjour,
voilà j'ai un vieux compaq presario 5240, qui a 3 slots DIMM.
il était en standard avec 1 barette de 64mo.
en faisant des recherches, j'ai vu que la ram pouvait être upgradée à 384mo, avec 3 barettes de 128mo, que j'ai achetées (avec le bon P/N).
pb : il ne voit que 128mo de ram !!!
j'ai essayé chacune des barettes séparément, et elles semblent ok car à chaque fois 128mo sont bien détectés.
je n'ai pas essayé d'en mettre deux, mais avec trois il n'en voit qu'une.
il n'y a rien dans le bios qui permette de voir qqch, c'est juste un utilitaire de config basique, avec trois ou quatre (j'exagère à peine) paramètres à activer/désactiver.
pour voir la ram détectée, j'utilise un cd d'utilitaires qui boote sous dos et permet de lancer des utilitaires dos du genre AIDA16, NSSI. Aida16 plante je ne sais pas pourquoi, mais NSSI me dit bien qu'il y a 128mo de ram.
mes questions :
1) est-ce qu'il y a une chance que sous windows les 384mo soit détectés ou pas ?
2) y a-t-il qqch à configurer (un jumper ou autre) pour permettre de voir les 384mo.
3) autre solution pour résoudre ce pb ?
je précise qu'au moins deux slots fontionnent, car avec les 64mo d'origine, j'ai réussi à ajouter 32mo dans le 2ème slot, et çà fonctionne.
merci.
Message édité par summerson83 le 10-04-2004 à 08:20:24
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:32:18
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:52:23
salut,
as-tu acheté des barrettes compaq ?
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:55:17
sur le site crucial : http://www.crucial.com/store/listp [...] &submit=Go
voici les recommandations :
The Compaq Presario 5240. has a maximum capacity of 384MB.
You can achieve notable performance gains by upgrading to the 384MB maximum. This may require that you replace the modules that are currently in your system.
(Keep in mind that sometimes BIOS updates and other hardware configurations can alter memory recommendations.)
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:59:50
oui j'ai acheté les barettes avec le bon part number (pas sur crucial mais ailleurs)
si c'était pas les bonnes, je pense que même avec une seule çà ne marcherait pas, si ?
j'ai enlevé les autres barettes déjà présentes, et mis les 3 barettes que j'ai acheté, donc normalement 3x128mo, résultat je n'ai que 128mo.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 16:24:46
Marsh Posté le 10-04-2004 à 08:20:53
le pb est résolu.
il y avait un mouton (!!!) dans le deuxième slot
çà fonctionne maintenant.
gamin, va !!!
