Resistance monter en série sur le ventilo DANGEREUX ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:15:14
Non. Pas si c'est bien fait, ce qui n'est pas ton cas :
22K c'est bien trop élevé pour un ventilo (tu m'expliques comment marche ton truc
) et si le potar n'a pas une puissance élevé il va griller (effet joule : P=UI, vu la tension aux bornes du potar (disons 5V) et le courant important qui le traverse)
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:17:33
On doit mettre koi alors ?
U = 12v
I = 0.2 A non ?
P = u*i = 2.4W a dissiper ?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:18:50
Et bien oui j'ai des petites étincelles sur le tour de ma résistence variable mais là ça ne le fait plus quelle puissance alors pour la résistance ???
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:19:45
ReplyMarsh Posté le 18-01-2003 à 13:21:22
sur jacky PC ils disent de remplacer les potars Enermax par leurs équivalents et ils parlent de 10 Kohms et 22 Kohms
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:22:58
Oui c pour ça que j'ai pris cette resistance, d'ailleurs j'arrive à réguler correctement mon ventilo, les étincelles provenait d'une patte qui merdait un peu apparemment. Là il tourne avec une 22 Kohm et mes ENERMAX en standart aussi Explique nous TOTALRECALL je comprends plus rien
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:28:15
normalement U=R*I donc R = U/I = 12/0.2 = 60 ohms
mais P= U*I = 12 * 0.2 = 2.4 W
Donc fodrai un potar avec ces valeurs (un peu + même)
Kakari ton ventilo varie sur toute la course du curseur du potar ?
ca varie pas que sur une petite partie de la course et après (la résistance étant trop elevée) ca alimente plus le ventilo suffisament pour qu'il tourne ?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:29:55
Par contre ça c vrai ca varie qu'au début après plus rien mais si je laisse celle là et que la variation me suffit pas de souci particulier en vue ??? SI ????
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:30:02
Moi je parle de ventilos normaux, avec un potar en série pour faire diviseur de tension.
On oublie ces grosses merdes de ventilos Enermax et leur régulateur spécial encore plus merdique.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:36:22
aaah ok
c koi la différence avec les enermax stp ?
Je compte faire la meme chose mais je voyais pas koi choisir
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:37:51
Ca me fera toujours rire ceux qui critique les ENERMAX s'il font du bruit c qu'il tourne vite au ralenti il font moins de bruit que les PAPST j'ai les deux
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:47:25
Alors personne n'a une réponse à ma dernière question.
EDALKIEN ??
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:53:55
ton alim risque rien je pense
c ton potentiomètre qui dégage l'énergie ... fo juste qu'il soit adapté (et il l'est pas apparement)
et c Eldakien ...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 14:28:43
Si le potar est directement en série avec le ventilo, ça risque pas de marcher avec 22 kilo ohms, 220 ou 22 ohms plus réaliste. 0,1A sur 22 k ça fait 2000 volts de chute de tension, sur 12V, reste plus rien.
Un potar de haute valeur qui doit fonctionner sur une partie très réduite de sa piste, c'est pas bon. 200 ohms, ça tient sur qq millimètres... Pas terrible pour ajuster (brutal, tout ou rien (rien est dangereux pour ce qui est ventilé!)).
Si le potar gère un régulateur de tension, un truc qq intégré au ventilo, on ne gère pas le courant effectif => applique plutôt une tension, là le potar est lié au régulateur, .. selon courant demandé (très faible).
Si crachouille étincelles, c'est qu'il y a du courant, louche et inquiétant. Courants faibles crachent jamais d'étincelles, pas assez d'énergie disponible.
Le ventilo, il a combien de fils ? Deux ? Si oui, potar résistance plutôt réduite.
C'est où qu'ils disent 22k ? Y a pas erreur typographique ?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 14:44:32
en fait nos amis de chez nrmax semblent utiliser un potar monté en DERIVATION du ventilo.
la borne gauche à 12, celle à droite à 0 et celle au milieu reliée au ventilo.
la masse du ventilo étant à droite
ainsi on peut faire varier la ddp. seul problème : le potar s'encaise un courant important dans le sens gauche.
Je crois qu'ils sont faits comme ça (j'ai pas d'nrmax
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:11:00
Voilà pour ralentir les ventilos j'ai monté une résistance variable de 22Kohm mais je voulais savoir si ça peut être dangereux pour l'alimentation ????
Merci d'avance
