Reset du bios à chaque démarrage - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 06-05-2011 à 14:30:05
Je vous explique mon problème, mon pc à chaque démarrage a froid me fait une erreur memory management 0x00001A. Après plus reboot il démarre sans problème. Cependant la seule solution que j'ai trouvé pour l'instant afin d'éviter les reboots c'est de faire un RESET_BIOS à chaque démarrage et là il démarre du premier coup à chaque fois.
Voici ce que j'ai déjà fait afin de diagnostiquer le problème :
J'ai formater et réinstaller Windows. J'ai télécharger et installer tous les nouveaux pilotes carte mères et carte graphique Test Mémoire aucune erreur Test de stabilité avec OCCT aucune erreur. J'ai changer mes barrettes mémoires de slot J'ai rentrer les timing de ma RAM dans le bios avec un VDRAM à 1.65Volts
je ne trouve pas de solution à part faire un reset du bios à chaque démarrage
Est ce que vous pensez que mes mémoires sont défaillantes??? en tout cas windows les détectent bien. Voici ma configuration :
Marsh Posté le 06-05-2011 à 14:30:05
Processeur : Intel Sandybridge Core i5 2500K
Carte Mère : MSI P67A-C45 B3
Mémoire : OCZ Reaper 4Go DDR3 PC3-12800 1600MHz C8
Carte Graphique : Gigabyte GTX 460 1Go GDDR5 OC
Disque dur : Samsung Green 1To 32Mo 3.5"
Alimentation : CORSAIR CX500 Watts (CMPSU-500CXEU) ATX12V
Boitier : Advance Boitier PC KAPPA 8808KP
Je vous remercie par avance.Parce que je deviens dingue
