Reset du bios a chaque debranchage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2009 à 20:50:16
j'ai essayer avec une autre et même constat. C'est encore plus bizarre puisque j'arrête pas de faire des clear cmos et pourtant je peux toujours ensuite récupérer mon profil de oc.
C'est normal? Je croyais qu'un hard clear effaçait tout
Marsh Posté le 13-05-2009 à 21:21:27
Tutut, sur que y a pas d'autre solution ?
Autre phénomène étrange : même ordi éteint, le verrouillage numérique de mon clavier est toujours allumé....
Mon ordi serait il possédé ?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 22:20:44
Démonté, remonté, même soucis.
Dans le bios, dans les options avancés, le truc du voyant numérique toujours allumé était sur ON, vous pensez que ca peut venir de ca ?
Comment faire un CMOS complet ? Genre qu'on perde tous ses profil d'OC et tout ?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 22:38:37
| Bizounours88 a écrit : Démonté, remonté, même soucis. |
Tu débranche tout (écran, imprimante, ethernet, alimentation....)
Tu enlève la pile
Tu déplace le cavalier et tu le laisse en position ( 5seconde normalment mais laisse 1 minute pour être sûr
Puis tu remet le cavalier, la pile et tu rebranche.
Ps : t'es sûr que tu te trompe pas de position pour le cavalier ? genre tu le met en clear au lieu de normal ? verifie sur le manuel ou sur la CM c'est écrit des fois.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 22:44:03
Merci pour cette méthode
Et non je ne crois pas me tromper pour le jumper lol
Je vais rereverifier, sait on jamais... ![]()
Marsh Posté le 13-05-2009 à 22:53:46
| Bizounours88 a écrit : Merci pour cette méthode |
On ne sais jamais, mais si tu t'es tromper ça pourrai expliquer les clear bios intempestif
Ps : le 1ier truc c'est effectivement la pile morte, mais si tu as déjà testé
Par contre les profiles je crois que c'est normal qu'il reste, si il partait qd tu fais un clear bios il servirait à rien
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:22:57
Ah bah alors probablement que ca marche alors
Deux piles mortes, ca serait quand même pas de chance hein.. c'est bizarre..
et le jumper est a la bonne place.
yaurait pas un truc dans le bios qui pourrait expliquer ca ? genre une fonction reset auto lorsque alim debranché ?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:33:16
Bah ouais aussi tant qu'à faire, j'ai essayé.
Pareil
Sinon, euh, je vais voir avec une troisieme pile, des fois que...
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:36:00
Troisieme pile, toujours pareil.
Et la vous allez me dire : t'a qu'à te faire un profil que tu t'utilisera et tu casse pas les couilles
Mais moi je veux savoir ce qui va pas bordel di mierda ![]()
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:40:28
| Bizounours88 a écrit : Troisieme pile, toujours pareil. |
Non tu as raison...
Chez moi c'est moins grave mais à chaque fois que je débranche l'alim le pc plante au démarrage suivant.
Il boot mais ne passe pas le bios, puis reboot encore une fois et à la 3ème il charge windows puis plus de problème.
Par contre si je l'éteins et que je laisse l'alim branché pas de problème
Sa viendrai d'un BUG asus ? (M2N32 sli delux pour moi)
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:55:05
Moi je m'arrange pour plus débrancher mon alim...
Avant tous les soirs je coupai ma multiprise pour éco l'électricité, mais comme 3 reboot tous les jours sa me soul ben je laisse tout branché maintenant
Si elle est garantie appelle le SAV, au prix ou on paie ça sa pourrai au moins marcher correctement
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:59:34
Tiens, autre problème, j'arrive pas à enlever d'hibernation windows vista... une idée ?
Ma tour s'allume, mais j'ai l'impression que ma CG s'enclenche pas...
Marsh Posté le 14-05-2009 à 00:21:31
LOL moi ça fait plus d'un an que je peux plus mettre mon PC en veille
Enfin je peux le mettre, mais il redémarre pas
, j'ai l'image mais mon clavier fonctionne plus et ma souris non plus... pas très pratique
J'ai formater et réinstallé, fait toutes les mise à jour, flash le bios... mais rien à faire
C'est con pcq sans ça il marche trop bien se PC, super réactif
Bon je te laisse, je go dodo moi
Marsh Posté le 14-05-2009 à 00:43:41
Sur ma cm, si je coupe l'alim, j'ai un ecran d'erreur qui m'oblige a retourner dans le bios, je reboot est là c'est ok ![]()
Marsh Posté le 14-05-2009 à 07:40:13
Salut Bizounours88,
Perso, je pense que soit ta carte mère à un défaut, soit ton alim à un défaut (ou est une alim en mousse).
Marsh Posté le 14-05-2009 à 07:48:06
Ça ressemble beaucoup au déclenchement de la fonction "CPR" (CPU parameters recall), spécialité Asus: ça permet de redémarrer un PC qui plante sans justement avoir à faire un clearCMOS.
Enregistre ton bios tel qu'il est (dans les profils), puis mets-le en "defaults" et regarde si ça persiste.
Si ça ne persiste pas, ça signifie que quelque chose dans tes réglages ne va pas, ou qu'un pilote est bancal.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 08:41:15
Mon alim c'est une corsair HX 750W..
Pareil quand j'ai tous les parametres par defaut. Je boot, je vais sur Vista, j'éteind, je débranche mon alim. Je rebranche, je rallume et j'ai le message :
Please Enter Setup to recover Bios Setting
F1 to run Setup, F2 to load default values & continues
qui apparait.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 08:44:01
| Bizounours88 a écrit : Mon alim c'est une corsair HX 750W.. |
Oui, c'est du lourd.
| Bizounours88 a écrit : |
Pour moi la CM à un défaut, je pense.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 19:25:06
Salut, j'aiun problème avec ma p6t. Le bios se remet a 0 a chaque debranchage de lalim. Ça peut venir d'ou? Merci
