reseau & a7n8x !! --> help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2003 à 22:41:55
| moi_alix a écrit : slt a tous |
Tu mets les 2 lan en enabled dans le bios.
Si tu es sous XP, il ne faut pas oublier de creer un compte utilisateur en plus de l'administrateur. Souviens toi des ecrans pendant l'install ou il te demande : 1er utilisateur, 2e utilisateur, ... et ou tu dois rentrer un nom. Si tu n'en as pas creer au moins un, ca ne marchera pas.
De plus, n'oublie pas de partager tes disques durs, repertoires ... Des fois, on l'oublie.
Apres tout ca, ca devrait marcher.
Sinon, tu me dis ce qui ne va pas exactement.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 22:42:27
c une deluxe ou une normale... si c une deluxe tu as peut etre branché sur le 3 com et si y a pas les drivers ca marchera pas... si c pas une deluxe j'ai pas d'idée
Marsh Posté le 21-01-2003 à 22:51:47
ok
alors g XP pro...
g la po deluxe ( donc le 3com me sert a rien)
dans le bios g pas enable mais auto ou disenable
et le second pc qui a winme me dit : parcour reseau impossible, win ne parvient po a accéder au reseau....
bref, comme si le cable était po brancher.
sinon, be sur XP g qu'1 compte, c le mien, et c le compte administrateur donc ...
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:02:26
| moi_alix a écrit : ok |
Ils sont sur le meme domaine?
Dans le bios, tu mets les 2 lans a auto...
Pour XP, essaie de creer un 2e compte pour voir.
Sinon, est-ce que tu as essaye de chercher l'ordi qui tourne sous WinME, comme si tu cherchais des fichiers, sauf que la, tu cherches un pc?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:04:28
ReplyMarsh Posté le 21-01-2003 à 23:14:08
tu ouvres la console dos! et tu fais ping xxx.xxx.xxx.xxx
en remplacant les x par l'adresse ip du pc a appeler ou par le nom reseau du pc!
C'est pour voir si au moins les deux cartes communiquent! Si tu as pas de firewall et que ça marche pas c'est souvent qu'il y a un probleme physique sur le reseau!
Si ça marche et que tu vois pas l'autre ordi il y a un probleme dans la vonfiguration du reseau et dans les autorisations... bonne chance
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:19:29
ping dans MSdos
sa me dit : hote inconu
bon, suis deg, v aller dormir 1 pe (g cour dem1)
merci a tous, dem1 je sort la batte, le cutter é le marteau, jen fé une affaire personnelle
lol
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:49:39
j'ai la A7N8X non deluxe
et dans le bios (1001E) j'ai
LAN NVIDIA (enable)
LAN 3COM (disable)
et ça fonctionne nikel
Marsh Posté le 21-01-2003 à 22:36:04
slt a tous
voila, g 2 pc en reseau. mais depuit que j installer ma new CM, j virer ma carte reseau pour brancher le cable directement sur la CM
j'aimerait savoir comment activer le reseau sur ma CM asus a7n8x !!
bien sur certain diron le bios, mais pour "lan" y a que "auto" ou "disebled". g natturellement mis "auto".
mais sa marche po !!
please help
ps: c trop urgent
