Reparer des cartes méres qui ne demarrent plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2003 à 17:21:42
Help je voudrais bien tenter des trucs avant de les jeter ca me fait mal au coeur de les voir comme ca
Marsh Posté le 12-05-2003 à 17:22:32
essaye la masse
Marsh Posté le 12-05-2003 à 17:33:16
y a t il eue un diagnostique de poser ou une fausse manip de faite.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 17:40:43
Ben l'epox avait pas tourné pendant 3 mois et je la remets en route pour la tester afin de la vendre :
je demarre, elle affiche la carte video, puis le type de proc, puis test ram , je vais dans le bios et la paf elle s'eteint et redemarre plus. le proc a grillé en plus
La maintenant, elle n'affiche rien tout reste noir et le debogage integré me dit "FF" soit d'apres le manuel "boot attempt"
Pour l'asus je l'ai eu comme ca donc aucune idée sur son passé. je vais me renseigner
Merci de m'aider ![]()
Marsh Posté le 12-05-2003 à 17:42:42
si tu vois des condensateurs qui ont fuit, ca peut etre reparable par exemple ![]()
Marsh Posté le 12-05-2003 à 17:44:35
Non, justement j'ai bien fait gaffe et aucun composant (condo, resistance, transistor n'est abimé)
Marsh Posté le 12-05-2003 à 17:51:45
| Vinc35 a écrit : Non, justement j'ai bien fait gaffe et aucun composant (condo, resistance, transistor n'est abimé) |
avec tous les controles necesssaire mettre le cpu de l'epox sur la a7v .
Marsh Posté le 12-05-2003 à 18:02:25
Comment ca ?
J'ai deja essayé les deux cartes avec des composants (video, alim, proc, ram) totalement fiables
Marsh Posté le 12-05-2003 à 18:09:03
| Vinc35 a écrit : Comment ca ? |
en mettant le matos de l'un sur l'autre.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 18:10:59
Non j'ai deja fait, je suis sur que le matos que j'ai mis sur l'une comme sur l'autre marche a 100%
Marsh Posté le 12-05-2003 à 18:13:36
| Vinc35 a écrit : Non j'ai deja fait, je suis sur que le matos que j'ai mis sur l'une comme sur l'autre marche a 100% |
est ce que l'epox avec un autre proc demarre = cm bonne
Marsh Posté le 12-05-2003 à 18:16:41
Non aucune ne demarre avec un proc different (pareil pour la ram, video, alim)
Merci de ton aide
Marsh Posté le 12-05-2003 à 18:17:53
| Vinc35 a écrit : Ben l'epox avait pas tourné pendant 3 mois et je la remets en route pour la tester afin de la vendre : |
rad mal mis mais en contact partiel -> cramage du proco au bout de 30 secondes.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 18:21:07
oui en fait je pense que c'est ca mais j'ai un doute vu la geule du proc ensuite (une grosse cloque)
la cloque est du coté du core qui est opposé au renflement du socket où c'est marque "socket 462" donc c'est un peu louche
Marsh Posté le 14-05-2003 à 23:18:31
Ca m'interesse aussi. J'ai une soltek 75drv2 et une autre soltek 75drv5 qui ne démarrent plus alors que tous les compos (memoire, cpu...) ont été testé avec succés sur une autre config.
L'alim des cm fonctionne (ventilo, disques...)
A croire qu'un micor-code fout les cartes en l'air après un an et trois jours de fonctionnement ![]()
Marsh Posté le 14-05-2003 à 23:40:58
j'ai eu un probleme similaire avec une carte mere mercury (de merde à mon gout, m'enfin c'était aps la mienne) qui est restée 2 mois au placard dans son sachet antistatique.
Impossible de la refaire démarrer alors que tous les ventillos tournent. L'ecran reste en veille. J'ai testé toutes les solutions possibles (changement cpu, ram, CG, Alim) et rien ne marchait. De plus le duron 1.2ghz qui l'équipait fonctionnait sur una autre carte.
Me suis pas fait chier j'ai renvoyé la carte en SAV chez ldlc ils me l'ont changé sans aucun soucis.
Marsh Posté le 15-05-2003 à 00:12:45
C'est les memes symptomes mais le PB c'est que mes cartes ne sont plus garanties....
Personne n'aurait des propositions (reflasher le bios, changer des composants, .....)
merci du coup de main
Marsh Posté le 15-05-2003 à 00:20:47
meme probleme que toi avec une chaintec 7VJD2 et Thunderbird 1333 auquel j'avais mal placé le Coolfan : CM et Proco morts
j'ai testé par la suite la mobo et le proco séparément : impossible de faire quoi que ce soit.
bonne chance.
Marsh Posté le 15-05-2003 à 01:23:02
ben si ton proc a une cloque sur le dessous, c kil a chauffé => rad mal mis, si le ventilo tournait
sinon, pr ton epox, g eu le pb sur une 8K7A+, pareil, fin de l'install de windows, je pars en vacances et j'eteins le pc; je reviens, impossible de booter
=> elle orne le mur du studio d'un pote maintenant
; pr toi, elle a peut etre pris l'humidité => court jus => CPU HS
la seule chose que tu pourrais faire, c flasher les eprom a chaud sur les memes CM, sinon, a part ca, je vois pas ...
Marsh Posté le 15-05-2003 à 18:21:42
| shadowman a écrit : ben si ton proc a une cloque sur le dessous, c kil a chauffé => rad mal mis, si le ventilo tournait |
Je note mais il me faut maintenant trouver une carte de chaque en etat de marche
Je connais pas bien la procedure a suivre as tu un lien?
merci.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 16:27:35
Bonjour a tous
J'ai deux carte mère qui ne demarre plus ( rien a l'ecran mais les ventilateurs tournent)
j'amerais savoir si il n'y a pas des techniques pour essayer des les recuperer ( flash du bios, changer la pile du cmos,...
Si vous en avez deja reparer aidez moi a faire de meme
Les cartes : une Epox EP8KHA via KT266
une Asus A7V via KT133
Je n'ai pas la pile de l'a7v, je l'ai remplacée par celle de l'epox c'est compatible ou pas
L'epox est morte apres une longue periode d'inactivité, j'ai voulu la tester et ca m'a pété au nez (un bel XP1800 cloqué)
Pour l'asus je l'ai recuperer avec un athlon 800 je sais pas ce qu'elle a eu
Voila tout commentaire ou aide sera la bienvenue, je suis pret a tout essayer (ou presque)
Merci du coup de main
