Renseignement sur un composant d'une CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2004 à 22:51:41
Marsh Posté le 04-07-2004 à 22:56:41
Marsh Posté le 04-07-2004 à 22:56:58
oué mais bon j'aimerais bien me couché moin con cette nuit
Marsh Posté le 04-07-2004 à 22:57:07
La colère c'est pas bien surtt contre une povre CM qui a riens fait!!! Vu l'emplacement du compsoant je pense qu'il doit intervenir au nivo du controlleur IDE donc il risque de ne plus marché. De + il fo savoir ke s'il était là c kil devait bien servir à qqch sinon les ingénieurs de MSI ne l'orait pas mis là! donc à mon avis mieux vo éviter de monter qqch sur cette CM sous peine de griller qqch (HDD, proco ou otre...) D'autant qu'une CM comme ça vo 30? à peine donc...
Marsh Posté le 04-07-2004 à 22:59:35
j'ai vu beaucoup de gens sur le net faire marcher des CM avec des condos en moin, certaine piece sont la pour apporter une stabilité suplémentaire, ou par pur sécurité.
C'est pour sa que j'aimerais savoir a quoi sert cette pièce en général
Marsh Posté le 04-07-2004 à 23:08:10
Suffit de le resouder, ralonge avec deux cables pour facilité la pose.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 23:09:46
oui sa j'y avais pensé mais le composant s'est volatilisé apres quelque tentative de racomodage ^^ puis j'ai un fer a soudé plus gros que mon pouce alors c pas la peine ^^
Bon personne ne sait ce que c'est sinon?
Marsh Posté le 05-07-2004 à 00:25:01
Marsh Posté le 05-07-2004 à 00:41:28
Dans ton cas je vois le condo situé près d'un chip, juste au dessus, ce qui signifie certainement qu'il est là pour découpler l'alimentation de ce chip. Je mettrais pas ma main à couper quand même.
Essaye de le remplacer par un de même valeur. Evite de le ponter avec des long fil car il faut qu'il soit le plus près du composant.
Marsh Posté le 05-07-2004 à 00:57:31
se serait un condensateur alors? car dessus c'est écris:
1k
10
16v
Marsh Posté le 05-07-2004 à 01:09:09
bin en fait, le chip à coté c'est la PLL (c'est ce qui génére les fréquences fsb/mem/agp/pci)
je pense pas qu'un tel condo soit nécessaire à la stablilisation de la PLL au niveau de sa/ses boucle(s), mais plus a stabiliser l'alim de la PLL pour un signal le plus propre possible....
quoique si c'est du 16v, c'est que c'est le 12v qui est stabilisé, bizarre je pense pas qu'une PLL bosse avec du 12v, ça pourrait être effectivement lié au port IDE en final....
Marsh Posté le 05-07-2004 à 01:09:51
sinon je crois que cette MSI ne bouffe plus aucun CPU en 0.13µ..... donc pour remettre qqchose dessus...
Marsh Posté le 05-07-2004 à 09:35:45
ok merci.
Sinon oui cette CM ne prend que du 0.18, mais j'en ai trouvé un. Sinon faut faire une manip qui consiste a virer un condo et a flasher pas un bios béta pour qu'elle accepte les 0.13, mais c'est pas mon but
Marsh Posté le 05-07-2004 à 10:58:35
Makapouf a écrit : ok merci. |
dans un monde idéal, t'aurais viré sans le faire exprès le bon condo !
Marsh Posté le 05-07-2004 à 11:00:09
mais se monde n'existe pas
Marsh Posté le 05-07-2004 à 18:50:41
t'as un lien, je crois que j'en ai une qui traine dans l'armoire
Marsh Posté le 05-07-2004 à 19:01:26
sa trainait sur les forum fr de MSI, mais sa date, je vois si je retrouve sa
Marsh Posté le 05-07-2004 à 19:11:26
bin j'ai retrouvé l'info, mais elle donne un liens sur un site qui n'existe plus
Marsh Posté le 05-07-2004 à 19:41:57
arf merde, bah elle va reste au placard la MSI...
quand je pense que ma KG7 qui date de 6 mois d'avant ce modèle peut bouffer du hardware récent
Marsh Posté le 04-07-2004 à 21:32:32
Bonjour tout le monde.
) et je comptais ces temps-ci la réutilisé et donc racheter du matos pour monter dessus.
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Voilà, j'aimerais conaitre la fonction de ce composant:
Car il y a un certain temps, apres ennervement j'ai enfoncé mon lecteur de CD dans ma tour qui butait sur ce composant et op, le composant est parti
il se trouvais sur cette carte mère, Msi K7t266 pro2 :
a cet endroit la:
et en fait je me demande si ma CM a des chances de marché encore. Car depuis, je n'ai pas eu l'occasion de la retester ( car si j'était ennervé c'est car j'avais grillé mon 1600+
Message édité par Makapouf le 04-07-2004 à 21:33:05
La raison est la mesure de toutes choses! Venez découvrir de la peinture pointilliste
