Un renseignement sur l'alime 8 pin de ma carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2011 à 22:22:24
Il est préférable de le brancher si tu le peut (connecteur alim) pour la stabilité du système et surtout en cas d'oc.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 22:22:29
tu à des carte mere a 8 pin et d'autre 4 , ca dépend donc
certaine carte mere avec des fonction très avancer et pret pour l'overcloking en on 8 pour n'être jamais en rupture de jus
Marsh Posté le 11-05-2011 à 22:26:10
Tu oublies les cartes qui ont 2 connecteurs 8 pins, aussi nommés EPS12v ![]()
Quoi qu'il en soit, ces 4 broches supplémentaires permettent de réduire les oscillations sur le 12v qui arrive à l'étage d'alim CPU en diminuant les pertes Joule. Etant donné la différence de prix entre des connecteurs ATX12v et EPS12v ça aurait déjà dû être généralisé, mais ça fait un argument marketing pour les cartes les plus chères.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 22:30:28
saebalyon a parfaitement répondu, pas besoin d'en faire des tonnes !!!
Marsh Posté le 11-05-2011 à 22:34:58
Par contre je tourne avec un sli de GTX 580
Donc ça change rien
Marsh Posté le 11-05-2011 à 22:36:20
Non rien !
Marsh Posté le 11-05-2011 à 22:20:09
Je me pose une question
J'ai acheter une sabertooth x58 d'asus
Elle est nickel et marche bien
Mais je voudrais savoir a quoi sert les 4 pin restant de l'alimentation
Habituelllement j'utilise 4 pin pour alimenter le CPU mais la y'en a 8 au lieu de 4
Donc faut il y branché ou pas
Merci de m'éclairer
