E6300 : par quoi le remplacer en socket 775 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:39:43
bonjour
quelle est exactemen ton budget?
si tu le situ a 200 euro: je dirai un E6600 qui est sensiblemen plu performan que le 6300
avec t a carte mere tu ne peu pas avoir d amd(ce qui n'est pa bien grave vu leur performance a coté des core2)
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:41:38
Q6600 ou E6850, voir E6750 si budget trop restreint.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:44:41
J'ai rectifié ma bourde
C'est bien de l'INTEL que je souhaite et surtout j'aimerais qu'il y ait un réel gain de performance...
Mon budget sera de +- 200 euros.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:45:12
Tout depend de ce que ta CM peut supporter comme FSB. Mais si tu ne veux pas o/c tu devras te tourner vers un C2D avec un FSB de 266 Mhz donc pas les nouveaux C2D type E6750 ou E6850.
Donc soit un E6400, E6600, E6800 voire un Quadcore comme un Q6600.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:45:30
dami1stm a écrit : Q6600 ou E6850, voir E6750 si budget trop restreint. |
Il faut compter combien pour ces bêtes ?
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:47:45
alexreunion a écrit : Tout depend de ce que ta CM peut supporter comme FSB. Mais si tu ne veux pas o/c tu devras te tourner vers un C2D avec un FSB de 266 Mhz donc pas les nouveaux C2D type E6750 ou E6850. |
Ah oui en effet, ca va dependre de ca.
supaaamika a écrit : |
Je dirais à partir de 230e pour le Q6600, pareil pour le E6850 et à partir de 170€ pour le E6750, il me semble, je ne fais pas très attention aux prix en ce moment.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:48:10
Pour 200€ tu ne trouvera pas mieux que le E6600
Le E6750 nécessite une carte mere compatible FSB 333 et ce ne doit pas etre le cas de la tienne il me semble
Sinon pour quoi ne pas overclocker ton E6300 ?
Meme si ta carte mere est limité tu devrais pouvoir atteindre les perfs d'un E6600 sans trop de soucis
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:49:13
un e6300 c'est déjà largement suffisant actuellement, pas besoin de changer
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:49:27
+1 surtou que les core2 sont tre facile a overclocker
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:52:42
Merci beaucoup pour toutes vos réponses et conseils
Pour répondre à ceux qui me proposent de l'overclocker, ma réponse sera simple : je ne sais pas faire
Et je n'ai pas envie de tout griller, d'autant plus que ne dipose que du ventilo d'origine...
Marsh Posté le 16-10-2007 à 15:09:29
supaaamika a écrit : Merci beaucoup pour toutes vos réponses et conseils |
Le ventilo d'origine supporte relativement bien l'o/c sinon je suis aussi d'avis que tu garde ton 6300.J'ai pour ma part monté mon E6400 (2.13) à 2.4ghz avec le rad d'origine mais honnêtement la différence est minime.
http://www.overclocking-masters.co [...] o,ar55.htm
si sa pe aider c'est un tutorial tre complet pour overclocker
Marsh Posté le 16-10-2007 à 15:26:23
wingames a écrit : |
ton e6400 tu le mets direct à 2,6ghz si t'as de la 5400 ou 3ghz si t'as de la 6400, mais là 2,4ghz cest pas du tout de l'overclocke
Marsh Posté le 16-10-2007 à 15:29:59
spazi a écrit : http://www.overclocking-masters.co [...] o,ar55.htm |
Pffff que de lecture
Marsh Posté le 16-10-2007 à 15:31:43
beaucoup de texte mai extremement detailés
et pui au final c'est pas bien compliqué
Marsh Posté le 16-10-2007 à 16:07:36
spazi a écrit : beaucoup de texte mai extremement detailés |
Je testerai...
Mais est-il possible de revenir aux réglages usines si jamais je me trompe ou bien mon proco prendra feu ?
Marsh Posté le 16-10-2007 à 16:38:10
oui c'est toujour possible dan le bios il y a toujour une fonction qui permet de revenir au reglage par defaut
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:05:06
Je fais remonter le sujet parce que j'ai trouvé la vitesse du FSB de ma mobo (Asus P5LD2-SE/C) : 1066 MHz
Est-ce suffisant/comptible avec les E6850 et E6750 ?
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:11:51
Je viens de trouver la réponse sur le site ldlc : FSB 1333
Dommage pour moi
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:15:40
j'ai un E6300 que j'ai o/c à 3,1GHz c'est pas compliqué par contre j'ai changé le ventired d'origine.
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:15:55
Faut que ta CM soit o/c à 333 Mhz au lieu de 266 Mhz (la frequence officielle max supportée).
Et c'est pas evident qu'un i945 y arrive meme si c'est possible. C'est pas comme un P965 qui est pratiquement certain d'y arriver.
Donc à tester chez toi pour voir si ça passe. teste avec ton E6300 en poussant le FSB progressivement jusqu'à 333 Mhz et baisse au pire le multiplicateur de proc pour etre sur qu'il ne soit pas en cause si jamais ça ne passait pas.
Si ça se trouve il a un FSB Wall à 333 Mhz mais ça serait vraiment pas de pot
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:21:11
Merci de ta réponse mais je ne l'overclockerai pas...
Après mûre réflexion je ne veux pas prendre de risque, je ne suis pas assez calé dans ce domaine même en parcourant le lien que m'a indiqué spazi.
Je pensais faire évoluer ma config uniquement en changeant le hardware
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:26:49
Le Q6600 est quand même une bonne option à mon avis, puisque tu ne pourras (sans OC) employer un E6750 ou E6850. => 230-250€
(2,4GHz, 4 cores et 8Mo de L2 contre 1,83GHz, 2 cores et 2Mo de L2 actuellement, maintenant sur le réel besoin de changer ton E6300, là c'est à toi de voir, je ne me prononce pas. )
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:27:45
alian51 a écrit : Le Q6600 est quand même une bonne option à mon avis, puisque tu ne pourras (sans OC) employer un E6750 ou E6850. => 230-250€ |
un Q6600 @ 2.4 Ghz c'est triste
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:33:47
Le Q6600 n'est sans doute pas conseiller pour mon usage : photoshop, illustrator, flash, jeux et web.
Je voulais simplement me faire un petit plaisir en changeant de proco
Mais ma mobo me limite dans mon évolution... à moins de devoir de la changer...
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:35:08
supaaamika a écrit : Le Q6600 n'est sans doute pas conseiller pour mon usage : photoshop, illustrator, flash, jeux et web. Je voulais simplement me faire un petit plaisir en changeant de proco |
tu rentres dans les gens qui peuvent en avoir une utilité justement
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:37:17
Si tu fais tout ça en même temps, si !
Si c'est juste pour te faire plaisir un Quad Core n'est pas un plus mauvais choix qu'un Dual, mais dans tous ls cas ton proc est déjà performant (et ne demande que quelque centaines de MHz pour se lâcher ! ).
Et pour Alexréunion, un C2D ou C2Q @ stock, c'est toujours triste ...
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:43:31
alexreunion a écrit : |
Hmmm c'est ton côté marketing qui ressort ?
@Alian51 : je dispose du ventirad d'origine, donc très déconseillé de le conserver en cas d'overclokage non ?
Et puis je flippe de mettre le feu à mon PC
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:48:07
Si tu fais du photoshop le Quad core est un net plus si tu utilises les filtres
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:49:40
Très sincèrement je ne pense pas en faire assez chaque jour... J'y passe déjà 12 heures au taf...
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:53:02
supaaamika a écrit : Très sincèrement je ne pense pas en faire assez chaque jour... J'y passe déjà 12 heures au taf... |
si tu me dis des trucs faux sur ce que tu fais réellement avec ton PC, je peux pas t'aider moi
tu cites photoshop et illustrator dans les 2 premieres utilisations que tu fais avec ton PC, apres je suis pas devin
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:59:28
J'utilises ces softs mais pas intenssèment
J'aurai du le préciser plus en amont, je te présente mes excuses pour cet oubli.
Si nous prenons mon souhait sous un autre angle : changement de la mobo pour accueillir un E6850.
Que me conseillerai-tu :
- marque
- modèle
- inférieur à 100 euros
Marsh Posté le 26-10-2007 à 15:00:28
supaaamika a écrit : J'utilises ces softs mais pas intenssèment |
Marsh Posté le 26-10-2007 à 15:02:15
supaaamika a écrit : Faut investir plus de 100 euros ? |
Autant prendre une bonne CM, non?
une P5-K ça vaut 110€ donc je ne te demande pas la lune
Marsh Posté le 26-10-2007 à 15:09:42
héhéhé, je m'attendais plus à 150 euros
Je vais jetter un oeil concernant ses slots :
- CG PciExpress X1950 XT (très grosse) elle me bouffe un slot PCI en plus
- carte wifi
- carte TV
Marsh Posté le 26-10-2007 à 15:11:22
Je suis a 3.1 ghz avec le rad d'origine
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:13:13
Bonjour à tous
J'envisage de faire évoluer ma config actuelle dont voici deux composants :
Processeur : E6300 C2D - 1,83Ghz CORE 2 Duo 2M (BOX)
Carte mère : Asus P5LD2-SE/C
Je souhaiterais faire évoluer mon processeur sans ne rien changer d'autre et en tenant compte de ces contraintes :
- socket 775
- C2D
- pas d'overclock
- budget raisonnable
Quels sont les processeurs supérieurs à mon E6300 C2D - 1,83Ghz ?
Est-ce qu'il existe un classement des procos, INTEL / socket 775, selon leur performance ?
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par supaaamika le 16-10-2007 à 14:41:37
