Remplacer une Gigabyte GA-EP35C-DS3R
Remplacer une Gigabyte GA-EP35C-DS3R - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:19:12
J'ai une carte mère Gigabyte GA-EP35C-DS3R qui pose pas mal de soucis.
Pouvez-vous m'indiquer une carte mère équivalente, celle-ci ne se vend plus.
Voici quelques info de mon procésseur et carte graphique:
Propriétés du processeur:
Fabricant                           Intel
Version                           Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
Horloge externe                   266 MHz
Vitesse d'horloge maximale   4000 MHz
Vitesse d'horloge courante   2400 MHz
Identifiant du socket           Socket 775
Carte graphique: Nvidia GeForce 9600 GT PCI-E 512M
Mémoire: G.SKILL DDR3-1600 PC3-12800 2GBx2
Je n'y connais pas grand chose, donc s'il vous faut d'autres infos...
Merci.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 18:19:45
Up!
Marsh Posté le 19-09-2012 à 19:32:07
voyez dans la section achats-ventes. car en neuf il n'y a plus rien de valable.
Ouvrez un topic d'achats indiquant que vous chez une CM en 775 avec
-capacités d'overclock ?
- Raid ?
- Format ATX ou Micro ATX
etc
Message édité par chermositto le 19-09-2012 à 19:41:59
Marsh Posté le 19-09-2012 à 21:55:30
quels sont tes soucis ?
http://reparationsonosplay5.free.fr/
Marsh Posté le 20-09-2012 à 09:26:39
- j'ai un slot DDR3 qui empêche le boot de la carte quand ma deuxième barrette est insérée,
- installations de Windows 7 impossible, il ne voit pas mon DD,
- Quand un OS est installé, le navigateur Internet plante. Et Pas mal de soft ne se lancent pas.
- Le PC reboot tout seul aussi.
Message édité par freekel le 20-09-2012 à 09:26:56
Marsh Posté le 21-09-2012 à 11:53:35
J'ai vu cette carte-mère qui pourrai aller:
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] aireID=435
Quelqu'un peut me confirmer?
Merci.
Marsh Posté le 23-09-2012 à 11:23:02
pour le slot ddr3 y a peut être pas grand choser a faire,
as tu testé les barrettes avec memtest 86 (au cas ou )  ?
si windows 7 ne voit pas ton disque, reformate le a l'aide de gparted, et teste le avec mhdd,
as tu mis le bios de la carte a jour?
fais un clear cmos ?
sinon la carte que tu as trouvé semble ok
mais je troouve étrange ton pb de carte
Marsh Posté le 23-09-2012 à 12:00:45
As tu essayé d'inverser tes barrettes mémoire ? Une fait peut être planter le tout.
Autre piste à explorer: On peut toujours installer les barettes en position 1 et 3 (recommandé), mais aussi en 2 et 4 , et là, si c'est le slot qui est mort il ne sera pas utilisé.
Marsh Posté le 23-09-2012 à 13:43:25
c'est une version C, compatible DDR2 et DDR3
Message édité par lepiaf37 le 23-09-2012 à 13:44:31
Marsh Posté le 24-09-2012 à 08:50:14
lepiaf37: Je vais tester "memtest 86" et le clear cmos.
Je n'ai pas regarder pour une mise à jour du BIOS. Je vais essayer.
Mikmouse: J'ai inversé les barrettes. Dès qu'il y en a une dans le slot douteux, le PC ne boot pas.
Les autres slots sont des DDR2, et je n'en ai pas de ce type là.
