remplacement de ventirad - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2003 à 22:05:22
slk800 + papst 8412NGM
là t'auras du silence
Marsh Posté le 18-01-2003 à 22:08:19
Euh j'ai oublié de preciser, j'ai pas un budget enorme..deja le volcano 7 je le trouve trop cher... alors ton rad
merci quand meme
Marsh Posté le 18-01-2003 à 23:08:00
ben pour 30?
aqua 690 + s4
silence et 30°C idle
maintenant bricolage powaaa
enfin c pas très difficile non plus hein
Marsh Posté le 18-01-2003 à 23:33:47
Si j'ai bien compris, il s'agit de fixer un ventilo 8x8 sur un rad d'aqua 690 ?
je me demande si ca tiendrais avec du scotch
c'est vrai que pour le silence, ca a l'air d'etre sympa, mais le volcano 9 est à 25 ?, et c'est aussi un 8x8, reglable qui plus est..
ce serait pas plus pratique ?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 23:36:32
moi, perso, je vais opter pour la manip, sachant que j'ai déjà le rad
Marsh Posté le 19-01-2003 à 12:07:35
Bon alors : le volcano 9 est un monstre apparemment ... 10 cm de haut !!
et si je pouvais eviter de bricoler, ca m'arrangerais !!
ce Cooler Master HSC-V62 est beaucoup plus compact, et les quelques tests que j'ai pu lire avaient l'air concluants. Qqn l'a essayé ?
Dissipateur 100% cuivre
2 modes de fonctionement : 3000 RPM / 16.13 CFM & 6800 RPM / 36.11 CFM
Type de roulements : roulements à bille
Vitesse de rotation : de 3000 à 6800 RPM (+ / - 15%)
Flux d'air délivré : 16.13 à 36.11 CFM
Nuisance sonore : 27 à 39 dB
Alimentation par connecteur molex 3 pins standard ATX
Monitoring de la vitesse de rotation du ventilateur
Sonde thermique incorporée, en contact avec le radiateur
Régulation automatique de la vitesse de rotation du ventilateur suivant la température ambiante
Marsh Posté le 19-01-2003 à 12:09:25
http://www.halloweencomputers.com/ [...] ductID=618
parait qu'il est pas mal ce ventilo
Marsh Posté le 19-01-2003 à 12:44:00
mouai le truc bien avec le volcano9, c'est ces 3 fonctions...
1. Tu fout la sonde thermique livrée sous ou sur le cpu, et la
vitesse de rotation varie en fonction de la temp.
2. Tu utilise le potentiometre livré qui te permet de regler
comme tu veux la rotation, de 1700 a 5300...
3. Tu le laisse en vitesse maxi, et sa vitesse sera constante
(5300rpm) mais il sera ULTRA-bruyant. Ma tour est très
silencieuse, mais je peux te dire que tu l'entends le
machin. Mais bon moi je le laisse pk cooling mortel et le
bruit ne me derange pas tant que ça...
Sinon le fait qu'il soit "un monstre", c pas grave. Il utilise les 3 ergots du socket... (Rad 8x8cm Ventilo 8x8x2.5cm)
Marsh Posté le 19-01-2003 à 12:46:30
PixelShader Man a écrit : mouai le truc bien avec le volcano9, c'est ces 3 fonctions... |
C'est kler qu'il est bien , mais pour moi c'est utilisation du potard et volcano à 1600trs, sans O/C temperature du proco 50°
Marsh Posté le 19-01-2003 à 12:50:51
Bon ben je crois que je vais le prendre alors
une dernière question, il est pas trop dur à fixer ?
je suppose que je vais devoir acheter de la pate thermique aussi
Marsh Posté le 19-01-2003 à 12:56:10
ChrisLeurn a écrit : |
intéréssant
Marsh Posté le 19-01-2003 à 12:59:12
je monte un pc dans ma chambre et je cherche un truc pas bruyant à par cher pour un tb@1333 stou
Marsh Posté le 19-01-2003 à 13:02:48
HidE a écrit : je monte un pc dans ma chambre et je cherche un truc pas bruyant à par cher pour un tb@1333 stou |
Bin il est pas bruyant comme ça, c'est plus les ventilos de la tour qui font du bruit
Par contre la fixation est impressionnante, je lutte a chaque fois pour le monter ou le demonter
Marsh Posté le 19-01-2003 à 13:12:20
Alors là mon pote, j'te garanti que tu va lutter mon le fixer...
Moi j'ai monté ma config y'a une semaine, eh bas c'etait chaud...
(j'ai meme dérapé sur la cm heureusement pas touché de composant vitaux...)
Pour le retirer, g jamais essayé, mais j'ai démonté mon ancien volcano7 de mon duron900, putain j'ai abimé le core...
Mais je dois pas avoir la bonne technique...
Sinon utilise de l'artcicsilverIII. Résultat ultime. Pour en rajouter, tu lance aussi Vcool et là tu peux dormir...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 13:19:14
PixelShader Man a écrit : Alors là mon pote, j'te garanti que tu va lutter mon le fixer... |
Merde moi qui n'ai jamais fait ca
L'un des avantages du coolermaster cité plus haut est qu'il est très facile à installer
Marsh Posté le 19-01-2003 à 13:36:02
moi j'ai commandé un kit Raditeur + Ventilo Artic Cooling SuperSilent 2500 pour mon XP 1800+ 0.13u
Compatibilité :
Intel Celeron jusqu'à 2.2 GHz
Intel Pentium III jusqu'à 2.2 GHz
AMD Duron jusqu'à 2.2 GHz
AMD Athlon jusqu'à 1.6 GHz
AMD Athlon XP jusqu'à XP 2300+
Taille Ventilateur : 80 mm x 80 mm x 25 mm
Taille Radiateur : 80 mm x 61 mm x 40 mm
Taille Totale : 80 mm x 80 mm x 91 mm
Vitesse Ventilateur : 2500 RPM (tours par minute)
Consommation : 1.6 Watt
Bruit : 25 dBA
Performance Ventilateur : 30.8 CFM
Poids : 300 g.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 13:41:19
la fixation chui rodé : j'ai déjà eu un fop38
Marsh Posté le 19-01-2003 à 13:44:55
Non mais tout est relatif : moi aussi au début, mon volcano7 quand je lé install, cété la 1ère fois.
Pour le V9, j'ai forcé comme un barbare pour le fixer, j'ai cru que j'ai carrement défoncé mon cpu...
Eh bah en fait non, c'est prévu pour résister (pas trop quand même ) a de fortes pression... De toute façon, ya pas 10.000 maniere de monter un V9... C'est prévu pour...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 22:03:59
J'ai mon xp1700 depuis un an, avec dessus un cooler master (vous savez les machins OEM avec un rad en alu, ventilateur tout petit) qui refroidit pas trop mal (idle : 40°)...mais bon 5400 rpm c TRES bruyant, d'autant plus que depuis hier le bruit s'est amplifié
Malgré nettoyage, rien à faire. Je compte donc le changer pour qqch d'un peu plus silencieux. J'ai trouvé ces trois là :
volcano 9 smart & silent
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 9udmVydD0=
volcano 7+ silent storm
et celui ci
le silence est important, ainsi que la facilité d'installation (j'ai jamais enlevé ni remis de rad). Les avis sont assez contradictoires sur les deux premiers, et je n'ai rien trouvé sur le dernier....pourriez vous m'eclairer ?
