Relier les ponts d'un XP avec du blanco et un crayon ???
Relier les ponts d'un XP avec du blanco et un crayon ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2002 à 12:37:48
Avant de faire une connerie je prefere faire un post.
J'ai deja vu un topic qui parlait de ca donc je c que ca existe :)
Le blanco c'est du Tipp-Ex (ceux avec le pinceau dans le pot...)
Je pense le mettre dans le trou entre les pont grace a une pointe de compas.
Ensuite je relirais les ponts avec un criterium tout ce qu'il y a de plus classique.
Ca me fait flipper que le blanco soit inflammable ...
merci de m'apporter vos conseils :)
edit: un autre moyen de relier les pont sans blanco :
juste en contournant les trous avec le criterium j'ai l'impression que c possible...
Message édité par viGnoS le 05-12-2002 à 12:55:02
P@F deathlist
Marsh Posté le 05-12-2002 à 12:55:14
P@F deathlist
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:15:36
Sur Hardware.fr il ya  une section O/C matte la.
Je croit que du crayon suffira car le graphite c  conducteur (et vi on a  fait els c*** en TP de phys :D ).
Mais ca ne  sera pas permanent. Sinon il existe des stylo avec encre conductrice mais je en connait pas du tout ou ca se trouve.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:22:47
Les athlons Xp ont un trous entre les ponts donc il faut dabord boucher ces trous.  ;)
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:27:04
Je c pas pour les XP car j'avait fait ca avec mon athlon 1G  :D
V matter le dossier tiens ca me sera utile ^^
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:36:52
je vien de relier les ponts sans boucher les trous, seulement en les contournant...
mais ca marche pas :D
P@F deathlist
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:37:53
Tu les  à relié avec koi???
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:40:20
çai pas inflammable quand çai sec [:kiki]
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:45:28
regarde dans le forum, y a un post qui montre une méthode en reliant deux pattes du cpu avec du fil electrique. ça a l'air de bien marcher
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:52:54
de quoi???
c'est pas plutot pour augmenter le voltage des P4??
ou pour relier les ponts d'xp avec un nappe de ci?
t'a des infos plus consistantes?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 14:00:12
did1969 a écrit a écrit :
de quoi???
c une methode pour debloquer le coeff des proc athlon xp en reliant deux des 40000 pattes sous le cpu. je sais plus où je l'ai lu, c'est dans le forum. fais une recherche.
l'avantage c'est que tu n'intervient pas physiquement sur le proc, donc c'est invisble si t'as besoin de faire fonctionner la garantie
Marsh Posté le 05-12-2002 à 14:06:28
en fait, c'est simple, les ponts L1, L3 ou L5 correspondent à des broches, donc au lieu de relier les onts, tu relie les broches correspondantes, tu peut le faire soit avec un anneau de fil de cuivre entre les 2 broches (galère, demande à THE REAL KHRISTOPHE) ou de mettre qques fils de cuvre en U entre les 2 trous du socket.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 14:08:53
oui c possible j'ai relier le pont L5 d'un de mes XP comme ca
Marsh Posté le 05-12-2002 à 14:10:32
si ca marche !!
tu as du oublier d'enlever a l'endroit du pont le verni ki recouvre la surface du proco.
un petit coup de papier de verre tres fin et hop ;)
Marsh Posté le 06-12-2002 à 11:19:15
merci les gars,
je suis en train de chercher des infos a ce sujet, c'est effectivement plus cool pour la garantie.
reste a voir comment mettre en pratique cette bidouille!
par contre, je ne trouve pas de schema ou de photo, il aurait un site avec ça? j'ai peur de tester a l'ohmetre mon cpu et en +, je vais y passer trois plombes, 4000 pins...
Marsh Posté le 06-12-2002 à 11:24:32
bof fait toi pas chier, un petit coup de crayon a papier et c bon !
Marsh Posté le 06-12-2002 à 11:31:22
Precision pour ceux qui n'aimaient pas la physique : le graphite ça fait comme une résistance. Pas comme un fil. Et plus le trait est long, plus la resistance est forte, donc moins bon est le contact. Donc pour reliet les ponts il vaut mieux faire au plus court, sinon ça marchera moins bien...
Pour l'encre conductrice, je sais que ça se fait mais elle est très chiante (voire impossible) à retirer, donc pour la garantie c mort. Le blanco au moins on peut le diluer (au white spirit ou equivallent). Mais là encore faire gaffe car ça dissout aussi l'epoxy.
Marsh Posté le 06-12-2002 à 11:40:43
Il me semble avoir lu sur un forum anglais que les dernieres Epox 8rda+ pouvaient debloquer les coeffs sans avoir a relier les ponts...  :o
edit : source : http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=2089
Message édité par Dalba le 06-12-2002 à 11:44:59
Marsh Posté le 06-07-2003 à 11:11:50
Et au final quelqu' un a essayé blanco plus graphite ?
