Carte mère qui ne régule plus la vitesse du ventilateur CPU
Carte mère qui ne régule plus la vitesse du ventilateur CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2013 à 21:53:25
Bonsoir !
Voici mon problème:
J'ai constaté que mon ordi s'éteignait spontanément et que mon CPU surchauffait dès le lancement sur le bureau sans aucune application de lancée. J'ai mesuré la température de mon CPU avec Speedfan et CPUid HWMonitor et elle est supérieure à 85°.
Cependant, la vitesse de mon ventilo CPU reste constante à 1150 RPM et même en désactivant le Q-Fan dans les Bios, la vitesse augmente mais reste quand même constante à 2300 RPM.
J'ai un peu dépoussiéré le ventilo et le radiateur, la pâte thermique ne semble pas sèche...
Mon diagnostic: il semblerait que la vitesse du ventilo ne soit pas régulée par la carte mère et ne puisse être régulée manuellement par Speedfan en l'état.
Merci d'avance pour tous les conseils que vous pourrez me donner !
Ma config:
Carte mère: Asus P8H67
CPU: i5 2500
Ventilateur: Estampillé Intel (celui d'origine, relié à la carte mère avec une connexion quatre entrées)
Marsh Posté le 06-09-2013 à 22:04:36
Hello si tu a démonter le ventirad le remplacement de la pâte thermique est obligatoire.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 07-09-2013 à 10:17:18
Sur le site d'ASUS:
http://www.asus.com/Motherboards/P [...] ownload_36
Télécharge le manuel:
P8H67 User's Manual (French)
Ensuite regarde la section 2.6 Menu Monitor
ou tu peux vérifier tes températures.
et aussi gérer la vitesse du ventilateur CPU.
2.6.3 CPU Q-Fan Control.
Cordialement
