Reglé, c'était tout simplement une incompatibilité avec le DD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2006 à 13:11:27
tu as essayé de booter avec le minimum , cad lecteur disquette,1 barete de ram, proco, cm et alim , cg, clavier souris...?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:50:19
J'ai testé la carte mère avec le strict minimum.
Un DD IDE ou SATA, et a chaque fois en dehors du boitier.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:53:36
bizarre ...
j'ai déja eu un plantage au chargement de indows en passant a ma new config, mais c'est pcque j'avais pas réinstallé xp, ( de pIII a amd athlon64 ) a part ca, ben un lecteur dvd et un graveur qui me plantaient l'un au bios, l'autre au chargement de windaube ...
Marsh Posté le 06-05-2006 à 18:16:22
donc j'ai acheté une DFI LanParty UT nF4 Ultra-D (d'occasion).
La config :
3200+
cmx1024c2 rev 1.2
xfx 7600gt extreme
Hiper 480
Donc au démarrage, j'ai les leds de diagnostics (en bas a gauche) rouges qui sont allumés. Suivant le positionnement de la ram il y en a 1 ou 3 d'allumés. (j'ai testé avec une autre barrette et même effet).
J'arrive jusqu'à la reconnaissance des périphériques, et la j'ai un message qui me dit que c'est pas la même config que lors du dernier démarrage (donc celle du vendeur) et je peux passer outre cette demande ou aller dans le bios.
Si je vais dans le bios, le pc se fige, sinon bah ca redémarre et j'ai droit au même message.
Si quelqu'un peut m'éclarer...
ps : Toutes les pièces de cette config fonctionnent sur une autre carte mère.
Edit :
J'ai déjà tenté un clear cmos (enlever la pile + cavalier a côté de la pile).
J'ai vérifié que la carte mère est en mode normal (et non Sli)
Avec un 4000+ et 3200+ (winchester)
Message édité par _UnDeAd_ le 09-06-2006 à 10:56:48
