J'appuie sur le bon ON et rien ne se passe [réglé] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2009 à 18:33:28
question con ...
après le changement d'alim, a tu verifié le bouton ON/OFF de l"alim ?
le bouton power du boitier est pas juste debranché de la carte mere ?
tu a testé ton alim hors boitier avec un trombonne ? ( contact fil vert sur noir )
il n'y a pas une seul diode qui salume dans le PC ? pas un temoin de mis sous tension sur la carte mere ??
Marsh Posté le 18-10-2009 à 22:40:27
Merci ARKROM de t'intéresser à mon problème, alors,
- l'alim que j'ai mise n'a pas de bouton ON/OFF
- j'ai bien regardé et la connexion à la carte mère (de couleur bleue) est bien branchée.
- L'alim a été testée oui , elle marche bien sur un autre PC (d(ailleurs dans mon PC il y a une diode verte sur la carte mère, qui signale que lalim fourni bien du jus.
- sinon le temoin de mise sous tension est allumé.
Je crains que ce soit la carte mère, elle n'a pas donné signe devie une première fois puis apres de nombreux essais c'est reparti. Mais là depuis la dernière extinction du PC, il n'y a plus rien.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 01:59:36
marque et nom complet de :
- alimentation
- carte mère
Marsh Posté le 19-10-2009 à 02:41:45
Pour verifier que c pas ton bouton qui est hs (ca peut mourir aussi), fais contact avec un tourne vis entre les deux pins sur lesquels tu branches normalement le cavalier avec les deux fils qui vont vers le bouton on/off.
(fais le sous tension)
Marsh Posté le 19-10-2009 à 15:05:57
Bravo Grosquick, tu as trouvé. J'ai fait ce que tu as dit et ça a démarré d'un coup. J'ai tiré sur les deux fils et le bleu m'est resté dans les mains, il tenait quasiment pas. Je l'ai refixé et ça marche parfaitement maintenant.
Un grand grand merci.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 03:12:21
... et une gâterie en échange, une !
et merde , j'avais pas fait gaffe à ton pseudo, j'vais encore passer pour un pervers ...
Marsh Posté le 18-10-2009 à 17:47:04
- Hier j'ai appuyé sur le bouton ON de mon PC et rien ne se produisait.
- j'ai changé l'alimentation et c'est pareil.
- A mon avis c'est la carte mère, savez-vous si ça se répare?
Merci à ceux qui veulent bien m'aider un peu en me donnant leurs avis ou leurs conseils.
Message édité par nathalie0123 le 19-10-2009 à 15:06:26
