Alim @ 330trs/min -> Need help ! [Réglé] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:07:05
tu as decoché la case "faire varier automatiquement la vitesse" ?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:15:42
Oui
Même lorsque je laisse Speedfan ouvert, que je met mes 2 ventilos à 100% et que je ouvre une autre session SF par dessus, l'affichage dans ce dernier m'indique encore 30%.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:24:06
c'est bizarre ton truc, quand tu mets a 100% tu les entends pas accélerer ?
t'as bien reinstallé les pilotes de ta carte mère apres windows ?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:25:41
et surtout, avant speedfan il agissait vraiment sur la vitesse des ventilos ?
car tu peux voir la vitesse du ventilo sans forcément pouvoir la faire changer
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:50:32
Je sais qu'avant, lorsque je decendais trop bas le %, j'avais le même bruti que maintenant (on dirait qu'il force, qu'il est limité).
Marsh Posté le 21-09-2006 à 22:34:14
Ahem...
Ok j'avais pas pensé à regarder cela de plus près avec Everest. C'est fait.
Résultat :
A priori c'est l'alim qui merde ! Là j'commence vraiment à m'inquiéter
C'est une Enermax Liberty 500w.
Need help !
Marsh Posté le 22-09-2006 à 15:44:58
sur ma liberty ca tourne a 1300rpm essai de brancher le fil de l alim sur une autre prise pour voire
Marsh Posté le 25-09-2006 à 03:07:28
Bon bah top moumoutte j'en avais tellement marre que j'ai re install windows et à priori mon alim a reprit son rythme de croisière.
Problème qui restera mystique
Marsh Posté le 21-09-2006 à 02:49:25
yop !
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'ai un petit problème depuis quelques jours : Sous Speedfan la vitesse du ventilateur 2 et 3 sont à 30%. J'ai beau augmenter les 2 à 100%, je ferme et je re-ouvre le prg et la vitesse est revenu à 30%.
Speed1 est signalé à 2400trs/min, Speed2 0 (j'ai toujours eu ça, je ne sais pas si c'est normal ou pas) et le 3 est à ... 330trs/min.
Déjà je ne sais pas à quoi il correspond. Ventilo avant/arrière/GPU ? Le 1 correspond au CPU je pense.
De plus, j'entend un bruit désagréable provenant du boitier : toute les 2 secs j'entend un bruit de ventilateur assez prononcé. Comme si il forcé et était limité (parfois ce bruit s'arrête pendant un temps). Pendant ce laps de temps, j'entend le souffle normal de ma config. Je crois que ce problème se pose depuis que j'ai re installé Windows.
Donc voila, je ne sais pas d'où ça peut venir mais je m'inquiète un peu et je n'ose même plus utiliser mon pc pour des applys gourmandes ou des jeux, de peur du refroidissement insuffisant.
Ma config :
intel 945plrn
pentium d940 (zalman 7700Cu LED)
7800gtx 256 (490/1300)
Nanya 1024mo ddr2667 (pas sûr)
Boitier Superlan Boy (Ventilos d'origine)
J'espère que vous pourrez m'aider
Merci d'avance de vos réponses
Message édité par tchoif le 25-09-2006 à 03:07:43
