réglages du bios... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:40:29
heu escuser moi je savais pas que 100=200 133=266 etc...
donc je met 133 et c'est tout ?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:07:17
nan mais peut etre que ca aurait été bien quelles explications car toi tu sais tout mais dis toi que y'en a qui un peu plus de mal donc merci
a vous quand meme
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:15:40
| PoWaG a écrit : nan mais peut etre que ca aurait été bien quelles explications car toi tu sais tout mais dis toi que y'en a qui un peu plus de mal donc merci  |
c'est vrais, mais tu voudrais s'avoir quoi de +
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:19:31
Les réglages que tu fais dans le "setup" de ton PC sont conservés. Tu ne dois pas les refaire à chaque démarrage.  Regarde sur ta carte mère, tu devrais voir une jolie pile bouton qui durera plusieurs années et qui sert à alimenter la mémoire flash qui contient tes réglages.
Sinon, oui : 100 = 200 / 133 = 266. La CM fourni une fréquence (appellée FSB) que le processeur multiplie par 2 en interne. Dans le monde Intel on a même 133 = 533 ou 200 = 800 ==> x4.
A noter, pour compliquer encore, que cette seconde fréquence est encore multipliée pour donner la fréquence finale affichée pour chaque processeur (Ex : Athlon @2.2 GHz / P4 @2.8 GHz)
Marsh Posté le 21-10-2004 à 07:42:02
  ok merci c'est que je ne savais pas que le processeur multipliait par 2 en interne
sinon merci encore à tous
Marsh Posté le 20-10-2004 à 16:31:59
bonjour à tous,
voila je me suis acheté cette carte mère : http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] cket-A.htm
il est bien ecrit dans le guide ca :supports 200/266/333MHz front side bus ;
support DDR200/266/333/400
or j'ai acheté aussi un athlon xp 2000 : http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 00-Box.htm
donc il a un FSB de 266 MHz .
Dans le guide de la Carte mere il est ecrit que : The hardware configuration for CPU clock frequency of the motherboard is set to 100MHz by default. There for, to make a 133MHz CPU run at 133MHz when it is installed on the board, you have to adjust the CPU clock frequency in the BIOs setup utillity.
To set the clock frequency for the installed CPU, refer to [i]Frequency/voltage Control[/i] .
cela veut dire que le cpu clock est a 100MHz par default donc moi dès que je vais demarer mon ordi est ce que je devrais aller changé ce cpu clock dans le bios ? Si oui, qu'est ce que je devrais mettre ?
Ou sinon est ce que sa ce fait automatiquement ?
P.s : j'ai pris de la DDR Pc 3200 Chips Samsung
