reglage ventillateur pour qu'il soit moins bruyant
reglage ventillateur pour qu'il soit moins bruyant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2005 à 15:12:37
Voila je possede un pc ou le ventillateur est tres bruyant .Mon processeur est p3 833 jai mis un ventillo provenant du athlon 1 ghz.Ce processeur ne chauffe pas donc jai essayé speedfan pour regler cette vitesse de rotation mais il ne sauvegarde pas les parametre donc je voudrai trouver un logiciel qui permet de regler la vitesse de rotation du ventillateur du processeur est les sauvegarder afin que lorsque je demarre windows le ventillo se regule a la vitesse que je lui ai indiquer.
merci d'avance.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 15:16:37
Salut, plus qu'un logiciel de monitoring, je te conseillerai de raccorder ton ventilateur à un gradateur de puissance ( accessible par exememple en façade ). Je sais, cela ne réponds pas directement à ta question, mais perso, j'ai plus confiance en mon installation éléctrique qu'à un logiciel géré sous windows..
Marsh Posté le 22-04-2005 à 15:29:00
je pa envie de changer ma tour ou mettre un reheobus pour ca? d'autre propostion.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:33:03
personne
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:36:30
SpeedFan ne sauegarde pas ??
Tu as défini le niveau de rotation en fonction des T°?
Tu as bien cocher la case "Automatic Fan Speed"?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 23:26:49
Oui jai bien cocher la case Automatic Fan Speed mais sa change  rien lorsque j eteint le programme la valeur est perdu.
non speedfan ne sauvegarde pas c'est pour sa que je recherche un programme qui permettrai de sauvegarder la valeur de rotation au demarrage du pc.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 00:09:45
Je suis très surpris... :ouch:
As-tu bien coché la case "Automaticelly variated" sur l'onlet Speed du menu Configure ??
Sinon, je ne connais aucun autre logiciel (je pense qu'il n'en existe pas)...Je ne peux que t'envoyer un lien sur un tuto SpeedFan ou te conseiller l'achat d'un Rhéobus. ;)
Message édité par mai__68 le 23-04-2005 à 00:10:28
Marsh Posté le 23-04-2005 à 12:51:36
envois ton tuto car dans l onglet speed du menu configure j'ai pas Automaticelly variated comme sa sa pourra m aider.
Sinon pour le reheobus j 'en achete pes j'aurais que le ventillo du processeur a brancher.
Message édité par xiant le 23-04-2005 à 12:54:06
Marsh Posté le 23-04-2005 à 15:29:33
AChete un bête zalman fabmate, 5€, et c'est bon.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:19:22
Voilà un lien vers un tuto SpeedFan :
http://www.pcsilencieux.com/article-42.html
Auquel, il faut a priori que tu rajoutes ce que suit à partir des versions 4.2x de SpeedFan :
Tout ce passe dans la page « Readings »
* Dans Configure / Options :
 - Cocher "Start minimized"
 - Sélectionner le langage Francais
* Dans Configurer / Avancé :
 - Sélectionner chip "IT8712F"( ç'est un exemple ta CM a peut être un autre Chip, dans ce cas regarde celui qui a les fonctions décrites ci-dessous), et mettre "PWM 1 Mode", "PWM 2 Mode" et "PWM 3 Mode" sur "Software controlled" ainsi que "PWMOUT clock" sur "24M" (au lieu de 48M). Cocher à chaque fois "Se souvenir".
* Dans Configurer / Vitesses :
  - Cocher "Varier automatiquement"  sur chaque vitesse de Fan que l'on souhaite contrôler
Sinon, la solution du Fanmate est valable, même si ça sera à toi de contrôler tes T° pour éventuellement remonter la rotation du ventilo.
Message édité par mai__68 le 23-04-2005 à 16:21:52
Marsh Posté le 23-04-2005 à 19:46:13
merci pour ce tuto le probleme est resolu.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 19:50:34
Et bien ravi de t'avoir aidé à le résoudre.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:23:21
yesssssssssss, merci moi aussi je cherchai a regler mes ventilos grace a Speedfan 4.27 je n'y arrivait pas et grace a toi mai__68 c'est resolu!!!! trop content le pc fait quasi plus de bruit!!!!
super trop content, encore merci!!! :d :d :d
Marsh Posté le 28-12-2005 à 10:43:34
J'ai aussi une question: avec ma KT3 Ultra, si je vois pas "PWM 1 Mode", "PWM 2 Mode" et "PWM 3 Mode" avec la sonde que je possede ça veut dire que je ne pourrait pas regler mes ventilos :??:
