réglage de la tension mémoire DDR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:50:50
Ton pb est peut être du au fait que ton alim est un peu faiblarde...
Tu peux essayer de monter un peux la tension du proc....ou changer d'alim...c'est quoi comme alim?
Sinon augmenter les tension permet de stabiliser la bête en cas d'overclocking
Marsh Posté le 25-06-2002 à 09:32:49
C'est une alim. 300 watts, donnée comme étant conforme au P4.
Alors il faut aussi augmenter la tension mémoire? De combien? Est-ce dangereux pour la durée de vie du matos?
De la même façon, si on utilise un bus autre que 133,(plus élevé bien sûr!) c'est à dire qui ne permette pas de respecter les fréquences standard de 33 et 66 mhz, quelles sont les conséquences?
Merci des réponses
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:30:20
Bonjour, j'ai une Asus P4b266 + P4 1800 mhz@2400 à 1.65 v. Ca marche sans plantage aucun, sauf de temps en temps il faut démarrer deux fois à la suite pour lancer le PC (la première fois il ne se passe tout simplement rien)
Faut-il que je monte plus haut la tension processeur (48°C en charge au bout d'une 1/2 h de calcul à 90/100% de charge CPU)
Il y a d'autres réglages sur la carte comme le survoltage de la mémoire. A quoi cela sert-il? Quelqu'un peut-il m'expliquer?
Merci.
jean
