Réglage cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2008 à 21:09:29
"propriété système" : de quel soft?
Enlève le Cool'n Quiet qui ralentit le PC (économie d'énergie) quand le CPU est peu chargé.
Marsh Posté le 06-04-2008 à 22:56:17
Merci de me répondre,
Propriété système sous XP ...As-tu vu ma copie d'écran ?
Donc il faut que je désactive l'auto du Cool'n Quiet ?
Marsh Posté le 06-04-2008 à 23:07:33
| cdomicol a écrit : Merci de me répondre, |
Quand tu veux regarder la fréquence de ton proc, oui, puisque ce dispositif réduit la fréquence de fonctionnement du proc si il n'est pas chargé.
Sinon, tu peux le laisser, c'est écologique.
Marsh Posté le 06-04-2008 à 23:10:54
tu peux aussi le laisser activé. cela permet de faire des économies d'énergie lorsque ton cpu ne travaille pas trop
Marsh Posté le 06-04-2008 à 23:14:25
Merci de m'avoir répondu, donc si je le laisse comme il est en 984 MHz je ne perds pas en puissance ? Je n'ai pas besoin de le mettre en 2600 ?
Marsh Posté le 06-04-2008 à 23:15:54
| cdomicol a écrit : Merci de m'avoir répondu, donc si je le laisse comme il est en 984 MHz je ne perds pas en puissance ? Je n'ai pas besoin de le mettre en 2600 ? |
Tu peux le laisser ainsi. Lorsque le cpu est en charge il passe tout seul à sa vitesse normale
Marsh Posté le 06-04-2008 à 20:52:51
Bonjour je viens d'installer ma nouvelle carte mère AliveXfire-eSata2 et dans propriété système j'ai ceci 5000+ 984 MHz est-ce normal ? Il me semble qu'il doit être en 2600 et si c'est le cas comment dois-je faire le réglage.
Voici une copie de mon setup : http://cjoint.com/?eguXh7Wn75
