reglage carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2006 à 06:34:15
bonjour max,
En effet pour pouvoir profiter au maximum de tes barrette a 400 mhz tu doit les configurer dans le bios comme tel.
Les bios actuel auto-regle la ram a 333 afin d eviter d eventuel bug, sa m est arriver a moi aussi sur ma CM.
Quand a l optimisation de ton bios ... pour moi seul la methode empirique donneras des resultats, commence par reglé ta ram a 400mhz puis verifier via un logiciel comme cpu-z, ensuite attaque toi a tes timing memoire et verifie chacune de tes modif ram avec memtest.
Apres cela si tu tient vraiment a optimisé ton matos on appel sa overclocking, vas jetee un oeil dans la rubrique qui est consacré
Marsh Posté le 15-06-2006 à 07:29:24
ok je vais tenter de regler la ram a 400
ci je trouve sa dan le bios
ps je suis nul en pc
Marsh Posté le 15-06-2006 à 07:47:18
bon ben ya pas 400 ses 200 max sa doit etre 2 fois 200
mais setter deja sur 200 donc ses pas ca le hic
et aparament dapret les recherche que jais fait je suis pas le seul a avoir ce delire avec le dual chanel
bon moi comme option jais s/w memory hole remapping (denable ou enable )ses quoi ca ?
et aussi h/w memory hole remapping  (denable ou enable )
et mtrr maping mode (enable ou denable )
Marsh Posté le 15-06-2006 à 05:41:10
boujour
voila je me presente max 26 ans
j'abite en moselle
configue
carte mere msi k8n neo4
prosse 3200 + 64
carte graphique asuse 7900gt
2 barrete de 1 giga de ram 400 ( meme marque meme modelle meme numero de serie )
donc deja premiere question au sujet du dual chanelle pour la ram
bizarment dan la notice il parle de dual 400 et moi jarive que a faire du dual 333
jais tenter tous les port et toute les combineson et ya juste une combinaison ou le pc veut demarer
pour info ses les deux port voilet seux en 333 dual
donc esqu'il ya quelque chose dotre a regler dan le bios ? pour le dual 400 ?
sinon je vouler savoir comment configurer le bios pour des performence optimal stable
