Refroidissement d'un chipset i865 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2005 à 13:28:07
S'i vous plaît, personne ne sait ? Si c'est pas possible au moins dites-le-moi qu'au moins je sois fixé !
Marsh Posté le 07-07-2005 à 15:13:57
j'ai le meme probleme que toi avec ma MSI Néo2LS i865, j'ai acheté un zalman bleu pour chipset :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -ZM-NB47J/
mais ma carete mere n'a pas de trou de fixation (truc en fer à la place) donc le seul moyen c'est de le fixer à la pate thermique adhésive. mais sinon je l'ai mis en extraction plutôtque en souflerie, et je l'ai branché sur un réobus, réglé au minimum et sa fait beaucoup moins de bruit. en plus sa ne chauffe pas plus (+1°) . sinon essai sans et vérifie la T°, moi elle monte de 5° 6° maxi donc c'est encore résonable. (max 37°)
Marsh Posté le 07-07-2005 à 15:18:22
si c'est des crochets tu trouvera facilement des radiateur passif dans les boutiques web pareil pr les trou de fixation, c'est pas bien dur.
Marsh Posté le 07-07-2005 à 15:22:58
c'est pas l'inverse ?? je n'ai pas trouvé de rad passif avec crochet.
je vais d'ailleurs bidouiller un crochet moi meme pour le fixer sur ma carte mere. (j'ai oublié d'acheter de la pate adhésive)
Marsh Posté le 07-07-2005 à 16:38:36
non, j'en ai deja vu dans une boutik sur le net, je me souviens pu trop l'adresse cependant... par contre j'avais aussi trouver ds cette boutik des ventilo UV 120mm, j'etais tombé dessus avec google, donc si jamais tu veux chercher... cherche les ventilo ![]()
Marsh Posté le 07-07-2005 à 17:45:05
Désolé j'avais dû partir, donc je rattrape le train en route... Merci de vos réponses.
Le système actuel est fixé par deux crochets. Je vais donc voir ce que je peux trouver.
Par contre, la sonde du chipset est désactivée sur ma carte. Elle était activée à l'origine, mais depuis une version du bios, elle ne l'est plus...
Quand elle était active, elle indiquait toujours une température entre 50 et 52 °C. C'est pour ça que je crains que ça chauffe un peu trop si je ne mets rien. Et n'ayant plus de sonde, je n'ose pas trop m'aventurer à baisser franchement la vitesse de ce ventilo (avec speedfan par exemple), puisque je ne peux pas suivre la température...
Marsh Posté le 07-07-2005 à 18:06:40
| Martino a écrit : |
Autant acheter une carte mère à refroidissement passif et revendre la tienne d'occas. C'est un calcul à faire ... Ca évite le bidoullage et les risques qui peuvent en suivre. Pis ca doit etre relativement chère un rad passif neuf ( à moins de le trouver d'occas ? ).
Marsh Posté le 07-07-2005 à 18:28:13
Je pense que je vais plutôt prendre un radiateur passif du genre de celui de sebf11 mais avec crochets si je trouve pour m'éviter d'avoir à le bricoler. J'ai un peu la flemme de changer de carte mère (achat-démontage-remontage-revente), alors que ça devrait vraiment pas coûter cher un dissipateur correct. En tous cas merci pour les conseils !
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:37:05
fait toi un crochet maison, sa doit pas etre tres dur, je suis entrain d'en faire un, je met les photos des que j'ai fini
Marsh Posté le 08-07-2005 à 11:42:58
| sebf11 a écrit : fait toi un crochet maison, sa doit pas etre tres dur, je suis entrain d'en faire un, je met les photos des que j'ai fini |
Oui c'est sûr que ça doit être à ma portée ! Sinon c'est que je sais vraiment rien faire de mes 10 doigts
Ce qui m'intéresserait aussi, ce serait de connaître les variations de température par rapport à la solution d'origine, puisqu'apparement tu as accès à ta sonde du chipset.
Merci d'avance et à +.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 13:46:26
je test et je te donne les valeurs, (faut que je fasse mon crochet)
Marsh Posté le 07-07-2005 à 12:43:21
Je suis un novice en ce qui concerne les systèmes de refroidissement, et je voudrais savoir s'il existe un système qui remplacerait avantageusement l'ensemble radiateur-ventilateur d'origine du chipset de ma MSI 865 PE Neo2, qui tourne tout de même à 5-6000 tpm, ce qui en fait le ventilo le plus bruyant de ma config...
