Refroidir un P3 866MHz avec un simple radiateur passif c'est possible? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:40:26
je crois que le sujet a deja été evoqué....... et je me souviens plus de la reponse.
commence deja par donner ses temp, dire ce que tu as comme ventirad et si le boitier est fermé ou ouvert
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:41:23
Avec un excellent radiateur du genre Thermalright AX7 ou SLK800,ce doit etre possible..Mais,je pense que cette manie du "tout passif" ne sert à rien,le fait de mettre un ventilateur silencieux du genre NoiseBlocker S2 ou Papst 8412NGL et de le sous volter en 7V sur un bon radiateur ne fait quasiment aucun bruit et permet au processeur d'etre bien mieux refroidit qu'en passif pur...
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:46:13
| Cocovitsch a écrit : Avec un excellent radiateur du genre Thermalright AX7 ou SLK800,ce doit etre possible..Mais,je pense que cette manie du "tout passif" ne sert à rien,le fait de mettre un ventilateur silencieux du genre NoiseBlocker S2 ou Papst 8412NGL et de le sous volter en 7V sur un bon radiateur ne fait quasiment aucun bruit et permet au processeur d'etre bien mieux refroidit qu'en passif pur... |
+1 sans compter que c'est moins risqué avec l'été qui arrive (imagine que tu t'en vas de chez toi, laisse le pc allumé, qu'un rayon de soleil vient le caresser toute une apres midi et hop grillaid -du vecu-)
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:58:06
Ok, merci pour vos avis. Et voici les réponses à vos questions...
le boitier est fermée et j'ai remis les ventirad d'origines (intel box) car les globalwin TAK58 étaient trop volumineux et qu'ils touchaient plusieurs composant de la mobo (cuv4x-d)...
Marsh Posté le 18-03-2003 à 18:01:41
| xu1er a écrit : Ok, merci pour vos avis. Et voici les réponses à vos questions... |
erf
bien j'imagine que tu recherche du silence....
alors casse ta tirelire et achete un slk800 et un s2 comme dit plus haut. ca devrait te couter dans les 30/45? (il me semble) et pas faire de bruit. ton p3 ca va etre un glacon avec ca apres lol
--edit: j'avais les doigts melangés en tapant
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:56:47
j ai un pote ki faisait tourner son PIII 800 EB en passif sous un titan avec 2 ventillo , , j me rapelle plus la ref ..
temps : 30 en ventillan
temps : 50 en passif avec du gedi et trés peu d air dans le boitier
bonne experience mais bon faire atention kan meme ; ne pas oublier la sécurité de la mobo ..
voila a +
Marsh Posté le 19-03-2003 à 02:07:50
Merci à tous...
Et sinon, en rad silencieux et de faible encombrement, vous conseillez quoi?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 03:04:12
perso mon P3 550 en server g tout simplement viré le ventilo et ca tourne tres bien
enfin pour installation de windows des truc P2P la connect+proxy mirc .. les jeux g pas tenté
enfin fo dire k en slot1 le rad est un peu plus gros
et j ose esperer que le pc va planter avant ke le cpu brule et au pire jen racherait 1
ps : ca fait 6 mois k il tourne 24/24
Marsh Posté le 19-03-2003 à 03:45:42
salut
moi j'ai un pote qui vient de me donner un zalman Alcu 6000 je l'ai installer sur mon serveur qui est aussi un PIII 866 mhz
aucun bruit avec le ventilo au minimum avec leur regulateur de vitesse et je suis a 29° en idle et 35° en full
de plus il etait oc a 944mhz (6,5X145MHz) avec le ventilo d'origine et la je suis a 153X6,5 = 994,5mhz donc nettement mieux et plus de silence !
et le zalman n 'est plus cher maintenant , il doit etre moin cher qu'un SLK !
Marsh Posté le 19-03-2003 à 04:26:34
| netpower a écrit : salut |
Il a l'air pas mal, mais le ventilo se fixe comment dessus???
Marsh Posté le 19-03-2003 à 08:36:25
moi j'ai un 933 qui me faisait ch... a cause du bruit ( vibration...) , le tout ajouté a une grande flemme de regler
le probleme, du coup j'ai dénché le ventilo !!!
carrément !
il a tourné comme ca pendant plusieurs mois nickel jusqu'a ce que la flemme me quitte !
Marsh Posté le 19-03-2003 à 13:50:07
ReplyMarsh Posté le 19-03-2003 à 13:55:10
| xu1er a écrit : C'est un socket 370.... Si vous avez des ref de radiateurs c'est le top... |
Avant, avec un aqua 690, mon PIII650 je pouvais le faire touner sans ventillo (il fallait pas que je soit a 100% pdt 3h non plus)
Par contre tu peux Underclocker, vers 500 Mhz on peut le faire tourner a 100% pdt des heures sans ventillos
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:23:18
| peewai a écrit : |
Il me manque une réponse pour le zalman Alcu 6000... Je voulais savoir comment se fixait le ventilo car j'ai cru voir qu'il se fixait à un port pci hors je suis en bi-proc donc si c'est le cas je ne pourrais pas en monter deux....
Vous pensez quoi du Molex Radial Fin 37165 ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 17:26:52
| xu1er a écrit : |
va voir sur http://www.zalman.co.kr
sinon, je pense qu'un zalman sans ventilo est tout à fait jouable si ton boitier est pas trop chaud. En plus si ton proc a vraiment trop chaud il s'arreteras tout seul, pas de risque de ce coté.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 00:50:15
juste pour dire que mon PIII650 en slot tournait nickel sans ventilo ... mais le rad d'origine est gros ...
a+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 16:43:38
