Réel utilité des systemes heatpipes sur carte mere? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2007 à 11:49:06
Non un système de heatpipes ne limite pas la montée en FSB.
Beaucoup de tests ont été fait sur le net, notamment sur la série des P5B qui dépassent sans problème les 500MHz de FSB.
Voir ici par exemple : http://www.overclocking-masters.co [...] 5,ar54.htm
Toutefois le rad du Northbridge chauffe quand même beaucoup et je conseille de le refroidir avec un petit ventilo à 3€.
Petit tuto : http://www.icefaab.fr/pc/articles/p965.html
Marsh Posté le 15-06-2007 à 11:51:40
Les P5B-E plus ont le rad chipset bouillant par rapport aux P5B-Deluxe.
Si tu veux overclocker, le heat pipe c'est le must.
Tu auras beau avoir un rad excellent sur ton CPU et une tour bien aérée, un chipset mal refroidit risque de te limiter.
Pour le refroidissement, meme à 3 euros, on en revient à ventiler un chipset avec toutes les merdes que ca génere, c'est dommage ![]()
Marsh Posté le 15-06-2007 à 11:53:27
Je travail dans le refroidissement et crois moi les heat pipes ont un réel potentiel de refroidissement, il n'y a qu'a voir aujourd'hui tout les rads qui en utilisent, c'est simple ce sont les plus performants (voir noctua, Thermalrights....)
Bref le heatpipes remplace les ventilos qui font un bruit immonde sur la carte mère
Mon patron fait un test au client pour montrer les perfs de dissipation de chaleur, il prend un tube heat pipes et un tube en cuivre qu'il trempe dans l'eau bouillante et demande au gens de toucher les 2 et la on voit clairement que le heat pipe transfert très bien la chaleur contrairement à l'autre
Marsh Posté le 15-06-2007 à 11:59:01
J'ai souvent lu dans les tests de mobo sans heatpipe qu'a chaque fois le rad NB devenait bouillant....
Donc apparamment vaut mieux mettre un peu plus pour le modele audessus ayant un HP?
Car par exemple dans le test de matbe de la P5B e plus, celle ci monte plus haut en FSB que la deluxe, malgré le fait qu'elle ne dispose pas de H-P.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 12:31:11
Faut voir sur le temps.
Peut être que ca monte plus, mais voir si à la longue, la carte mère n'en souffre pas.
Quand on voit le peu de différence, ca vaut le coup d'opter pour le heat pipe.
perso, j'ai longtemps hésité entre la P5B-E plus et la Deluxe, mon choix s'est tourné vers la Deluxe. ![]()
Marsh Posté le 15-06-2007 à 13:02:52
Oui c'est bien pour ça que je disais que pour une carte mère sans Heatpipe c'est plus prudent de refroidir le NB.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 13:16:09
Oué mais bon voulant du silence j'ai pas trop envie de rajouter un ventilo minable donc bruyant.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 13:22:56
Je sais les petits ventilos sont bruyants c'est pour ça que je sous-volte le mien.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 11:42:14
BONJOUR,
Selon asus:
Solution de refroidissement sans ventilateur - Heat Pipe
Zéro défaillance
Support ventilateur latéral ou refroidisseur passif
La technologie des caloducs a pour but de diriger la chaleur générée par les chipsets vers les dissipateurs situés prêt des ports d´E/S de la façade arrière. L´avantage de cette technologie est qu´elle ne rencontre aucun problème de durée de vie, comme c´était le cas auparavant avec le ventilateur du chipset. Il est également possible d´installer un ventilateur latéral ou un refroidisseur passif. La technologie des caloducs est, à ce jour, la solution de refroidissement thermique sans ventilateur la plus fiable.
Etant en Aircooling, et devant me choisir une carte mere en P965 voir P35 pour aller avec 2go Ballistix PC8500, TT W1106 750W, Textorm 974mb, X1950XT 512Mo, C2D @3,5GHZ.
Je me pose la question de l'utilité d'un systeme de Heatpipe sur les cartes meres, puisqu'on retrouve bon nombre de mobo ayant les memes specs mais l'une sans et l'autres avec les heatpipes, tout cela se ressentant sur le prix:
-P5B deluxe et P5B-e plus
-Gigabyte P965-DS3 et Gigabyte P965-DS4
-P5K (heatpipe moins devoloppé) et P5k deluxe
-Giga P34 DS4 et P35 DS3 (p, r, P35c).
L'achat d'un tres bon rad (Thermalright extreme edition) et le changement des ventilos boitier, permet il de se dispenser de ce systeme de heatpipe, notamment par l'economie realisée?
Un systeme sans heatpipe, limite il la montee en FSB?
Bref donnez vos avis
Message édité par mesmerize le 15-06-2007 à 11:43:03
