Réduire le Vcore sur une A7V8X-X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2006 à 20:14:23
Avant de toucher au hardware, change le BIOS de ta CM (soit avec un plus récent si possible, soit avec un BIOS moddé) et voit si ça ne te permet pas de modifier le Vcore.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 21:34:35
1,5, c'est le minimum indiqué par le BIOS, ou bien le PC ne démarre pas à 1,5 ?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 07:59:01
Cest bon jai trouver toutes les réponses a mes question ici : http://xoops.chez-alice.fr/7.htm
Jai modifier les ponts L11 et maintenant je peut descendre le Vcore comme je veut , Winbouse a lair stable avec 1.25V
Marsh Posté le 10-11-2006 à 12:04:26
Tiens faudrait que je cherche pour mon Sempron si ce genre de tuto existe
Merci du lien.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:20:40
Bonjour a tous
Jai un projet de Pc audio, celui ci aura pour fonction de stocker ma musique et de faire du filtrage actif via une carte son semi pro.
Jai déjà fait tourner un proto sur la base dun P3 1Ghz refroidi en passif et ça rend pas mal, mais dé que je met en service plusieurs filtres, la charge processeur devient trop importante et jai des coupures
Donc jai décider de passer a au dessus ( mais sans me ruiné), jai opter pour un Athlon 1600+ et une carte mère Asus A7V8X-X ( persuader que lasus me permettrai toutes les bidouilles
Dans une optique de réduction des bruit de ventilo je désire réduire le Vcore ( pour que le proc chauffe moins !)
Le problème que jai est que la mobo reconnaît le proc et minterdit de modifier le Vcore en deçà de sa tension nominale ( 1.5V)
Je voudrais savoir si en modifiant les ponts du proc je ne pouvait pas blouser la CM en lui faisant croire quelle a affaire a un autre proc ( reste a définr lequel ) et ainsi pouvoir modifier le Vcore
Si quelqu'un a une idée ?
Mon Feed back
