ram non reconnue
ram non reconnue - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:01:14
j'ai voulu passer ma memoire vive de 256mo à 512mo, j'ai donc fait l'acquisition d'une barette de ram de meme caracteristique.
Voila le rapport de Everest de  l'ancienne memoire:
Propriétés du module mémoire:
   Nom du module   SpecTek
   Numéro de série   Aucun(e)
   Taille du module   256 Mo (1 rank, 4 banks)
   Type du module   Unbuffered
   Type de mémoire   DDR SDRAM
   Vitesse de mémoire   PC2100 (133 MHz)
   Largeur du module   64 bit
   Voltage du module   SSTL 2.5
   Méthode de détection d'erreurs   Aucun(e)
   Taux de rafraîchissement   Réduit (7.8 us)
  Performances mémoire:
   @ 133 MHz   2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
   @ 100 MHz   2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
et celui de la nouvelle:
   Nom du module   Infineon 64D32000GU7B
   Numéro de série   0D325A74h
   Date de fabrication   Semaine 2 / 2003
   Taux de rafraîchissement   Réduit (7.8 us), Self-Refresh
   @ 142 MHz   2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
   @ 133 MHz   2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
les Performances mémoires diffèrent, ceci n'est pas un probleme en soit mais le probleme est que lorsque je regarde Propriétés systeme->general->ordinateur. Il est toujours affiché 256Mo de ram...
Voila donc le rapport chipset de ma carte mere sous everest:
[ North Bridge: VIA VT8366A Apollo KT266A ]
  Propriétés du chipset North Bridge:
   North Bridge   VIA VT8366A Apollo KT266A
   Révision   00
   Forme du composant   552 Pin BGA
   Taille du composant   3.5 cm x 3.5 cm
   Technologie utilisée   0.22 um
   Voltage au coeur   2.5 V
   In-Order Queue Depth   4
  Contrôleur mémoire:
   Bank Interleave   Désactivé(e)
Slots mémoire:
   Slot DRAM nº1   256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Donc comment faire reconnaitre a ma carte mere la seconde barette?
Guillaume
Message édité par kempo2 le 02-12-2006 à 16:01:59
Marsh Posté le 02-12-2006 à 19:48:12
Y'a pa sphoto, si ta barrette est bien en place elle devrait être reconnue sans souci.
Soit elle est hs, soit elle est mal montée (bien entendre le petit "clic" au montage).
Dans le bios, desactive le demarrage rapide, ça activera un test long au boot et laissera plus de temps pour voir la quantité de mémoire systeme.
