SATA non reconnu sur vieille carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2017 à 18:36:19
il faut réinstaller les drivers de chipset, voire drivers en rapport avec le sata et réessayer.
si vraiment ca veut rien savoir procure toi une carte controlleur pci - sata d occcasion quelconque, ce qu on peut trouver à 10 oU 15e en fouinant un peu, mais te donneras des drivers plus modernes et une meilleure prise en charge.
Marsh Posté le 08-07-2017 à 01:02:36
Sur ce genre de vieux chipsets, il était parfois nécessaire de mettre les HDD en "SATA1" (si, si, y'avait des jumpers pour ça au début) pour que ça passe.
Avec le SSD évidemment, y'a pas.
=> tu n'as pas overclocké le CPU? Ces vieux chipsets ne désynchronisaient pas les bus = les ports SATA pouvaient être overclockés en même temps que le FSB, ce qui n'est pas un "plus" ![]()
Marsh Posté le 08-07-2017 à 15:26:26
salut, merci pour vos réponses
non je n'ai pas overclocké le processeur (le pauvre, pour l'achever plus vite peut être ... ?
La solution d'une carte controlleur ne menchante guère, j'ai pas envie d'investir sur ce genre de vieux matos et puis c'est surtout que le SATA peut fonctionner, c'est un problème de réglage, un pilote à installer au démarrage je sais pas .... avant ça se faisait avec une disquette mais j'ai pas de disquette donc dur d'essayer .... Peut être avec une clé usb mais je sais pas comment ça marche...
Marsh Posté le 08-07-2017 à 16:47:08
1) c'est une A8V-VM "de base"? pas une SE, XE etc?
2) normalement le SATA est géré par le chipset = tu as réinstallé les derniers Via Hyperion?
3) Quand tu branches le SSD (en disque non bootable donc), il est vu sous windows ou pas finalement?
4) Si tu as un lecteur optique branché en SATA, vire le (ça peut déstabiliser les vieux contrôleurs, surtout en AHCI)
5) tu es sous Windows 7? XP?....
Marsh Posté le 09-07-2017 à 11:56:34
| zonka a écrit : 1) c'est une A8V-VM "de base"? pas une SE, XE etc?  |
A8V-VM tout court "jap" c'est ce qu'il y a inscrit sur le circuit imprimé de la carte mère.
| zonka a écrit : 2) normalement le SATA est géré par le chipset = tu as réinstallé les derniers Via Hyperion?  |
ah merde ... j'ai oublié, peut être ça qu'il manquait !  En fait y'a que des drivers sous Vista. Plus pour ce qui est sorti après. Mais ça m'a fait pareil pour le son, ça a marché quand même et puis Vista et win 7 se ressemble un peu plus que XP et vista je crois ...
| zonka a écrit : 3) Quand tu branches le SSD (en disque non bootable donc), il est vu sous windows ou pas finalement?  |
il est juste détecté en tant que disque mais impossible d'installer les pilotes. IL a cherché pendant 15 min pour à la fin me dire: impossible d'installer les pilotes ...
| zonka a écrit : 4) Si tu as un lecteur optique branché en SATA, vire le (ça peut déstabiliser les vieux contrôleurs, surtout en AHCI)  |
j'ai tout viré au démarrage ça a pas aidé à le faire détecter sous le bios .... et j'ai un lecteur + un HDD les 2 en IDE sinon.
| zonka a écrit : 5) tu es sous Windows 7? XP?....  |
win7 32 bits professionnel.
Bon, j'essaye de réinstaller les pilotes via hyperion, je vois que ça, si ça marche pas ça m'embêtera un peu plus encore !
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 07-07-2017 à 18:32:19
Salut tout le monde,
j'ai une asus A8v- VM chipset KM890 avec des ports sata (4) mais quand je mets mon SSD de 60Go dessus, ça bloque, ça rame, ca fait planter, ou alors a chaud c'est détecté mais impossible d'installer les pilotes .... Rien n'est détecté dans le bios non plus Alors que quand je vais voir dans "ordre de boot des disques durs" je vois apparaitre le SSD ... mais c'est tout.
SSD tout a fait bien détecté sur un autre ordi.
J'ai l'impression que le SATA était un peu nouveau à l'époque de cette carte mère (Socket 939) et donc que c'est pas forcément super bien pratique de l'activer mais c'est largement faisable puisque y'a 4 ports SATA faut juste faire une manipe ( j'espère ??) qui m'échappe ...
Je précise que j'ai mis le mode AHCI dans le Bios.
Vous l'avez compris, c'est un vieil ordi mais qui tourne très bien avec son petit AMD A64 3000+. Je ne suis pas là pour qu'on me dise de changer de PC mais pour qu'on me donne des tuyaux pour faire reconnaître ce SSD par ma carte mère A8V. Car c'est super lent avec un vieux disque IDE, je rêve de mettre ce peetit SSD pour redonner une deuxième jeunesse à cette vieille config... est-ce possible ?
Merci pour vos lumières,
Merak.
