Pb reconnaissance IDE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2004 à 13:20:15
Tu peux déjà essayer de supprimer le canal IDE secondaire dans le panneau de configuration / système / Matériel / Gestionnaire de périphériques.
Tu rebootes et Windows va le redétecter.
(cette manip est généralement utilisée quand les paramètres sont erronés (principalement périphériques reconnus en PIO au lieu de UDMA) mais elle peut régler ton problème.
Marsh Posté le 25-04-2004 à 13:39:02
Oué j'ai déjà fait cette manip rien n'a changé malheureusement mais merci qd meme
Marsh Posté le 25-04-2004 à 14:50:59
Je suppose que tu as déjà regardé dans le bios et essayé la détection automatique / vérifié les paramètres.
Si cela fonctionnait avant le transfert dans un autre boitier, ça peut venir d'un conflit/incompatibilité avec un autre périphérique (problème constaté avec certaines réseaux Netgear par exemple).
Pour le vérifier, débrancher tout le reste (carte son, carte réseau, modem...) et rebooter.
Marsh Posté le 25-04-2004 à 15:06:18
oué g tout fait mais peut etre que des infos de mon ancien matériel est resté enregistré dans le bios.. un clear cmos s'impose peut etre.... mais si je fais ca mon disque dur reste t-il intact et puis je refaire marcher mon pc à l'identique rapidement?
Marsh Posté le 25-04-2004 à 15:21:42
ton disque dur restera intact, le seul changement eventuel sera une reatribution des IRQ, windows te dira peut etre qu'il a trouvé de nouveaux périphériques, mais pas de panique, ce sera les memes que ceux qu'il connaissait deja
Marsh Posté le 25-04-2004 à 16:48:37
Bon pas ca marche toujours pas... je commence à désespérer
Marsh Posté le 25-04-2004 à 17:11:53
Quand tu as essayé en débranchant les autres périphériques, tu as bien viré les cables USB supplémentaires ?
Parce j'avais lu ça et je vois qu'on parle de ta carte mère :
"The p4s8x would lose the secondary ide if the nc lead of the usb header was grounded. Unhook your extra usb ports from the mobo headers and see if you get your secondary ide."
Marsh Posté le 25-04-2004 à 17:42:34
alors Pat fo que tu change de pseudo.... Pat le sauveur... ca irait mieux...
En effet c'était un pb usb.... il fallait brancher les usb supplémentaires à l'envers de ce qui était indiqué sur la notice... merci asus....
En tout cas, merci bcp pour tout Pat
Marsh Posté le 25-04-2004 à 13:00:18
Bonjour à tous, j'ai transféré ma carte mère (Asus P4S8X Deluxe) et processeur (P4B 2,4 Go) dans une nouvelle tour... depuis, tout ce qui est branché sur le 1er canal IDE est reconnu, et tout ce qui est branché sur le canal secondaire n'est pas reconnu, j'ai échangé les périfs, changer les nappes, regarder sous xp, le controlleur secondaire n'a pas de conflit et marche correctement selon XP.... Je ne sais donc plus quoi faire et je m'en remets à vous pour m'éviter de claquer je ne c combien dans une carte PCI IDE
Mon porte monnaie et moi vous remercions d'avance....
