Reconnaissance et exploitation RAM - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 04-02-2006 à 00:15:43
Bonsoir,
Jai une question concernant la mémoire installée sur mon ordi et sa reconnaissance par le système. En effet, jai 2*1 Go de mémoire CORSAIR PC3200 TWINX avec une ASUS A8N SLI PREMIUM. Les 2 Go sont reconnus dans le bios et par les propriétés de Windows.
Toutefois, le rapport danalyse dEverest me donne les infos suivantes :
Doù mes questions :
1 Pourquoi la vitesse dune des barrettes nest pas reconnue (A0) tandis que lautre supposée non installée (A3) lest ?
2 Pourquoi la marque nest pas reconnue ?
3 Enfin, comment être certain que la mémoire est optimisée et correctement exploitée ?
Merci par avance,
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A0 Type DIMM Taille installée 1024 Mo Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A1 Type DIMM Taille installée Non installé Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / A2 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A2 Type DIMM Vitesse 50 ns Taille installée 1024 Mo Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A3 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A3 Type DIMM Vitesse 50 ns Taille installée Non installé Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Taille 1024 Mo Vitesse 400 MHz Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique A0 Numéro de la banque Bank0/1 Fabricant Aucun(e) Numéro de série Aucun(e) Étiquette Aucun(e) Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique A1 Numéro de la banque Bank2/3 Fabricant Aucun(e) Numéro de série Aucun(e) Étiquette Aucun(e) Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Taille 1024 Mo Vitesse 400 MHz Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique A2 Numéro de la banque Bank4/5 Fabricant Aucun(e) Numéro de série Aucun(e) Étiquette Aucun(e) Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique A3 Numéro de la banque Bank6/7 Fabricant Aucun(e) Numéro de série Aucun(e) Étiquette Aucun(e) Numéro du type de composant Aucun(e)
Marsh Posté le 04-02-2006 à 00:15:43
Bonsoir,
Doù mes questions :
Merci par avance,
Type DIMM
Type DIMM
Type DIMM
Vitesse 50 ns
Type DIMM
Vitesse 50 ns
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 400 MHz
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Forme DIMM
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 400 MHz
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Forme DIMM
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
