prob reconnaissance de 2800+ sur A7N8X E deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2005 à 13:35:49
ba ce serait pas mal... faut connaitre la frequence du 2800 et faire le tit calcul apres roulez
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:16:35
ah ouais ? toujours 166 de FSB ?
vous voulez dire à la base sinon ca voudrait dire que si on veut overclocker on devrait juste changer le coeff multiplicateur...
or si je fais 15*166 ou 19*131 ou encore 12*207 ca revient au meme ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 16:19:25
il y a peut etre une histoire de coef bloqué ou avec un max... donc apres il faut jouer sur le fsb, par defaut c'est 166 mais avec ta cm tu peu le mettre sur 200 et baisser le coef pour arriver a la frequence de ton cpu. si tu as de la ram convenable il devrait pas avoir galere. si tu fais ca on rentre deja un mini dans l'overclocking donc penser a verouiller les frequences pci/agp.
sinon t'emerde pas, fou le a 166, si c'est ok, tant que ca marche et que tu veu pas o/c touche a rien ![]()
Marsh Posté le 12-07-2005 à 17:00:58
ok mais selon la taille de mon cache L2 (512 ou 256k) il n y a pas des parametres differents a prendre en compte pour les coeff? ou le FSB ?)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 08:26:04
non la taille du cache L2 n'a rien a voir avec le coeff ou fsb, c'est une autre valeur qui ce met sur enabled ou disabled dans le bios tout ou rien opur le cache L2
Marsh Posté le 13-07-2005 à 09:32:43
| pogman a écrit : ok mais selon la taille de mon cache L2 (512 ou 256k) il n y a pas des parametres differents a prendre en compte pour les coeff? ou le FSB ?) |
le coeff est différent s'il s'agit d'un 2800+ avec 256ko ou 512ko de L2 (les 256ko sont extrêmement rares donc il serait logique que ce soit un 512ko donc en 12.5*166=2083MHz), mais de toute façon les coeffs sont normalement reconnu de base par la carte mère, c'est normalement seulement le FSB qui n'est pas reconnu comme il faut.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 15:49:49
ReplyMarsh Posté le 18-07-2005 à 12:08:52
desolé pour le retard...
donc y a une valeur a mettre dans le bios pour verrouiller les frequences pci et agp. souvent elle est en auto (donc indexé sur le fsb) et vaut mieux la "verrouiller" c'est a dire indiquer une valeur a la place d'auto, de tete c'est 66mhz pour l'agp (voir plus pour les oceurs de cg
) comme ca on peu changer le fsb sans faire bouger la frequence de l'agp ou du pci. voilaaa
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:11:09
C'est important ? J'ai jamais fait gaffe à ce détail, perso, faut que je me penche sur le problème.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:13:08
ba c'est important vu qu'avec ca tu peu griller du pci ou d'l'agp (enfin les cartes quoi) mais bon dans la mesure ou tu monte pas trop ton fsb y devrait pas y avoir de soucis mais faut quand meme y penser et ca mange pas d'pain ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:25:35
Mais ya un truc que je pige pas, j'ai mis mon 2800+ à 200Mhz, comme un 3200+, et la fréquence AGP à [AUTO] (je trouve pas de réglage pour la frequence PCI)
Donc ma carte AGP ne risque pas plus que si j'avais un 3200+ à ... 200Mhz, puisque la fréquence du contrôleur AGP serait la même que ce que j'ai actuellement.
J'ai juste ou pas ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:41:31
la plupart des cartes mères bloquent automatiquement la fréquence agp même quand tu es en "auto".
tu peux pour t'en assurer sinon mettre "66" comme valeur plutôt que "auto"
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:11:33
ca doit dependre de certaines cartes, mais comme j'ai dis ca coute rien, et les valeurs "auto" dans un bios sont bien souvent facteur de bug... vaut mieux y assigner une valeur fixe, comme ca il n'a pas a reflechir a quoi mettre dans tel ou tel cas...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:24:13
| fandango_bdr a écrit : C'est important ? J'ai jamais fait gaffe à ce détail, perso, faut que je me penche sur le problème. |
C'est important seulement si tu sors des FSB normaux (66/100/133/166/200) ou si tu utilise un soft pour gérer la fréquence cpu sous windows, sinon ça sert strictement à rien.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 01:00:53
| Gigathlon a écrit : C'est important seulement si tu sors des FSB normaux (66/100/133/166/200) ou si tu utilise un soft pour gérer la fréquence cpu sous windows, sinon ça sert strictement à rien. |
Oui, j'utilise un soft (SpeedFan, très original) pour gérer la fréquence, mais à la baisse (200 à 133Mhz) selon l'activité du processeur.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 13:33:48
Hello all,
mon pote a recu un proc 2800+ socket A et j'ai voulu lui installer sur sa CM Asus A7n8x E-deluxe mais le prob c'est qu'il n'est pas reconnu: si j'en crois CPUZ le proc est un 918 mghtz !!
j'ai donc flasher le bios et mis la version 1013 mais pourtt toujours aucun changement....
faut il que je change le FSB pour qu'il soit reconnu a sa juste valeur ?
Merci pour votre coup de main.
