Reboot auto avec MSI P35 Platinium... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:21:36
c'est quoi ta carte mére
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:28:38
je m'etais posé la meme question
et après j'ai lu le titre du topic
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:32:18
sinon la molex c'est pour alimenter quand tu met un 2eme GPU pour le SLI
mais je vois pas le connecteur 6 broches dont tu fais mention sur la photo de la CM
a moins que tu ne parles de la suralimentation du processeur a 4 broches ou tu peux enlever un cache pour faire 8 ?
Auquel cas tu enleves le cache si tu as ce connecteur (8 broches) sur ton alimentation .
edit : j'ai dit une connerie , tu peux pas faire de SLI avec cette carte , dans le manuel ils disent simplement que c'est pour alimenter la CG .
Marsh Posté le 07-08-2007 à 17:51:29
le truc ou il reboot une fois au demarrage c'est pareil chez un pote,des que ta carte n'est plus alimenté (tu coupe derriere l'alim ou t udebranche le pc) elle refait un boot au premier demarrage donc rie d'inquietant a ce niveau la.
Les leds c'est simplements pour donner l'etat de differents composants sur la cartes..y'a une page dans le manuel qui explique tres bien cela.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:12:26
Oui, j'ai trouvé pour les led sur la doc en anglais, merci.
Pour la broche je parlais de celle pour alimenter le proc (sur la photo), pourquoi deux version de broches ?
Sinon j'ai un truc bizarre avec ma ram, ça devrait être à 800mhz normalement !?
Core 2 Duo E6600
2go de ram Gskill PC 6400
cm MSI P35 Platinum
Alim seasonic
le tout watercoolé
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:22:05
Ce branchement tu peux brancher un atx 4 broche comme on a toujours connu,les 8 broches servent pour les gros cpu style extrem edition,tu peux brancher donc 8 ou 4 selon la sortie qu'il y'a sur ton alim c'est pas genant.
Pour ta ram c'est normal de la pc6400 tourne a 400 mhz réel donc pour moi tout fonctionne bien dans ta config !
Marsh Posté le 01-12-2007 à 13:44:02
| xu a écrit : Bonjour,  |
J'ai eu le même "problême" mais ce n'est vraiment pas un vu que MSI dit que c'est normal "Double Boot". Pour "corriger" cela , entre dans le BIOS, va dans CELL MENU , puis dans PCIEx4 Speed Controller et change ce parametre de AUTO à X4 ... c'est tout ..
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:58:29
Je viens de remonter mon pc avec ma nouvelle carte maman et au démarage, le pc s'eteint au niveau du check et reboot puis tout se passe bien en suite. J'ai plusieurs led sur la carte, mais je n'ai pas trouvé leur signification, une bleu des vertes et une rouge pres du bouton de reset du BIOS. Un truc que je ne comprend pas, sur la carte il y'a :
connecteur alimentation ATX 12v 4 broches/pin, branché,
connecteur alimentation ATX 12v 6 broches je ne sais pas à qui ça sert,
connecteur alimentation ATX 12v molex je ne sais pas à qui ça sert,
Des petits eclaircissement svp
