reboot fréquent - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:34:50
bah, rechange de ram encore une fois et prends de la marque cette fois ci
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:39:40
Tu veux surement dire ASUS.
Donne nous le modele exact de ta Carte mere.
Si c une A7N8X c du Nforce 2 et donc comme toutes les carte mere munies de Nforce 2 elles sont super sensibles a la quantité de la Ram.
Apres cela peut etre du a un Virus du type Blaster.
Aurais tu une fenetre de ce style qui s'ouvre ?
ça plante de quelle façon?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:48:32
Modèle de carte mère : A7V8X-X.
Pas de problème consernant les virus, je encore fait un scan hier qui à par miracle réussi.
Le plantage est cache, tu taff et ca redémarre le poste sans préavis. J'ai remarquer que c'est lorsque je commercai à utiliser pas mal d'application que ca reboot tot.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:52:16
Cherche pas c l'A7V8X-X qui deconne.
C la pire carte mere de l'univers. Si tu peux change la elle est pas tres stable.
Enormement de gens ont des problemes avec elle.
Elle est tres intolerante sur la RAM, encore plus que l'A7N8X je pense.
Essaie avec de la RAM de marque style CORSAIR, Samsung, OCZ.
Si ça marche pas encore jette la carte mere (non je rigole rend la au SAV)
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:56:22
C pas la marque le probleme.
ASUS c du tres bon matos mais c le chipset qui est mauvais.
C du VIA KT400.
Moi je te conseillerai une Carte mere a base de Nforce2.
Genre Abit NF7.
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 25151.html
Marsh Posté le 31-05-2004 à 15:22:32
merci pour la demoiselle de Toulouse.
Une autre question, mon test de mémoire me donne encore des erreurs, qu'es que c'est à cause d'un trop grande sencibilité de la carte mère ou de la mémoire elle même?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 15:24:57
Les 2 je pense.
Cette carte mere est une abomination en ce qui concerne la RAM.
Tu arriveras a la stabiliser avec de la tres bonne RAM mais vu la merde que c'est cette Carte Mere est ce que ça en vaut la peine?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 15:25:07
| alexreunion a écrit : C pas la marque le probleme. |
Mais il faut arrêter là!!!!
L'a7v8x n'est pas du tout une mauvaise carte!
Il suffit d'avoir de la bonne ram, mais comme avec toute mobo, même celles d'il y a 10 ans
Pour commencer teste ta ram avec memtest86+ et vois si tu as des erreurs!
Marsh Posté le 31-05-2004 à 15:26:51
| yeram a écrit : merci pour la demoiselle de Toulouse. |
Sans doute!
Tu peux aussi augmenter les timings mémoires... par exemple
3.5.5.8 voir plus haut pour voir si il y a des erreurs!
Ou encore augmenter le voltage de la ram, mais c clair que ta ram à l'air d'être mauvaise ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 31-05-2004 à 15:35:55
Avec voltage et timings augmentés?
Dans ce cas tu devrais essayer ta ram sur un autre pc pour être certain qu'il ne sagisse pas d'une incompatibilité avec ta carte mère (ce qui m'etonnerait)...
Prépare toi a changer de ram, mais ça coute bonbon en ce moment ![]()
Marsh Posté le 31-05-2004 à 15:56:19
J'ai pas essayer d'augmenter mon volatge et mon timings, je touche à ca juste quant j'ai besoin d'un surplu de puissance.
Je vais essayer de la tester sur mon autre PC, en essérant que ce passe que la carte mère est pas compatible 3200.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:00:11
C'est pas un problème de changer de ram, c'est du neuf acheter chez rue du commerce et sous garanti bien entendu.
Ils sont pas chère, assez rapide enfin avec moi mais défoi il vend de la belle merde quand mêm.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:10:42
tu fais comme tu veux, mais l'augmentation des timings et du voltage sont des solutions simples et rapides de mise en oeuvre ![]()
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:13:18
Comment on peut dire que cette carte est bien?
Pkoi alors tu as une A7N8X alors?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:14:07
ReplyMarsh Posté le 31-05-2004 à 17:15:09
non,
Norton m'a rien trouver.
Au début j'étais sous Linux, et pareille il me mettait des érreurs de fonctionnement.
donc ....
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:33:17
| yeram a écrit : J'ai pas essayer d'augmenter mon volatge et mon timings, je touche à ca juste quant j'ai besoin d'un surplu de puissance. |
C'est pas un pb que la mobo soit pas 100% compatible pc3200 puisque de toute façon ton FSB est à 333 => mets ta mémoire à 2700.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:43:20
c peut etre un 2600+ a 133 de FSB.
ils sont rares mais bon ça expliquerait la DDR 2100.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:56:19
moi j'avais le meme probleme mais ca venait de mon modem branché en USB,tu n'a rien de brancher en usb ? si tu a quelque chose essaye de le debrancher pour voir si ca change quelque chose.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 19:12:33
ReplyMarsh Posté le 31-05-2004 à 19:17:53
oui, j'ai une barette de DDR2100 qui est sur mon autre poste. C'est que tu entend pas desynchroniser ?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 19:31:24
non desynchroniser c ne pas avoir la meme frequence entre le FSB et la memoire.
Dans ton cas y a un FSB à 166 et une memoire a 133
Marsh Posté le 31-05-2004 à 19:51:43
C'est encore les paramètre par défaut. Je pense que c'est en auto.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:33:07
Salut à tous,
Il y a quelque temps je me suis assembler 1 PC (ASSUS + DDR 3200 + Atlon XP 2600) et depuis le début je me tape des reboots toute les 10 minutes.
Depuis j'ai fait des tests de mémoire et de se faite j'ai changer à 2 reprises la mémoire.
Toujours les mêmes problèmes !!!
J'ai même utiliser de la DDR 2100 d'un ami pour vérifier si la carte mère fonctionnait correctement, pas de problème ca à marcher.
La carte mère peu telle ne pas supporté la PC 3200 ?
Qui connait un soft pour tester les cartes mère ?
Y a t'il des réglages spéciales pour la mémoire pour les cartes mères ASSUS ?
