Reboot en boucle : pb de carte mère ou d'alim ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2009 à 23:25:16
Merci de ta réponse rapide, malheureusement en mode sans échec, quand j'ai la chance d'arriver à la possiblité du choix, cela ne change rien au problème.
Dans le bios idem, au bout de 20 secondes max, le pc reboot, je n'ai meme pas le temps de rétablir les valeurs pas défaut manuellement, tout juste le temps de faire F5 pour le faire automatiquement.
Le Cpu est sous un Noctua NHU12P et mon boitier est relativement bien ventilé, malgré la température ambiante il ne dépasse pas les 40° sous le bios.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 23:27:40
fort probable que ton alim soit HS ^^
il te faut tester avec une autre pour être sûr que ce n'est pas la mobal
T'as fais un clear cmos déjà?
Marsh Posté le 30-06-2009 à 23:38:09
Oui, deja fait pour le clear cmos.
Ca me fait chier qu'elle soit HS au prix ou je l'ai payé celle la >< j'ai exprès pris volontairement trop pour être tranquil ![]()
Marsh Posté le 30-06-2009 à 23:42:33
| bazooca1 a écrit : fort probable que ton alim soit HS ^^ |
Oui faut lire tout le post
, sinon pour moi ses surment la mobal mais test avec une autre alim pour voir.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 23:45:59
J'ai bien envie de dire que c'est les 2, c'est pas la premiere fois que j'ai des soucis, meme si parfois cela c'est résolu par magie
Par contre c'est moi ou je vais galérer pour retourner une alim en SAV chez Cooler Master ??
Je suis entrain de parcourir le site la, j'ai pas de support en FR, ni d'email ou de tel, uniquement une adresse postale
Super...
Marsh Posté le 30-06-2009 à 23:46:09
| UtopiaSpirit a écrit : Oui, deja fait pour le clear cmos. |
Le sav Asus
p5k-E c'est du p35 c pas cher normalement. T'as payé ça combien ?
Marsh Posté le 30-06-2009 à 23:50:26
Ca date de Février 2008, je l'avais payée 135€ à l'époque, meme si c'est pas excessivement cher c'était quand meme une somme !
Marsh Posté le 30-06-2009 à 23:14:21
Je viens vers vous car je ne m'explique pas un problème qui vient d'arriver à mon pc...
Je jouais à Call of Duty 4 en réseau avec des amis depuis 2/3 heures, tout allait bien, et d'un coup
boum, reboot en pleine partie.
Je me dis bon allez, il fait chaud, peut-etre qu'il a voulu se rafraichir un petit coup...
Sauf qu'il n'a jamais reboot...
Au bout d'une dizaine de secondes, il reboot de nouveau et me fait ça en boucle.
J'ai essayé un clear cmos, bien laissé les réglagles par défaut sans o/c, rien n'y fait, au mieux
il reboot juste avant que je n'arrive sous le bureau...
Ma config est la suivante :
- HAF 932
- Cooler Master Pro 850M
- 1 Vélociraptor + 1 WD 500Go
- Graveur Samsung
- E8400
- P5K-E Wifi/AP
- 4x1 Go de Crucial Ballistix 5300
- GTX 260 192sp
Dans le doute j'ai essayé avec la ram de mes parents ( Ballistix Tracer 5300 aussi ) et leur carte graphique ( X850XT PE )
Le problème reste le meme, reboot en boucle au bout de 10-20 secondes...
J'avais deja quelques soucis avec ma P5K-E, à savoir des prises Sata qui ne fonctionnent pas si je mets
des HDD ou un graveur dessus donc je me demande si à tout hasard elle n'aurait pas un pb autre...
Sinon que puis-je essayer ? ( Je n'ai malheureusement pas d'alim dispo pour essayer avec une autre alim
Merci d'avance
