RAMPAGE III EXTREME - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2010 à 15:05:38
Ben faut surtout que tu bootes sur un CD/DVD de Windows et que tu l'installes ![]()
Marsh Posté le 06-06-2010 à 15:08:54
Je mais un cd de Windows ca ne boot pas ce n'est pas un cd original
j'ai installer avec mon xps sur le ssd le système quand je le remets sur la machine rien a faire toujours rien a faire
Marsh Posté le 06-06-2010 à 15:35:39
et ton xps il est en socket 1366
j'en doute fort et meme si c'était le cas c'est pas dis que ça marche avec une autre carte mère.Donc boot sur ton cd et instales windows sur un ssd hdd vierge de préférence..
Marsh Posté le 06-06-2010 à 15:38:12
...et si ça marche pas envoie moi ta config j'en prendrais soin..
tu peux garder le boitier
Marsh Posté le 06-06-2010 à 15:42:00
Tu as pas bien compris je crois
Mon xps et bien un socket 1366 j'ai pris le ssd vierge que j'ai achetais avec ma config et puis j'ai installer windows 7 avec le xps puis remis sonnle ssd dans mon ssd dans l'autre machine et toujours le mêmes message au boot personne a une idée de ce que ca peux être
Marsh Posté le 06-06-2010 à 16:03:04
ReplyMarsh Posté le 06-06-2010 à 17:13:58
ba si j'avais bien compris meme si tu m'aides pas trop en sortant des phrases comme ça: "... j'ai installer windows 7 avec le xps puis remis sonnle ssd dans mon ssd dans l'autre machine "
Donc comme j'ai dis meme si c'est le meme socket c'est pas obligé que ce genre de manip fonctionne et je vois pas pourquoi tu n'instales pas directement windob sur ta nouvelle config..ya aucune raison que ça ne marche pas.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 15:02:53
Je viens de monter un pc avec
- RAMPAGE III EXTREME
-I7 980
-Boite Nine hundred antec
le problémes viens du faites que maintenant après avoir tous monter mon sdd intel 80G
l'ordinateur me retourne Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
je ne sais pas quoi vraiment faire on me dis que peut être la carte mère et HS
Voila merci David !!!
