Vitesse rapport FSB. Question de noob [RAM] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:03:13
un gain sur les timing peut etre ( tout depend de la pc4200)
meme si ta de meilleur timing, tu ne verra pas de difference visible seulement dan les benchs
L'avantage du pc5300/6400 est surtout pour o/c...
si tu o/c pas prend la 4200 même si c'est du gachi car l'oc sur les c2d sont facile si tu as une carte mere adequate
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:11:23
Merci pour ta réponse,
C'est à dire que si vais surement O/C mais j'avais cette curiosité technique.
Par contre, la PC5300/6400 fonctionnera à 266 ou pas?
Sinon, de toute façon, j'imagine que sinon, le FSB constitue un goulot d'etranglement?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:17:42
Ce sujet m'interesse car je ne m'y connais absolument pas dans tout ces fréquences, alors en fait la RAM ne peut pas avoir un FSB supérieur a celui du CPU ?
Mais le CPU peut avoir un FSB supérieur a la RAM, mais est-ce mieux d'avoir le CPU synchro avec la RAM ou en désynchro ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:43:33
Prenons exemple sur un e6600 donc 266*9 =2.4 ghz
pc4200 = aucun O/C (ddr 533)=266
pc5300 =(ddr667)=333 Donc elle peut fonctionner en 333*9= 3 ghz (ce qui est deja pas mal pour un cd2)
pc6400 =(ddr800)=400 Donc 400*9=3.6 Donc pour un gros o/c
Ou apres on peut desynchro la ram, mais il faut la carte mere l'accepte... Mais de toute evidence le resultat sera toujour meilleur en synchronisant ram/fsb
sinon une 6400@266 si les timmings sont identique @la pc4200 les resultats seront le meme...
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:33:27
Merci encore pour tes réponses darkblade6666.
Sinon pour toi K4b4l, un article bien fichu de matbe:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] e-choisir/
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:38:22
| Darkblade6666 a écrit : Prenons exemple sur un e6600 donc 266*9 =2.4 ghz |
Donc si je comprends bien, le FSB d'un c2d est à 266, donc si je mets de la PC6400 et que je veux qu'elle tourne à 400MHz, je suis obligé d'augmenter le FSB du CPU de 266MHz à 400MHz, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:40:06
ReplyMarsh Posté le 20-01-2007 à 20:44:46
| Darkblade6666 a écrit : pas forcement, on peut aussi desynchro vers le haut, mais sa apporte rien |
Ok, et comment on la desynchro, a partir du BIOS je suppose, mais où ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:52:44
tout depend de la carte mère
sur la p5b par exemple on peut que desynchro vers le haut, la p5wdh dans les 2sens...
Sinon sa doit se trouver dans la partie, JUMPER FREE (pour asus en tous cas) dans le bios
EDIT: on peut effectivement utilisais la 6400@400 mais en debloquant le coeff genre 6*400 (si ta carte mere gere le 400 en fsb)
Marsh Posté le 20-01-2007 à 21:03:28
On peut désynchroniser vers le bas, mais pas en-dessous de 1:1 FSB/mémoire, alors qu'on le peut sur une P5W DH. C'est la raison pour laquelle il faut des barrettes de fréquence élevée sur les chipsets 965.
Mais ON PEUT désynchroniser vers le bas, suffit de partir de plus haut
Juste une petite correction pour éviter les confusions.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 21:30:57
| SkymoD a écrit : On peut désynchroniser vers le bas, mais pas en-dessous de 1:1 FSB/mémoire, alors qu'on le peut sur une P5W DH. C'est la raison pour laquelle il faut des barrettes de fréquence élevée sur les chipsets 965. |
Jusque là j'avais tout compris, mais là avec ton post, je n'en suis plus sûr du tout
Marsh Posté le 20-01-2007 à 12:55:35
SAlut,
Voilà une bonne question de noob je pense et désolé si elle a déjà été posée:
Mettons que j'ai un C2D non O/C, donc FSB 266.
En synchro, il me faut de la RAM PC4200 minimum.
Si je ne touches à rien et que je ne veux pas overclocker, y'a t'il un intérêt a prendre de la PC5300/6400 (en dehors de celui du prix quasi équivalent)?
Cela procure t'il un gain de perfs ou ces RAM plus rapides se contenterons de tourner à 266Mhz comme si c'était de la 4200?
Et si il y a un gain, de quel ordre est il?
lcls
