RAM qui ne tiennent pas leur specs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:23:34
Avant toute chose afin de mieux cerner le bloquage peux-tu nous définir plus précisément ta config (mobo, cpu, ram, etc).
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:27:44
Asus P5E
Intel C2D E6850
G.Skill Pi Series 2x2 Go PC2-8000
Je précise que j'avais pas de problème d'instabilité de la mémoire comme ça avec mon précédent kit de Crucial.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:11:58
| naranja a écrit : Asus P5E |
Ok. Dans ce cas ton CPU doit tourner @3 GHz par défaut donc il faudrait ne pas dépasser cette limite pour ne pas le mettre en cause. Ensuite tu configures tes contrôleurs mémoire selon les spécifications de ton kit DDR2.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:17:37
Bonsoir,
Alors je vous explique mon problème. J'ai acheter récemment un kit de 4 Go (2x2) de G.Skill Pi Series PC8000 qui d'après leur spécifications, sont censées tenir une fréquence de 1000 avec un voltage de 2V.
J'ai voulu pousser un peu mon processeur en le montant à 3.6 GHz (400 de FSB) avec mes RAM que je met à 1003 en 5-5-5-15 et 2V de voltage (conformément aux specs). Seulement quand je fais ce réglage dans le bios et que je redémarre, j'ai le droit à un écran noir. Quand je reboot j'ai le message classique "d'overclocking failed". J'ai essayé de pousser le voltage à 2.1V et même problème.
Par contre si je les met à 964, là j'ai pas de problème et mon PC boot normalement. Pensez-vous que le problème viennent d'une défaillance de la RAM qui ne tient pas ses specs ?
P.S : De plus j'ai fait un bench des taux de transfert de la ram avec everest et j'ai pas de très bons résultats.
