Quelle mémoire? [RAM] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2006 à 23:31:28
Salut!
Va sur le site de CRUCIAL et utilise leur configurateur. Il te dira quelle RAM est compatible à 100% avec ton portable!
Marsh Posté le 22-02-2006 à 23:37:33
Merci de ta réponse.
J'ai testé mais:The Crucial System Scanner was unable to determine the exact AMS Tech model that you have. You can still find the right memory upgrade for your AMS Tech computer by using the Crucial Memory Advisor tool.
C'est quoi "ams tech model"?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 01:21:42
biensur que ta ram est differente que celle de pc fixes, les portables utilisent de la mémoire sodimm.
il te faut simplement de la sodimm en ddr pc2100 ou pc2700.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 01:42:47
Le plus simple est déjà d'envoyer un mail au fabricant de ton portable pour leur poser la question
ensuite d'aller chez un revendeur de portable, de lui le laisser, et de voir ce qu'il peut te trouver
de la 266, je ne sais pas si ça se fait toujours pour PC portable!
De nos jours on est également passé à la 400 au format RAM DDR pour portable
DDR veut dire "Dual DRAM" en gros le chiffre de 133 c'est la vitesse de travail de base qui est multipliée par 2 à cause de ce type de mémoire
Donc pas d'étonnement si tu vois écris 133 dans ton programme!
Tu as un slot ou 2 slots pour la ram?
Si tu en as un, la question ne se pose pas, il faudra remplacer la mémoire actuelle
en revanche si tu en as deux, il y a beaucoup de chance que l'on te disque de ne plus utiliser la barette de ram que tu as actuellement, pour un souci de compatibilité et de stabilité! ![]()
Marsh Posté le 23-02-2006 à 14:15:37
Ok merci de vos réponses. je vais essayer d'aller voir dans un magasin avec le pc sous le bras.
Pour les slots, j'en ai 2 (occupés chacun par une 256)
Marsh Posté le 24-02-2006 à 23:11:41
Donc faudra 2 de 512Mo... Attention au prix ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:34:48
Ok merci je vais aller voir un mag tout à l'heure.
Entre 512 et 1Go de ram, y'a t-il une diférence si énorme pour une utilisation en retouhe image, internet (je pense pas), un peu de JV (sans plus)....
Merci encore pour vos réponses.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:58:38
Bien ça pour 1Go de ram!
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:51:56
| bitonio6 a écrit : |
DDR veux dire Double Data Rate
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:07:25
Marsh Posté le 22-02-2006 à 23:21:52
je souhaite augmenter la mémoire de mon portable.
Everest me donne ca:
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket ROW-0
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
Je dois donc prendre de la SDRAM ou de la SODIMM c'est ca? car j'ai aussi ca:
SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Siemens SDN03264A1BA1MT-75 ]
Nom du module Siemens SDN03264A1BA1MT-75
Numéro de série 1000740Ch (208928784)
Date de fabrication Semaine 46 / 2002
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Les barettes pour portable ont-elles un format diférent de celui des pc fixes?(je ne pense pas mais je préfère me renseigner avant)
Merci.
