Quel est le gain d un passage ddr 2100 a ddr 2700 ?? [RAM] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:57:58
Si ton FSB est toujours a 133 Mhz, passer ta RAM de 133 a 166 ca va pas apporter grand chose. Au mieux, ca permettra de limiter le temps de perdu a cause des latences de la memoire. Mais faut pas s'attendre a des miracles point de vue perfs.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:39:53
Ernestor a écrit : Si ton FSB est toujours a 133 Mhz, passer ta RAM de 133 a 166 ca va pas apporter grand chose. Au mieux, ca permettra de limiter le temps de perdu a cause des latences de la memoire. Mais faut pas s'attendre a des miracles point de vue perfs. |
ok dc toi tu me conseillerai plutot d overcloker le FSB.
mais ds le bios, je repasse la ram a 133? ou je la laisse en 166?
si je la laisse en 133 et que je passe le fsb a 140 (par exemple), elle va tourner a 140.
mais si je la laisse a 166 et que je mets le FSB a 140, la elle tourne a combien?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:48:07
Ce que je voulais dire c'est que si le FSB tourne a 133 Mhz, alors si la RAM est a 166, le gain de debit memoire entre de la RAM a 133 et 166 est inutilisable car le FSB est toujours a 133, le debit vers le CPU n'a pas change. Donc mettre de la RAM a 166 au lieu de 133 avec un FSB de 133, c'est normal que ca apporte pas grand chose.
Maintenant, si tu veux profiter de ta RAM a 166, il faut effectivement augmenter le FSB et donc overclocker le CPU (sauf si tu peux baisser le coeff du CPU).
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:55:37
veens34 a écrit : voila, g une epox 8k5a2, et je viens de changer ma barette 256 mo pc 2100 (noname) pour de la ddr 2700 512 mo (noname). |
Ci ca peut aider moi j'ai une sf7-s je vien de remplacer ma ddr2100 266mhz CL2.5 hynix, par de la ddr3200 400mhz CL3 samsung et bien tu veux savoir elle ne sont pas plus rapide sous pcmark2002 voir meme plus lente donc dileme y t'il foutage de gueule ou non car je sais pas encore d'ou vien le prob??? tien moi aux courant ci tu en a des infos merci a+
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:58:23
mais ta rame a 133Mhz et regle les timing memoire au plus rapide (cas2) la tu devrais gagner un peu plus.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:55:12
j'avais fait des tests avec sisoft sandra avec ma 2100, et je viens de faire des test avec ma 2700.
g bien configurer ds le bios la memoire en 166Mhz, mais les scores sont vraiment insignifiants
dc je voudrais savoir s i ya un bleme quelque part ou si c normal...
