RAM pour portable?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2006 à 20:48:07
hello,en fonction de ton portable ,prend everest et tu saura le type de ram..............en principe sodim,mais apres ddr ou ddr 2 ?......
Marsh Posté le 22-11-2006 à 23:17:15
Salut et merci de ton aide. Voila ce que dit Everest :
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur N-XWIWXF5Y1TZSK
Générateur Moi
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-11-22
Heure 23:11
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système N-XWIWXF5Y1TZSK
Nom de l'utilisateur Moi
Carte mère:
Type de processeur Mobile AMD Athlon XP, 1400 MHz (14 x 100) 1600+
Nom de la carte mère Gericom N341c2
Chipset de la carte mère VIA VT8364(A) Apollo KL133(A) / VT8365(A) ProSavage KM133(A)
Mémoire système 224 Mo (SDRAM)
Type de BIOS AMI (04/29/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo S3 Graphics Twister K + S3Hotkey (32 Mo)
Accélérateur 3D S3 Twister-K
Moniteur Panneau plat numérique (1024x768)
Moniteur Generic Television
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur TOSHIBA MK4018GAS (40 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique SAMSUNG CDRW/DVD SN-308B (DVD:8x, CD:8x/8x/24x DVD-ROM/CD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 37385 Mo (2143 Mo libre)
D: (FAT32) 767 Mo (446 Mo libre)
Taille totale 38152 Mo (2589 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau Carte Fast Ethernet compatible VIA
Carte réseau Carte réseau Wireless 802.11g (192.168.3.2)
Modem Smart Link 56K Modem
Périphériques:
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
Problèmes et suggestions:
Problème L'espace libre sur C: est seulement de 6%.
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 07.00T
Date de sortie 04/02/01
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant American Megatrends Inc.
Produit N341c2
Version 1.0
Numéro de série 00000000
Type de démarrage Sonnerie du modem
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant UNIWILL
Produit N341c2
Version 1.0
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Uknown Chassis Manufacture
Version Version 1.00
Numéro de série 123456890
Étiquette 0123ABC
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 32-bit ECC
Correction d'erreurs Single-bit
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Processor #1 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1400 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket-A
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Correction d'erreurs Aucun(e)
Identifiant du socket Cache interne
Type Interne
État Activé
Taille installée 256 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM3 ]
Identifiant du socket DIMM3
[ Modules mémoire / DIMM4 ]
Identifiant du socket DIMM4
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Longueur Long
[ Slots système / PCI4 ]
Identifiant du slot PCI4
Type PCI
Longueur Long
[ Slots système / PCI5 ]
Identifiant du slot PCI5
Type PCI
Longueur Long
[ Slots système / ISA1 ]
Identifiant du slot ISA1
Type ISA
Largeur du bus de données 16 bits
Longueur Long
[ Slots système / ISA2 ]
Identifiant du slot ISA2
Type ISA
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / Def ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port SSA SCSI
Désignation du connecteur interne USB
Type du connecteur interne Mini-Centronics
Désignation du connecteur externe Def
Type du connecteur externe DB-25 pin male
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur Mobile AMD Athlon XP 1600+
Alias du processeur Palomino
Stepping du processeur A5
(CPUID) Nom du processeur mobile AMD Athlon(tm) XP 1600+
(CPUID) Révision 00000662h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1399.89 MHz
Multiplicateur du CPU 14.0x
FSB du CPU 99.99 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 133.32 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 63-2000-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AAWU015_BIOS VER 1.11A
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 04/29/02
Date du BIOS vidéo 01/25/02
Version du BIOS 07.00T
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie 9 % (Niveau bas, En cours de charge)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Températures:
Processeur 63 °C (145 °F)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Informations physiques:
Forme du composant 453 Pin CPGA
Taille du composant 4.57 cm x 4.57 cm
Transistors 37.5 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Taille interne 128 mm2
Voltage au coeur 1.4 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance maximale 22 - 25 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00000762h
Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Non géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000662-00000000-00000000-0383F9FF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000762-00000000-00000000-C1C3F9FF
CPUID 80000002 69626F6D-4120656C-4120444D-6F6C6874
CPUID 80000003 6D74286E-50582029-30363120-00002B30
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000007
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0400-1008
MSR C0010042 000B-0B0B-0016-0416
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (DDR)
Horloge effective 200 MHz
Bande passante 1600 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus SDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus PCI
Largeur du bus 32 bits
Horloge réelle 33 MHz
Horloge effective 33 MHz
Bande passante 133 Mo/s
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 223 Mo
Utilisé 182 Mo
Disponible 41 Mo
Utilisation 81 %
Zone de swap:
Total 546 Mo
Utilisé 219 Mo
Disponible 327 Mo
Utilisation 40 %
Mémoire virtuelle:
Total 770 Mo
Utilisé 401 Mo
Disponible 368 Mo
Utilisation 52 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: VIA VT8364(A) Apollo KL133(A) / VT8365(A) ProSavage KM133(A) ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge VIA VT8364(A) Apollo KL133(A) / VT8365(A) ProSavage KM133(A)
In-Order Queue Depth 4
Contrôleur mémoire:
Bank Interleave 4-way
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique S3 ProSavage
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 32 Mo
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP S3 Twister-K (86c387)
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
[ South Bridge: VIA VT8231 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge VIA VT8231
Révision 10
Forme du composant 376 Pin BGA
Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm
Technologie utilisée 0.30 um
Voltage au coeur 3.3 V
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio VIA 686A/686B/8231
Nom du codec ICEnsemble ICE1232
Identifiant du codec 49434511h
Sortie S/PDIF Non géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ S3 Graphics Twister K + S3Hotkey ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique S3 Graphics Twister K + S3Hotkey
Identification de la carte S3 Compatible Display Adapter
Identification du BIOS 21.0F.21
Type de circuit S3 Twister-K
Type de DAC S3 SDAC
Pilotes installés s3gnb (6.13.10.1030-13.93.08)
Taille de la mémoire 32 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise S3 Graphics
Information sur le produit http://www.s3graphics.com
Télécharger le pilote http://www.s3graphics.com/drivers.jsp
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
S3 Twister-K (86c387) Carte vidéo
S3 Twister-K Accélérateur 3D
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Panneau plat numérique (1024x768) ]
[ Generic Television ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Generic Television
Identification du moniteur PNP09FE
Date de fabrication Semaine 1 / 2000
Numéro de série Aucun(e)
Taille d'affichage maximale visible 40 cm x 30 cm (19.7" )
Ratio d'aspect de l'image 4:3
Gamma 1.00
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\Moi\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Audio VIA (WAVE)
wave-in.0 0001 0065 Audio VIA (WAVE)
wave-out.0 0001 0064 Audio VIA (WAVE)
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
VIA AC'97 Audio Controller PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ TOSHIBA MK4018GAS ]
Description du pilote TOSHIBA MK4018GAS
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Toshiba
Nom du disque dur MK-4018GAS
Forme 2.5"
Capacité après formatage 40.01 Go
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 4
Dimensions physiques 100 x 69.85 x 9.5 mm
Masse maximale 99 g
Latence moyenne de rotation 7.14 ms
Vitesse de rotation 4200 RPM
Taux maximal de transfert en interne 290.4 Mbit/s
Temps de recherche moyen 12 ms
Recherche piste à piste 2 ms
Recherche complète 22 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Temps de mise en rotation 4 s
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Toshiba Corp., Storage Device Division
Information sur le produit http://www.toshiba.com/taecdpd/products/hdd.shtml
[ SAMSUNG CDRW/DVD SN-308B ]
Description du pilote SAMSUNG CDRW/DVD SN-308B
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Samsung
Type du périphérique DVD-ROM/CD-RW
Interface ATAPI
Vitesses d'écriture:
CD-R 8x
CD-RW 8x
Vitesses de lecture:
DVD-ROM 8x
CD-ROM 24x
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://product.samsung.com/cgi-bin [...] elated/ODD
Télécharger le firmware http://product.samsung.com/cgi-bin [...] /ODD&type=
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE Bus Master VIA ]
Description du pilote Contrôleur IDE Bus Master VIA
Port FC00-FC0F
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
A: Disque amovible
C: Disque local NTFS 37385 Mo 35242 Mo 2143 Mo 6 % 88BE-C806
D: (RECOVERY) Disque local FAT32 767 Mo 321 Mo 446 Mo 58 % 333F-10D7
E: Lecteur optique
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - TOSHIBA MK4018GAS (37 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 37385 MB
#2 FAT32 D: (RECOVERY) 37385 MB 768 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Description du périphérique SAMSUNG CDRW/DVD SN-308B
Fabricant Samsung
Interface ATAPI
CD-R 8x
CD-RW 8x
DVD-ROM 8x
CD-ROM 24x
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Disque dur TOSHIBA MK4018GAS
00 07 00 Carte hôte atapi
01 00 00 Lecteur optique SAMSUNG CDRW/DVD SN-308B
01 07 00 Carte hôte atapi
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ TOSHIBA MK4018GAS (12FB1439T) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle TOSHIBA MK4018GAS
Numéro de série 12FB1439T
Révision Q1.02 A
Paramètres 77520 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 78140160
Tampon Inconnu
Secteurs multiples 16
Octets ECC 46
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 2 (ATA-33)
Capacité hors formatage 38154 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Non géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Toshiba
Forme 2.5"
Disques 2
Masse maximale 99 g
Fabricant du périphérique ATA :
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 50 100 100 0 OK (la valeur est normale)
02 Throughput Performance 50 100 100 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 1 100 100 1155 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 100 100 5105 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 50 100 100 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 50 100 100 0 OK (la valeur est normale)
08 Seek Time Performance 50 100 100 0 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 71 71 11912 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 30 200 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 100 100 1744 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 366 OK (fonctionnera toujours)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 91 91 95323 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 2 OK (fonctionnera toujours)
DC Disk Shift 0 100 100 112 OK (fonctionnera toujours)
DE Loaded Hours 0 95 95 2262 OK (fonctionnera toujours)
DF Load Retry Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
E0 Load Friction 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
E2 Load-In Time 0 100 100 365 OK (fonctionnera toujours)
F0 Head Flying Hours 1 100 100 0 OK (la valeur est normale)
--------[ Réseau Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Carte Fast Ethernet compatible VIA ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-A0-CC-CE-20-E2
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 10 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 20/09/2006 07:43:01
Expiration du bail DHCP 19/01/2038 04:14:07
Octets reçus 0
Octets envoyés 0
Adresses de la carte:
DHCP 255.255.255.255
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise VNT Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.vntek.com/en/products
Télécharger le pilote http://www.vntek.com/en/resources/ [...] rivers.jsp
[ Carte réseau Wireless 802.11g ]
Type d'interface Wireless Ethernet
Adresse matérielle 00-0E-8E-03-25-C2
Nom de la connexion Connexion réseau sans fil
Vitesse de la connexion 54 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 22/11/2006 23:09:10
Expiration du bail DHCP 29/11/2006 23:09:10
Force du signal réseau WLAN -48 dBm (Excellent)
Octets reçus 1113083 (1.1 Mo)
Octets envoyés 404089 (394.6 Ko)
Masque de sous-réseau 192.168.3.2 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.3.1
DHCP 192.168.3.1
DNS 192.168.3.1
DNS 194.117.200.10
--------[ Réseau PCI/PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Broadcom 802.11g Wireless Network Adapter PCI
VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter PCI
--------[ Vidéo DirectX ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel s3gnb.dll
Description du matériel S3 Graphics Twister K + S3Hotkey
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 28384 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 32768 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24, 32
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 2048 x 2048
Version de Vertex Shader Non géré
Version de Pixel Shader Non géré
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Géré
Anisotropic Filtering Non géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Non géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
Directional Lights Non géré
DirectX Texture Compression Non géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Non géré
Dynamic Textures Non géré
Edge Antialiasing Non géré
Environmental Bump Mapping Non géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Non géré
Factor Alpha Blending Géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Géré
Hardware Scene Rasterization Non géré
Hardware Transform & Lighting Non géré
Legacy Depth Bias Non géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
Mipmapped Cube Textures Non géré
Mipmapped Volume Textures Non géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
Point Lights Non géré
Point Sampling Géré
Projective Textures Non géré
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
Range-Based Fog Non géré
Rectangular & Triangular Patches Non géré
Rendering In Windowed Mode Géré
Scissor Test Non géré
Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
Specular Flat Shading Géré
Specular Gouraud Shading Géré
Specular Phong Shading Non géré
Spherical Mapping Non géré
Spot Lights Non géré
Stencil Buffers Géré
Sub-Pixel Accuracy Géré
Table Fog Géré
Texture Alpha Blending Géré
Texture Clamping Géré
Texture Mirroring Géré
Texture Transparency Géré
Texture Wrapping Géré
Triangle Culling Non géré
Trilinear Filtering Géré
Two-Sided Stencil Test Non géré
Vertex Alpha Blending Géré
Vertex Fog Géré
Vertex Tweening Non géré
W-Based Fog Géré
W-Buffering Géré
Z-Based Fog Non géré
Z-Bias Non géré
Z-Test Non géré
Codes FourCC reconnus:
YUY2 Géré
Problème La technique « Hardware Transform & Lighting » n'est pas gérée sur ce système. Les jeux 3D modernes peuvent en avoir besoin.
--------[ Son DirectX ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires8000 / 48000 Hz
Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 1 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 1 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 1 / 0
Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
DirectSound3D Non géré
Creative EAX 1.0 Non géré
Creative EAX 2.0 Non géré
Creative EAX 3.0 Non géré
[ Audio VIA (WAVE) ]
Description du périphérique Audio VIA (WAVE)
Module du pilote ac97via.sys
Pilote certifié Oui
--------[ Musique DirectX ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Type de synthétiseur Logiciels
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique WDM Multimedia
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Non géré
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Collection d'exemples DLS L2 Non géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Géré
[ Mappeur MIDI Microsoft [
Marsh Posté le 22-11-2006 à 23:25:40
Je ne croit pas me tromper si je te dit qu'il te faut de la sd-ram qui est aussi appelée so-dimm http://www.ldlc.com/cat/140242.html
Marsh Posté le 22-11-2006 à 23:27:38
dans quelles ligne du rapport as-tu vu cela, je suis curieux devant tous ces codes.... Combien de logements me reste-t-il pour en ajouter, tu peux le voir sur le rpport Everest,?
Marsh Posté le 22-11-2006 à 23:29:37
c'est de la sd ram
ET C PAS APPELER SO DIMM
bizzare son portable prend de la sd allor ke la plus part prenne de la so dimm
ouvre la trape et regarde ce kil y a dessus
et sa longueur
et si elle est simmple ou double face
Marsh Posté le 22-11-2006 à 23:31:56
il te faut de la sd ram pc133
tu peux encore mettre 3 barrete
si tu enleve celle la tu peux mettre 4*512 = 2go mais tu en aurras pour 170~200
Marsh Posté le 22-11-2006 à 23:36:26
quelle trappe? J'en ai une avec le ventilo et autre avec HDD??
Marsh Posté le 22-11-2006 à 23:38:09
euhhhhhh
ta un lien constructeur???
normalement ya unee trape a devisser pour la ram??!!
Marsh Posté le 22-11-2006 à 23:39:25
lien constructeur??? désolé, je nesuis pas un pro?
c'est un TARGA visionary 1600
Marsh Posté le 22-11-2006 à 23:53:30
http://www.targahk.com/product/tra [...] t=Notebook
j'trouve pas et a menerve
ya ke sa cher targa!!!
bon allé bnn nuit je revien demain pour taider
Marsh Posté le 22-11-2006 à 23:56:20
http://www.service.targa.co.uk/dok [...] 00_eng.pdf
le manuel....
Marsh Posté le 23-11-2006 à 17:39:40
hello,bon j ai lu du bon et du moins bon,la ram actuel sur ton pc est une sodim sdram pc 133 de 256 mo,appeler sodim vu que c est pour un portable,je doute fort que ta cm accepte + de 1 g de ram donc installe toi deja une barette de 256 mo (si tu en trouve encore)........
Marsh Posté le 23-11-2006 à 19:48:11
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -PC133.htm voila ce qu il te faut.......
Marsh Posté le 23-11-2006 à 19:51:04
http://www.ldlc.com/fiche/PB00011106.html et voila ce que tu obtient si tu ne precise pas sodim.............c est pas pareil.......................
Marsh Posté le 23-11-2006 à 19:51:05
Merci Punisher, mais je ne trouve toujours pas la trappe. Regarde sur le manuel en ligne de mon post 22 11 2006 à 23h56........
Marsh Posté le 23-11-2006 à 19:54:46
la trappe ................tu retourne ton pc,il doit y avoir 1 ou plusieurs carrer amovible (trappe),un pour le dd,un pour la ram en principe fermer avec une petite vis.......................tu devisse tu ouvre,et la ram ce trouve juste en dessous..................
Marsh Posté le 23-11-2006 à 20:00:07
Oui je trouve le ventilo et un bloc en inox ????à côté.....fermé
Marsh Posté le 23-11-2006 à 20:04:01
bon alors tu as un model ou la ram est sous le clavier..........le clavier aussi ce demonte.......
Marsh Posté le 23-11-2006 à 20:04:31
si c est la seule trappe que tu as en dessous...........!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 23-11-2006 à 20:15:02
eureka
merci chriskenoby!!!!!!!!!!!!sous le clavier!!
oui
c'est une Siemens 256Mb PC133 et un emplacement de libre!!!
Donc est-ce que je peux ajouter du 512Mb ou focemen t la meme 256Mb??
Marsh Posté le 23-11-2006 à 20:18:36
mois j opterai pour de la 256mo regarde le lien "rue du commerce".......sur ce type de portable,il vaut mieux opter pour la meme,j avais tenter aussi et la 512 ne passait pas...............
Marsh Posté le 23-11-2006 à 20:22:01
tient j suis juste tomber sur la barette qu il te faut........
il m en reste une...........si jamais tu trouve pas
Marsh Posté le 23-11-2006 à 20:39:10
oui.....................en tout cas depuis que je l ai acheter jamais servi,mais emballage ouvert.........................mais bon la ont est hors forum,alors envoi un mp............
Marsh Posté le 22-11-2006 à 20:46:36
Bonjour je souhaite rebooster mon portable avec des Barrettes de RAM. Comment s'y prendre?
Quelles références acheter?
